Снегоходы TUNGUS 400/500L/600L - мечты сбываются.
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
yakudza
28 Авг 2014
татарстан
флександр
арктик кат 370 пантера продал. линкс литровый(паровоз)
Вот поставил юсби раз"ем под кабель навигатора
yakudza
28 Авг 2014
татарстан
флександр
От прикуривателя далековато, лишние кишки чтоб болтались не хочется, а тут рядышком удобно
mishav
26 Сен 2011
В Новгород
Собака Пахус 550Н13
Уважаемые а не подскажите 400й Тунгус тоже имеет все те же улучшения что и 500ый а то на сайте ни слова по этому поводу не сказано.
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
Смотря что вас конкретно интересует.
Подвеска там своя, изначально была правильно реализована, по этому не менялась.
Валы в будущем будут (запланированы) с демпферной муфтой. Пока таких снегоходов собрано не было. Глушитель стал как на 600-500 шермаксах на двигателе. Площадки двигателя все идут усиленные. Наклейки не помню, но наверное тоже были.
mishav
26 Сен 2011
В Новгород
Собака Пахус 550Н13
Спасибо. Интересует как раз вал и площадка. Те пока все существующие на данный момент 400е с потенциально косячным валом редуктора?
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
Не совсем так.
Сам вал достаточного качества. Проблема в конструктиве.
Но если это главная причина в решении вопроса о покупке Тунгуса 400. То рекомендую смотреть в сторону 500-го. Насколько я знаю в ближайшее время в планах делать 400-е нет. Т.е. ждать 400-е с новым конструктивом не следует. Либо брать с длинным валом, либо 500-й.
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
а здесь можно подробней,что там своего или я пропустил что -то?или отправьте на страницу,где про это обсуждают.
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
400 была спроектирована под амортизатор 272мм, такие и ставились. 500/600 была спроектирована под 240мм, а ставились 272. Я ранее писал, что на первые (где два амортизатора) нужны аморты 240мм, люди этот момент компенсировали стропом.
Затем подвеску изменили на 1 аморт. при этом геометрия у 400 не изменилась. у 500/600 изменилась геометрия но и она была изменена не правильно.
Далее 500/600 была изменена подвеска с изменением расположения амортизатора и внедрения стропа, у этой подвески геометрия правильная , все работает так как было задумано изначально. Но скорее всего в будущем и эта подвеска изменится. На СФ200 пару машин было сделано с горизонтальным расположением переднего амортизатора, такое расположение вроде как исключает (сильно снижает) вероятность поломки амортизатора. Думаю завод придет к этому варианту.
На 400 аморт перенести не получилось, там нет для этого пространства. А вот горизонтально скорее всего хватит места, А может и другие аморты уже внедрят.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Чёт я не заметил изменения расположения амортизатора на 500/600. Можно поподробнее?
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Всем привет!!!наконец то скоро сезон!!!северяне как всегда начнут первыми,заставляя нас глотать слюни.хочу спросить,кто поставил pwk как запуск зимой с помощью шморгалки?у меня без подгазовки не запустится так просто,со стартера почти с пол тычка запускается,летом же без проблем со шморгалки запускается.отверстие в крышке поплавковой камеры рассверлил,кажись сверлом 0.8.может еще больше диаметром рассверлить,не будет ли перебором?с PZ30 заводился со шморгалки хорошо.были мысли внедрить на pwk заслонку дроссельную,по типу pz,но что то не решился на эксперимент.по подвеске.после последних доработок какой длины завод ставит передний амортизатор или ограничились только переносом креплений амортизатора и установкой стропы?
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Не включая зажигания при вкл обогатителе протягиваю 2 - 3 раза, потом зажигание вкл и с первого потяга. Только чуть чуть курок нажать( главное не переборщить)
sds13131646497
15 Авг 2022
мск
Irbis Dingo T125, Irbis SF 200 L, Stels Ставр 600 LUX
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Всем привет!!!интересует вопрос,от чего на тунгусы завод ставит спинки.понимаю,что с завода нереально заказать,да и цена наверное как крыло боинга.от чего ставят с минимальными переделками,от тайги?
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
Я поставил от Тайги-2
Андромед
12 Ноя 2017
Динара т150
От Тикси без сварки подходит, 4 отверстия просверлить только.
Вита мин
10 Дек 2016
Динго 125, и т.п.
От Бурана мини. 4 отверстия на багажнике Тунгуса и готово.
evgen221969
7 Дек 2013
Нижневартовск
Евгений Александрович
Suzuki 9.9,Динго Т125,Toyota Ворчуха 2,8.
Привет всем! Смотрю на сайте Ирбиса на Тунгусе стоит двигатель 460 Loncin LC192FD, 460куб., 20л.с., с балансирным валом. На сайте Х-моторс Lifan объемом 460 куб.см. 26л.с....1.Что из них лучше? 2.Чему верить?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Х-моторс,наверное турбины начали ставить на двигуны,из 19 кобыл ранешних получили 26,ну просто фонтастика!,и плюс ценник космос.Звони на завод ирбиса и уточняй там,возможно там будет ближе к истине.
