Бассейн
крах
29 Окт 2009
Иваново
14 лет отстаял уличный бассейн. Пришла пора ремонта.
Спецы, подскажите, чем лучше отштукатурить чашу? Понятно что на сетку, какими смесями? С какими добавками? Кто сталкивался?
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
чашу меняй
вобще такое состояние говорит о нарушениях технологии...
если хочешь сделать качественно для себя то начни с нормального устройства основания
сделай укладку щебнем 150-200 мм
потом песком 100-150 мм
естественно все тромбовать
сделай выравнивающий слой бетона или стяжки , но армированный, можно в легкую (армирование в один слой, можно кладочной сеткой с ячеей 100+100 в рулонах)
потом гидроизоляция как горизонтальная так и вертикальная (это обязательно, я просто делал битумом, но со временем его сьедает, сейчас есть гораздо более стойкие, надо узнать, если нужно то спрошу)
следующий слой утеплитель 50 мм хорошей плотности примерно 200, или лучше если есть возможность пенополиуретаном , более качественно и швов нет, да и как гидроизоляция он может поработать (горизонтально и вертикально)
потом бетон марки не менее 300-350 и толщиной 200-250 мм (можно и стены и пол такой толщины, но не меньше), обязательно армировать в 2 ряда, можно использовать арматуру диам 8-10 мм, в два ряда чтобы уровнять давление воды и давление грунта извне, дольше стоять чаша будет.
если ровно зальют бетон то стяжку можно не делать (если будешь делать гидроизоляцию и плитку)
если полипропиленом то нужна дополнительно стяжка и затирка (смеси используй допустимые для бассенов, их много разных, все примерно на одном уровне, я брал "плитонит")
Samual
25 Апр 2018
Евгения
___
Даже если отремонтируете, как-то неохота там, мне кажется, будет куп-куп делать))
крах
29 Окт 2009
Иваново
чашу меняй
Решил так. После долгих консультаций с бетонщиками, басейнщиками.
Отобью бетон от просматривающегося слоя арматуры, нанесу гидроизоляцию на оставшиеся стены распылителем (у бетонщиков есть такой). Отступлю во внутрь 12см и сделаю ещё одну обрешотку из 12 арматуры ячейками 20 на 20. Сделаю опалобку. Установлю новые закладные скимеров, фонарей и форсунок. И залью хорошим бетоном. Потом отштукатурю по металической сетке.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Басик станет чуть по меньшеhandshake
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Начни с покупки полипропиленовой, а лучше, полиэтиленовой, чаши. Позвони, тел. В личке
крах
29 Окт 2009
Иваново
крах
29 Окт 2009
Иваново
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
кстати чаша вобще вариант неплохой
крах
29 Окт 2009
Иваново
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
Хрена с два. Купаться будем:flex:
Хороший бассейн, надо ремонтировать, не спец но по твоему способу ремонта , наверно будет лучше , только второй каркас армирования завязать с первым сваркой, так же будем балконную плиту восстанавливать на 3-м этаже .
крах
29 Окт 2009
Иваново
Так и написал выше про это. Само собой арматуру состыковывать буду
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Чашу можно сделать прямо на месте по твоим размерам. У меня такая чаша из полипропилена стоит более 10 лет.
ALEX38
24 Янв 2008
г. Иркутск
Yamaha, Lynx.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Это нельзя восстанавливать, так как арматура сильно коррозирована, а бетон полностью потерял свои свойства.
Имхо. Дешевле это выковырнуть и сделать заново с соблюдением технологии строительства.:Chih:
Если делать из бетона, то смесь должна быть приготовлена или на речном песке и мелком гранитном щебне или на отсеве гранита. Обязательно с специальными добавками (если смесь готовить самостоятельно) но лучше бетон купить готовый.
Арматуру использовать полимерную, сетку оцинкованную. Штукатурные и гидроизолиционные смеси марки "церезит". Специальные клеи для бассейнов.
Тыльную сторону обязательно гидроизолировать .
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
крах
29 Окт 2009
Иваново
крах
29 Окт 2009
Иваново
По гидроизоляции мнения расходятся. Кто то говорит делать, кто то - залить влагостойким бетоном
