STELS VIKING 2.0
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
goblen
13 Фев 2020
Хабаровск.
вадим
вездеход
А может Ермака двулыжного?:D
наврядли .подвеска для ремонта и обслуживания думаю сложней чем у викинга.т.е слишком много деталей и вес его больше.а по проходимости викинг ему неуступит хоть пять лыж ему поставь..как трактор использовать но он бенза будет больше кушать полюбому.. ермак это утюг -трактор так про него и говорят.меня викинг устраивает полностью.послушал про доработки на Х-моторс и сравнения с брп рядом стоящим.который весь оживили стэлсовскими запчастями. то лучше викинга 800 сейчас нет .
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
...А всё Юрик вспомнил видал...,раз уж зашёл,вопрос на засыпку:в блоке 4 или 5 маленьких релюх,они как взаимозаменяемые?
На росомахе 2 вида реле, на сколько помню. Следовательно взаимозаменяемые.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Ты двигатель то перебрал?
Только половина ремонта, даже меньше...,разборка,дефектовка сделана была 23.03,заказ на з/п заводу отправлен 24.03.
Запчасти(коленвал,вкладыши,проклады и один пальчик поршневой),пришли только вчера.(Москва далеко).
Теперь сборка,регулировка примерно дня 4-5,да и не куда спешить уже...всё сезон просран,планы в топку(жалуюсь,жалеть не надо,сам накосячил:blush:).:D
Да ...хочу обнадёжить владельцев 800-го 2.0 (2019г.,у меня),при вскрытии мотора пробег 1700 км,эксплуатировался не ниже -30,условия езды средне жёсткие.... все 3 шестерни цветом чёрные(без надписи ротах),состояние отличное :super: ,как только будто с завода...масло лью Лукойл 5в 40.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я бы поставил общую ротах.
Это не железо которое долго истираться будет, скрошиться за раз и опять коленвал новый покупать...
Приобрёл заранее ВРПишную,поставил...,фото чёт не сделал...,ладно потом стоковую выставлю..
Коленвал б*ять пришёл не тот, не для ручного запуска,отправил обратно на замену под ручной...потом подумал надо было оставить,просто удалить декомпрессоры...,
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
[/QUOTE
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
Перебирал недавно тоже мотор на викинге 2.0 19 года пробег 2600.
Задрало вкладыши и хана колену из качества масла.
При розборе все шестерни в поряде были.
Поставил брп шестерни и колено без ручного стартера, декомпресора оставил на месте
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
как понять из за качества масла сам лью непонятно что . можеш сказать почему так произошло навряд ли из за масла
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
После замены масла проехал 200 км , масло почернело и потеряло свои свойства.
Да и потом выяснилось что была высокая вероятность продажи поддельного масла.
Да и при дифектовке деталей при разборе всё детали масленной системы были в норме.А вкладишам хана.
sasha4433
12 Сен 2015
сам на черном езжу не вижу связи а какой вязкости заливал
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
может перевернул или на боку работал долго
Ехал один на легке по прямой
На 40 км в час двигатель застучал на ходу, скинул обороты загорелась лампа давления масла.
Притащили в гараж ,завел не стучит прогрелся на 2 деления начал стучат .
Всё разбор ,дефектовка заказ запчастей и ремонт...
Dima76
13 Дек 2015
самарская
0w40 залито было
Именно для снегоходов.
Ну раз связи не видити ,изложите свою версию...
Помимо масла,задир может быть еще по многим причинам.забитый канал в кв,плохая производительность насоса,редукционный клапан,качество твч шеек или самих вкладышей(что более мне видеться)
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
Спорить думаю безполезно.
Каждый останется при своём мнении...
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
У моего соседа на росомахе три клина двух движков и одного нового коленвала. Все покупалось новым.
Сосед не унывает купил третий движок, тоже новый.
Косячный движок стелс делает похоже.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Какие запчасти вышли из строя
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
