Давление масла
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Какой датчик и какой индикатор установил?
Нет с энергомашем не стал связываться так купил уже один раз у них индикатор предыдущей версии для которого надо свой датчик. Главное нигде об этом не написано было. Еще мне хватило кое как нервов настраивать литры с их индикатором уровня.Поэтому купил китайский https://aliexpress.ru/item/40010815...304402&spm=a2g39.orderlist.0.0.51924aa6HA9dIQ и датчик https://aliexpress.ru/item/32706962...734670&spm=a2g39.orderlist.0.0.51924aa6HA9dIQ ну и переходник https://aliexpress.ru/item/40003965...185932&spm=a2g39.orderlist.0.0.51924aa6HA9dIQ конечно теперь диаметры приборов разные индикатор уровня 38 а индикатор давления 50 зато работает!
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
У меня тоже обороты и топливо стоят на 38 мм, энергомашевские, но работает все. Теперь ищу указатель давления на 38. А какой датчик давления для энергомаша нужет. Жиговский боченок не пробовал?
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Я не смог жиговский поставить там места нет ! конечно можно какой то переходник замастрячить, не хочу чтобы что-то торчало . Китайский вообще не видно хорошо встал. Это сейчас энергомаш делает под жиговский а год полтора вообще под специальный датчик делали. Жиговский или газ там правильно датчик 290-320 Ом а китайский маленький 10 -184 Ом
Dorogy42
2 Фев 2022
Юрга
Стелс Рассомаха 800
Ребята путем проб и ошибок на своей Россомахе нашол давление масла на горя чем двигателе,что был напрасно перечисляю, замена вкладышей всех,ревизия масленого насоса. Всё поменял за одно кольца и колпачки со всеми вытекающими.Результат ,0000,ноль лампочка давления моргает на горячем полностью прогретом двигателе,хотел ужэ стреляться 40000₽ нах толку нет.Очаяне.Короче редукционный клапан под генератором выше есть о нем рассказы , положить шайбу и ТД ,так как я понимаю ,что ,что редукционный клапан служит для сброса избыточного давления + там ещё умный человек написал ,что то всё бред ,я его почистил и всё.Давления нет ,ну как нет механический датчик давления на пргретую кажэт 0,8 0,5 не достаточно . Всё в отчаяние думаю чем черт не шутит ,а растену пружину редакционного клапана ,что под генератором растенул,не сильно вроде и Алилуя давление масла 2 очка на пипец горячем ,правда масло залито 10w 60 ,на этом масле моргал лампочка . Кстати может я перегнул 10w 60 ,но 5w50 минимум.Этог сука хитрые китайцы ослабив одну пружинку ,сколько моторов можно продать.Если товарищи найдете пружинку под клапан производства СССР с такими же пораметрами ставьте и радуйтесь.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Если купить пружину или редукционный клапан от РМ Тайги 800 SWT ,то получиться то же ОК .У меня РМ квадр которым чищу снег все зиму и не моргает ни какая лампа .Масло 5W 50
Vitaliy222
28 Фев 2017
виталий
BRP Ski-Doo Freeride 146 800R E-Tec/Stels Rosomaxa/BM JUMBO700
Ты на стелс поставил от РМ ?
Сибирь070
11 Фев 2022
Стелс викинг 600
Ну вообще то клапан должен скидывать излишнее давление, а если его нет толку от растянутой пружины???
