Мухтар-15 образца 2017г., реверс-редуктор, трансмиссия, гусеничный блок
Aleks308
14 Дек 2017
Варяг 500
У кого как переключается редуктор.У меня при рабочем двигателе проблематично переключать и шток который выходит с редуктора болтается сильно как будьте там втулки нет.
shogan
18 Дек 2017
Мухтар 15
Надо делать перегазовку, иначе можно не включить передачу.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Как вариант... А так из-за самоходка пади плохо переключается. Тормоз же есть,на снегоходах в таких случаях им пользуются...
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Надежность нового РР для М-15 только "прогулки по полям" проверят :D
Aleks308
14 Дек 2017
Варяг 500
Обороты в норме самохода нет газанул поехал нажал на тормоз и тутже переключил а если остановился и стоишь на месте уже не переключить .
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Чем то напоминает как я на муравьевском движке мучился. Вело сцепление чуть чуть. С нейтрали первая с рывком включалось а последующие нормально как на высшие так и на низшие. Вот обратно на нейтраль хрен на не. Приходилось как бы плавно трогаться,резко газ сбрасывать,пока катился быстро нейтраль включал легко. При остановке нифига не включалось. Потом все же починил,нашёл причину. Предпологаю на буксировщике так же прокатит,но это если нигде не застрял(наледь,глубокий снег,кусты)
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Памятуя отсутствие смазки в кЕтайских подшипниках, учинил проверку гусеничному блоку. Совсем другое дело!!! :clap:
В катках стоЯт НАШИ подшипники ГПЗ-34, забитые смазкой под завязку :up:
Ее на сезон точно должно хватить, а послесезонная ревизия покажет, насколь она водостойкая и насколь эффективно работают резиновые сальники и заглушки. Очень хорошо, что смазаны трубы, которые являются осями качания катковых тележек. Это важно. Смазки должно хватить на сезон.
В целом на моем блоке гусянка натянута нормально, ходит без перекосов, окна гусянки нормально проходят по лучам звезд. Это тоже радует.
Из недостатков - на нескольких болтах катков оказалась сорвана резьба.
Оказалось, что не до конца нарезана резьба во втулках. Пришлось дорезать ее метчиком.
Но в целом гусеничный блок собран хорошо.
Реакции: 488
Aleks308
14 Дек 2017
Варяг 500
А вы РР не разбирали интересно что за чудо.
Реакции: 488
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- еще не разбирал, но надо будет крышку снять, посмотреть, что там да как, и, главное, проверить наличие смазки.
Кстати, что понравилось - цепь и звезды изначально хорошо смазаны, не пожалели смазки для них. Я, конечно, добавил, но это так уж, больше по привычке :D
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
В прошедшие выходные залез-таки в редуктор. И посмотреть интересно было, и разобраться, почему передняя скорость вылетает. Внутренности редуктора мне понравились, сделано, на первый взгляд, крепко, я бы даже сказал "кандово". Фотки "на проявке" :D Чуть позже отчитаюсь, что там, да как, почему болтается и почему вылетает.
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
:D похоже опять, как всегда,недоглядели,недосмотрели,недодумали, как в старом анекдоте,после сборки нужно обработать напильником :D
Aleks308
14 Дек 2017
Варяг 500
Чтобы скорость не выпадывала надо отрегулировать тягу чтобы фиксатор скоростей строго стоял на месте .Да редуктор вроде сделан нормально ,смазка была .Но если долго ехать редуктор нагревается .
Aleks308
14 Дек 2017
Варяг 500
После пробега 150км заболтались 4 катка снял разобрал .подшипникам приходит конец. смазка есть.похоже подшипники редкое г---о.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
[QUOTE="Aleks308 ниче сее...лишь бы не сами валы в месте посадки подшипников... Вчера специально съездил в магаз на нового М15 посмотреть...
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- пришлось разбираться с вылетом скоростей, пришлось разобрать редуктор, хотя это получилось больше для любопытства :blink: т.к. проблема вылета скоростей на моем экземпляре оказалась совершенно простой и легко устранимой. Все дело в люфте переключателя скоростей между щечками крепления и на пальце, который является осью переключателя. Из-за этих люфтов переключатель уходил в сторону и фиксирующий шарик не фиксировал переключатель в нужном положении. Все, как всегда, решил хороший болт на 10 с короткой резьбой и гайкой с фиксирующим пояском от самораскручивания :laugh:
теперь, затягивая или ослабляя его можно подобрать оптимальное усилие переключения и добиться хорошей фиксации рычага. А на крайняк наглухо заблокировать переключатель в одном из положений. Надеюсь, сегодня проверю всю систему на ходу.
Внутри редуктор выглядит солидно
На фото видны шестерни заднего хода, малая - ведущая, большая - ведомая.
Т.е. задняя передача выполнена с понижением, и это хорошо. Будет легче выбираться задним ходом из засад и выдергивать задним ходом застрявшего собрата. Передняя передача прямая, усилие передается торцовым зацеплением посредством скользящей муфты переключения. Все просто и на вид очень надежно. и смазки не пожалели :D
Пока новый Мухтар внушаит уважение. Все косяки легкоустранимы, серьезных проблем ни одной не вылезло.
Евгений 106
1 Ноя 2017
Братск
мухтар 15
Здравствуйте.у друга на новом мухтаре,на редукторе,развалились подшипники.заменили все на японские.пробег месяц.так что будьте внимательны в путешествиях,и лучше иметь запасной подшипник с собой и ключи.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
[QUOTE="Евгений
Ничего себе. На перекос что ли с завода было сделано... Если все соосно то и китайские ходят,ничего им не делается...
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Товарищи, а ремень вариатора Rubena 33x13x1120 надежный?
Надо новый купить и с собой возить? На Динго возил с собой, ни разу не порвался, хотя и тоньше этого в несколько раз.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Третий сезон езжу. На буране так мощь движка в два раза больше и обороты повыше. А так не вожу с собой даже запасного. Все зависит сколько груза таскать и по какой поверхности ездить целик либо снегоходный след ну и от точности выставленного вариатора.
роман18рус
6 Фев 2018
роман
мухтар15
Фидель. А какой стороной муфта стоит к буксировщику. Просто у меня муфта стерла зубцы зацепления у звездочки которая идет на цепь. Я как понимаю изза недовключения до конца муфты. После чего я попробовал перевернуть муфту длинной стороной к в сторону звезды. После этого начали выпадать стопора из канавок, которые держат эту муфту.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Вчера выехал первый раз. Включил заднюю и со двора, а переключить на нейтраль не могу. Пока не заглушил и покрутив шкив вариатора , рычаг не переключился.
Мне показались обороты движка чуть повышены и есть немного самоход.
Как убавить обороты на двигателе, так и не понял. Сделал фотку. Подскажите.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Чёрный винт на карбюраторе пот +отверку,он ещё в пластике снаружи... Если смотреть с сзади букса под воздушным фильтром. Убавляй против часовой стрелки на прогретом... Пока обороты плавать не начнут,но надо до устойчивых ХХ. Пару раз покрутишь,разберешься ничего сложного.
Реакции: Sla_
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- штатно муфта тонкой стороной идет на звездочку переднего хода. У меня вылетала без конца. Переставил наоборот - широкой стороной к переднему ходу, вроде переключается хорошо, но на ходу еще не проверял.
Aleks308
14 Дек 2017
Варяг 500
Вот и у меня на редукторе подшипник на.....ся на валу который идет с вариатора похоже вал просажен или подшипник провернуло. За250км уже 5подшипников накрылось ничего понять не могу или такие подшипники или так все криво сделано.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Вчера убавил длину оболочки троса, закрутил до конца, обороты двигателя уменьшились, самохода теперь нет. Но всеравно скорости на работающем движке не переключаются, особенно с задней на нейтраль ни в какую, пока не заглушишь. Но я еще не катался, может приработается?
Пробовал покрутить, по часовой на четверть оборота крутнул, обороты стали повышаться, вернул на место, потом против часовой на пол оборота, ноль реакции, вернул на место и пока не трогал.
