Ермак 600
Нужна эта тема
  • Да
    Голосов: 4 80,0%
  • Нет
    Голосов: 1 20,0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
БУХ74
2 Сен 2007
Урал
Ермак 600L
Обе одинаковые?
Дмитрий ПГТ
22 Янв 2021
Ряжск
Стелс Ермак 600
Уже и карбюраторы настроили
Дмитрий ПГТ
22 Янв 2021
Ряжск
Стелс Ермак 600
Не можем найти причину
БУХ74
2 Сен 2007
Урал
Ермак 600L
Тогда либо насос, либо фильтр. Может ещё воздухан, но менее вероятно. Других предположений у меня нет. С катушкой на Буране были приколы, но вроде Ермаки в этом не замечены.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
. Прокладки под выхлопной коллектор
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Вот так настраивать карбюратор на таиге Много хороших отзывов
korando
3 Фев 2021
Новый Уренгой
ермак 600
Форум в вайбере - ермак 600, 800-
Присоединяйтесь, общайтесь.
ZAHAR67
22 Мар 2015
пгс Кардымово, Смоленская область
Cнегоход STELS 600L, трицыкл Фермер ЗиД200, ЛУАЗ 969
Подскажите где заказать ремень вариатора усиленный,пжл. На Ермак,2Т, 2017 г.в. 600 кубов.
ПАП
11 Янв 2015
Петр
CF X5, Ермак 600L
Всем здравствуйте! Датчики температуры ИК 05 если кто ставил как отзывы? И если на шпильки выпуска ставить будет работать? Чтоб рёбра головки не сверлить.
ПАП
11 Янв 2015
Петр
CF X5, Ермак 600L
ИТ 5 ошибся
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Леонидыч
19 Янв 2022
ХМАО Югра Нижневартовск
Леонидыч
Стелс ярмак 600,казанка 5м2,ямаха 40
Всем доброго времени суток!
Как настроить одометр Ермака 600-го? При настройке суточного пробега значение общего стало триста тысяч км. Гугл не помог, дилер тоже. Спасайте!
Леонидыч
19 Янв 2022
Леонидыч
всем доброго времени суток,за одометр так ни кто и не пояснил почему-то.Такая проблема,почему -то обороты большие,но скорость всего 60 км.ч,гашетка до конца,ревет как дурной,но больше не набирает скорость,сразу уточню,передача включена 2 а не понижайка,может как-то нужно настраивать варик,,,,я не спец и узнать не где,дилер далеко да и снежик на заимке в лесу не близко.Кто что подскажет.
Usah
9 Фев 2018
29 регион
STELS VIKING 600 st 2.0
Артеом
31 Июл 2023
Артеом
Stels Ермак 600L
Всем здравия, кто знает какая мощность генератора?
Артеом
31 Июл 2023
Артеом
Stels Ермак 600L
Добрый день! Гена на 240 Вт.
Спасибо, а то доп освещение и центральную оптику на Пересвет, вот и высчитываю, сколько можно света влупить, как всё придёт и установлю, приложу фото
Padgerik
10 Фев 2016
Первоуральск Свердловская область
Леонид
Ермак 600
Всем доброго вечера. Сейчас во время движения начало вонять бензином, скинул пластик. На левом карбюраторе шланг топливный сидит на штуцере, и вот этот штуцер выскочил из карба!!!! Я его вставил обратно, но он не держится плотно, проехался и он опять соскакивает. На улице уже темнота, снежище валит, фоткать не вариант был, а под этим штуцером какой-то шарик еще завальцован, может этот шарик к этому относится? Может подскажет кто-нибудь что делать!!!! Не ужели карбюратор менять, может какой то типа фиксатор резьбы есть бензостойкий?
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Заколотить сильнее молотком
ПАП
11 Янв 2015
Петр
CF X5, Ермак 600L
У меня как привезли из магазина через день тоже выскочил с правого краба штуцер топлива. Все залило бензом. Делал так - нашел два штуцера с резьбой латунных от ВАЗ 2106, вроде на суппорта ставят и через них прокачивают тормоза. В карбах нарезал резьбу и завернул вместо родных трубок. Вопрос закрыт насовсем. И по насосу - лучше его перенести повыше - конденсат мерзнет иногда пробкой и …
Padgerik
10 Фев 2016
Леонид
Ермак 600
Пока решил проблему молотком, посмотрим если выскочит то буду резьбу мастырить, а вот с насосом правда надо решать, вчера -27 и Ерема не запускается, пока насос не облил кипятком
