Капитан 150
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
BRP G4, Boondocker, Ranger 49, Scandic, Tundra, ZR120 - Can Am Outlander 800 - ZForce 1000
Добрый день.
Есть ли какой-то чек лист при покупке БУ капитана лонг?
Т.е. на что стоит пристально обратить внимание?
Какая компрессия должна быть?
смотри трещины в раме в районе сочленения, там 100% трескается и всех, и трещины в бензобаке
SergeyNSK
6 Ноя 2018
Sergey
Summit 800 e-tec, WD 180 EFI
Прям "в бензобаке" :blink:? Т.е. залить полный бак и будет течь бензин?
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels Капитан 150, SFmoto-500, Polaris IQ WT 600
Нет, будет мокреть испаряться, но не ручьем. Визуально увидишь когда пластик снимешь. Да все делается, паяется, варится, не надо бояться, запчасти копейки стоят. Надо брать и катать, а там все по ходу пьесы.
cauchy
11 Дек 2016
Около "проушин" крепления бака к раме будет мокро от бензина.
Новый бак стоит порядка 5-6 тыс.
Я в выходные менял бак по этой причине. У дилера он стоит 5250 плюс доставка. Причём перед установкой проверил совпадения отверстий креплений бака и рамы. Пришлось "доработать напильником", так как отверстия не совпадали и фактически бак стягивал раму. Возможно, из-за этого и трещины появились.
Также штатные резинки, которые стоят в проушинах, очень плохого качества. Разваливаются через сезон-другой. Взамен можно поставить резинки от ВАЗа. На сайте зарчастей они называются "Втулка бачка ГТЦ ВАЗ 2108 "БРТ" и стоят от 50 до 100 рублей за штуку
Betonist
10 Янв 2023
Стелс Капитан 200 лонг
Добрый вечер. Подскажите, где приобрести чехол на длинного капитана и муфты на руль, чтобы защитить от влаги электрику. Если можно ссылкой.
Сэм123
29 Дек 2022
Красноярск
Stels capitan long
Себе брал здесь https://www.ozon.ru/product/chehol-dlya-snegohoda-autoprofi-smc-200-803108768/?sh=hG6-y_MesQ, но это чехол для хранения. Закрывает по подножки.
Муфты дали бесплатно при покупке, так и валяются на полке. не пригодились ни разу.
Betonist
10 Янв 2023
Спасибо. В Перми у диллера чехол для хранения 5300р, муфты - 2300.
Сэм123
29 Дек 2022
Красноярск
Stels capitan long
tager
6 Сен 2021
капитан 150L / Витязь , ранее Ермак 800, Атаман 2т
Поменял в выходные пружину заднюю:
Одно только не пойму - почему изначально завод не ставит нормальную пружину? Или надо тогда грузоподьемность писать 80кг, а не 150)) Прижина стояла детская какая то штатная , в полностью затянутом состоянии не держала и 100 кг нагрузки . Новую установил на средний преднатяг - не понравилось , распустил полностью и стало идеал. Нагрузку держит , не пробивает ( уже попрыгал) , подвеска работает как надо. Ездил один ( 105 кг) без багажа и пассажира. Теперь то что надо - всем рекомендую!
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
А от чего и какой толщины пруток поставили? Я вкорячил от атаки2 толщ. 11.5 мм. вроде, сцуко жесткая капец.
tager
6 Сен 2021
Да, её. Мне нормально. ( под вес 105кг) полностью распущенная.
Betonist
10 Янв 2023
Тоже на днях буду такую ставить
igfilimonov2015
26 Фев 2014
Москва - Тверь
Рыбак-Торос 500, квадр линхай ямаха, лодка весельная, хендай ix 25
Это вот такая???
tager
6 Сен 2021
Это вот такая???
Видимо да.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Полностью распущенная, это получается механизм регулировки выкинули? Можете короткое видео, если не затруднит, снять как подвеска ходит при нажатии на багажник?
tager
6 Сен 2021
Нет , имел ввиду что на самом мягком положении стоит. ( родная пружина стояла на самом жестком) Видео не получится снять в ближайшее время , снегоход далеко.
a7272leks
25 Дек 2017
Рязань
Динго Т180, Динго 230сс, Капитан 260cc
Вообщем искал я искал этот 162ой мотор, так и не нашел. В итоге вышел на китайскую фабрику, две недели закалёбывал их вопросами про то что мне нужно, они парили мне мозг всякими модификациями 150ки. Я уже отчаялся и хотел забить, но сегодня они мне прислали это видео с вопросами "Надо ли поставить ручной стартер туда куда мы показываем пальцем? Устраивает ли все остальное?"
Что я вижу на видео:
Маркировка - 163ий мотор
Выходной вал - наш,
Ручной стартер - на словах обещают
Балансировочный вал - на словах обещают
Короче куплю на пробу, по результату отпишусь. Это займет пару месяцев.
На днях получил этот мотор (163qmk).
Снаружи выглядит он так
Как появится свободное время примерю его к раме, разберу и отсниму что внутри. Ожидания такие - увидеть там поршень 63мм и балансировочный вал.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
День добрый. Мотор с Китая? Сколько стоит?
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
На прошлой неделе поменял ключ в ключ Динго 150 с 64 гусянкой на капитана короткого. Хозяин кэпа в ладоши хлопал от радости, ну и меня естественно этот обмен не огорчил. Уставший конечно кэп не много, но это ерунда. Уже ставлю гусеницу и рельсы от СФки, за не дорого у товарища выкупил, он поставил на 73 окна.
a7272leks
25 Дек 2017
Рязань
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
А у СФ сколько окон?
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
На рыбалке чувствовалось рывки при движении. Думал вал (проверю, может и правда), увидел, что на переднем ролике, резину скомкало. Срезал, думаю с поддерживпющего каток переставить сюда, а без резины (?) поставить в замен. Так сказать поменять местами
serjeo_
5 Сен 2021
Бурятия
Петрович
Стелс Капитан S 150 , Квадроцикл Рысь 125
