Дом из пеноблока, внутреннее утепление.
User
12 Янв 2006
М.О г. Одинцово катаюсь недалеко от Можайска
Тайга
Вот в этом поддержу. Есть у свояка баня из пеноблока. Внутри отделана вагонкой, фольгой и тд....
Честно говоря, поначалу было ничего, но лет через 5 в этой бане провести полчаса стало невозможно и сейчас никто в ней не задерживается. Попариться по быстренькому и домой. "Микроклимат не тот и дышится не так" - это очень верные слова. Ощущения, что воздуха не хватает, часто выходишь подышать. И я не один прочувствовал это.
Однако, возможно это относится только к этой бане. Если бы организовать какую-то правильную вентиляцию, то и будет по другому. Тут в комплексе нужно всё решать. Но вот так вот, просто, как сложить деревянный сруб - не получится.
Старая деревенская баня, с большой парилкой которая была одновременно моечной. Большая кирпичная печь с большим баком под кипяток.
Топить ее нужно было несколько часов, не менее 3-4 точно.
Воспоминания остались приятные. Не смотря на простоту и минимализм во всем...
Мало кто может сейчас похвастаться подобной баней.
У меня нет возможности построить такую баню...
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Какой размер парилки?
Если как конура, то будет херня.
Если хотя бы 3х3,то за счет объема пар будет равномерней.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Вот это я и имел в виду - безо всяких изоляций, утеплений, просто деревянный сруб, печка - минимализм и комфорт. В каменной бане, для достижения подобного комфорта, необходимо заморачиваться на температурный режим, влажность, вентиляцию и т.д. и т.п. Короче - геморно.
Romich
5 Фев 2007
Парилка не большая, может быть 2х3, но в ней то как раз и более-менее. Самая духота в моечной, она побольше, но там видимо влажность сильно выше.
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Сравнивать баню из бревна, варианты которого вторичны, с баней из любого материала, с паро-теплоизоляцией , это абсурд. И объём бани не имеет значения. Да, дышаться, может быть, легче в болеем помещении. Но, далеко не так, как в бревенчатой бане, особенно, если печь сделана не по принципу - топи-мойся.
User
12 Янв 2006
Тайга
Не стоит на столько все идеализировать. Практически все строения из бруса/дерева требуют постоянного ухода.
Нужно конопатить периодически. Не каждый год конечно. Имхо полная усадка длится долго более 10 лет.
Не каждый так ухаживает за срубом.
Поэтому частенько там дышится сквозняками.Вентиляция так сказать естественная через щели...
Все сугубо ИМХО, только то что видел сам..
Константин58
1 Фев 2010
Ижевск
BRP 1200
Уход требуется всему. Свою, правильную, на мой взгляд, баню из бревна (осина) конопатил один раз. Через год после постройки. Простояла 12 лет. Полы менял, печку, кирпичную, подновлял, камни менял. Сквозняков не было. Потом продал дачу.
Сейчас , как у большинства - с термоизоляцией...
Romich
5 Фев 2007
Есть конечно у сруба свои недостатки, никуда от них не денешься. Ну так и у каменной стены тоже есть, свои. Далее - выбор за хозяином - ухаживать за деревом, ремонтировать сруб или морочиться с утеплением, вентиляциями, изоляциями.... Тут ведь каждый выбирает сам.
Я выбираю деревянную. Ну мне больше нравится. Ни кому не навязываю. По длительности эксплуатации имеющейся деревянной бани (строил её ещё мой дед, лет 50 назад), видно, что первыми сгнивают нижние бревна, которые более подвержены влаге. Следовательно можно пару нижних рядов заменить на пеноблок, (как и сделал мой друг), остальное из бревна/бруса. Верхние ряды терпят долго, если всё правильно сделано.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Саня... это не тема, а прям памятник твоей занудности упорности :) Я бы уже не выдержал :)
З.Ы.
Изоляция изнутри - эпическая глупость. Только если вы холодильник не делаете :)
Даже если сделать изоляцию с нулевой паропроницаемостью, то для начала этот кусок стены у вас будет существовать в ином температурном режиме чем остальная стена. А более тёплое всегда отдаёт влагу в сторону более холодного. На этом принципе та же мембранная одежда устроена и т.д.
И холод, "задвинутый" в стену - всё равно "натащит" к себе влаги...
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Андрюха, ты перепутал напрочь. Не холод натягивает влагу, а, наоборот, более высокая температура ее "выпихивает".
стряпчий
2 Янв 2011
User
12 Янв 2006
Тайга
З.Ы.
Вы сильно удивитесь, но кроме высказанной вами и не только вами о невозможности и глупости внутреннего утепления есть еще такая реальность как компромисс.
Когда нужно решить не простою задачу. не просто сказать про эпическую глупость данной ситуации, а найти решение.
Часто сталкивался с ситуациями, в строительстве, когда железобетонные аргументы основанные на такой же железобетонной уверенности рушится о парадокс реальности если хотите)))
Очень многие утверждают как нужно и как нельзя, все знают, часто бывает что на практике это блуждающие знания передаются из интернета или из уст в уста, к реальности не имеют никакого отношения...
Александр, предложил варианты решения, а не просто сотрясал воздух фундаментальными знаниями теории))
User
12 Янв 2006
Тайга
Кстати, если вернутся на землю и посмотреть на частное загородное строительство,то там такого налеплено, причем в большинстве так!! И таки не поверети, по очень очень много лет все это живет... Вопреки всему. Я не призываю, делать наоборот, я просто факт озвучиваю..
Автомир
8 Дек 2019
Есть необходимость утеплить именно изнутри строение из пеноблока.
В последствии планируется наружное утепление.
Хочется услышать тех кто делал такое и сталкивался с подобным.
Объективные плюсы и минусы в процессе эксплуатации и в процессе утепления.
утеплять планировал минватой/базальтовой и т.п.
Остановился на варианте рейка на пеноблок, далее мембрана, утеплитель, рейка мембрана и отделка.
Не утепляй изнутри нечем ! Утепляй с наружи . тем самым точку росы сдвинешь ближе к улице а в противном случае во внутрь дома с непредсказуемыми последствиями . Толщина стены какая?
Daz
14 Дек 2019
Алтайский край, г. Бийск
Yamaha Venture Multi Purpose
Все вполне предсказуемо, влага грибок и не приятные запахи сирости.
штукатур
14 Янв 2008
с.Морозово Новосибирская обл.
СВТ 600 АСЕ 12
Изнутри утепляют дачный домик, если не проживают постоянно, а приезжают допустим раз в месяц или неделю или гараж неотапливаемый, который надо разово нагреть для проведения разовых работ
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Попалось на просторах ютуба, делает хорошо, смущает способ утепления пола.
Romich
5 Фев 2007
Чем пол смущает? Обычно, полы по грунту. Сейчас многие самостройщики так делают. Да и раньше делали, Пеноплекса только тогда не было, а всякий керамзит и пр...
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Полиэтилен под пеноплексом. Там не будет влага собираться?
Romich
5 Фев 2007
Сверху влаги быть не должно, ну разве что не будете поливать из ведра.
А полиэтилен отсекает влагу из земли, чтобы она не поднималась в пол.
По хорошему конечно бы не пленку, а нормальную гидроизоляцию типа склеенного рубероида или подобных современных, чтобы швы спаяны были. Или даже бы эту пленку спаять.
Но в даннном случае может быть и просто уложенной пленки достаточно, так как пеноплекс и сам в некоторой степени гидроизолятор, и влаги не боится.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Чтобы влага из грунта не поднималась, делают слой щебня. По нему вода не поднимается, в отличии от песка.
Romich
5 Фев 2007
Тоже верно. Вариант. Но щебень не везде есть. Поэтому гидроизоляция.
