Помогите
oleg24688
23 Авг 2018
тикси 250 люкс
Здравствуйте! У меня несколько проблем
1. загнуло рычаги, с начало одну потом другую,не понимаю из за чего. Как выравнивать понятно, не понятно как усилить.если приварить поперечину между двумя трубками, то скорее всего их это ослабит.Что подскажите?
2. не понятно что за разъём на коммутаторе (КОММУТАТОР СО ВСТРОЕННЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 432 38 9600), ни где не могу найти, для чего он?
3. пропал реверс. с начало включался с перебоями,то включится то нет, в один момент просто начал глохнуть и стрелять (чихать), теперь вообще кнопка то сработает то нет(раз двадцать пока не нажмёшь). в чём может быть проблема?
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Arctic Cat Bearcat 570+ LT. Suzuki GSXR750K5. Kawasaki Jet Ski750SS. Yamaha Fish15+Yamaha40. итд
1) Рычаги на тикси и правда слабоваты но гнет их при столкновении с препятствиями
2) предназначение разъема доподленно не известно но две идеи есть первая для програмирования блока вторая для подключения блока при использовании снегохода в условиях высокогорья.
3) Проверяй настройку датчиков их там два а именно зазор датчика и ротора второе угол между датчиками. Ну и кнопку само собой
oleg24688
23 Авг 2018
тикси 250 люкс
уже всё посмотрели, кнопку отсоединили, замыкаю напрямую провода, бываю чихнёт бывает нет, раз на 40-50 переведётся назад, не понятно что ему надо
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Проверяй датчики положения коленвала особенно второй который на реверс
alexdas
8 Янв 2019
BRP Legend Touring V-800
попробуй холостой ход чутка добавить
Johnyhoney
28 Фев 2018
Томская область Колпашево
Жека
Тикси 250 (не люкс)
спасибо за ответы! Посмотреть вложение 1263311 Посмотреть вложение 1263313
Компрессию поменяй.
alexdas
8 Янв 2019
1)про разъём не скажу.
2)реверс пропал смотри кнопку она стегает проверь её цешкой на замыкание.(они пиздец какие хлипкие) и холостого добавь чутка.
3)рычаги- косынку миллиметров 15-18 по низу почти вовсю длину на прихватки с обоих сторон (косынки) через 5-4 см (как ты изъебнулся их замять я не пойму )
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
Динго-125 . Тикси 250. были. Ямаха VK 540.
Для усиления рычагов можно снизу к ним пластину приварить.
alexdas
8 Янв 2019
косынку метал толщиной 5мм
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
alexdas
8 Янв 2019
2-ка мало сварка ослабит метал ,а 5 -ка компенсирует.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Автор темы уже год как молчит, а вы всё советы даёте:)
