Буран с двигателем Матиз
Аркадич
22 Фев 2012
когда то ГАЗ-53,ГАЗ-66,запор,Газэл,Двенаха и Форда,езда-буран мд, 8-ми колёсный каракат
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
А рассказать?
Аркадич
22 Фев 2012
Спрашивайте что интересует,отвечу.Информации много на соседней ветке по Тайге с Матизом,спасибо им Большое за помощь и инфу!!Могу развеять несколько мифов.Если резать поддон то масла не хватает для двигателя.И ничего он не валкий,высота у него только за счет пластмассового коллектора который ничего не весит.Да,тяжелее чем с обычным РМЗ и гораздо тяжелее с буркой и 15-м Лифаном,но подъемный,стоит на длинной базе.
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
какой расход топлива по укатанке,в целое?
Аркадич
22 Фев 2012
танк
4 Дек 2007
Как все прошло заводкой?
танк
4 Дек 2007
Имел в виду,завести двигатель,
Много прооблем было,какие провода убирались,какие были задействованы,если конечно составлялась подобная схема.
Аркадич
22 Фев 2012
Проблемы в основном заключались куда разместить тот или иной агрегат так как информации в интернете по матизу на буране нет совсем,есть видио ролики,но они ни чего не дают.Самое главное это правильно обрезать поддон,переварить его чтобы количество масла не уменьшилось,в инете брал инфу что можно просто обрезать поддон и заборник тоже,Но практика показала что этого мало,в смысле,масла мало и двигатель нагревается.На нагрев очень влияет радиатор,так как Матиз очень низкая машина то собирает всю грязь с дороги и вычистить соты радиатора(снаружи)очень сложно.По проводам-в Матизке их ОЧенЬ МНогО!!!,но если подойти серьезно и не спеша с паяльником,то остается совсем немного.Проводка идет на коммутатор,катушку,трамблер,датчики двигателя-ДМРВ,ДХХ,температурные их там два,датчик масла,а также на панель приборов,но там тоже много убирается,остается только подсветка,температура и уровень топлива в баке и проводка на топливный модуль в бак.Вообщем с проводкой ничего сложного нет.Если оставлять родной глушитель бурана то надо переваривать полностью выхлопной коллектор,родной чигунина,очень тяжелый!!!да еще и направлен в противоположную сторону,варим из тонкостенных трубок.
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
для чего сменили двиг?.Ради экономии,тяги,скорости?Или покулибничать просто.?Как используете буран:охота,рыбалка?
Аркадич
22 Фев 2012
для чего сменили двигатель?
...сам не знаю....,люблю испытать что то новое сделанное своими руками...до него 15 сильный лифан был,своих денег он стоит,но время показало 7 сезонов что слабоват он и приемистости у него нет,нет запаса мощности.не всегда хватает.
Экономия?скорее всего ее не будет...........Тяга?..нормально прет.....Скорость?На буране?не совместимо....
.....воо-воо,это моееее...:D
охота,рыбалка?
куда без этого,конечно..........:Bravo:
Pawel29
14 Янв 2020
Котлас
Аркадич
22 Фев 2012
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Плетевощик
6 Фев 2020
Тюменская обл
Снегаход буран
А поддон как переделал
Аркадич
22 Фев 2012
отрезается нижний отлив под маслозаборник,примерно 10 см,привариваешь пластину ,варится обычным аппаратом без проблем,обрезается маслозаборник,ничего сложного.
Плетевощик
6 Фев 2020
Тюменская обл
Снегаход буран
А перехадник на вариатор из какова железа лутше выточить или какунибуть ось переточить
Аркадич
22 Фев 2012
Плетевощик
6 Фев 2020
Тюменская обл
Снегаход буран
Нету старова калена а рабочий рмз ламать жалка он веть
друг но кровь пёт .вот и думаю изчево выточить штоб неотламился
Andreu62
7 Мар 2021
Рязанская обл
Тайна ст500д
По
Подскажите пожалуйста возможно ли собрать проводку на снегоход ( двигатель матиз) с косой двигателя матиза без лишних километров и как это сделать ведь по сути все датчики соединены косой с эбу нужно только запитать через замок с релюшками и т.д
Аркадич
22 Фев 2012
По
Проще конечно по схеме. У меня не было и просто всю проводку на полу растелил и вырезал все лишнее, далее уже на самом буране вырезал лишнюю длину и через паяльник.
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифан, Ларвен ом 7л
Аркадич
22 Фев 2012
Всем,привет!Оживить темку.Бурка чувствует себя нормально.Прошедшей зимой попала вода в стартер,отогрел,все Ок!,но задумался,а не кто не пробовал что то ручное для запуска авто двигателя приспособить?Поделитесь опытом‍
Аркадич
22 Фев 2012
Выкупался сегодня:D:D:D
Реакции: LDV
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Я пробовал заводить четырку за гайку шкива. Если АКБ не севший в ноль то заводится но страшно сука.
Головка удлинитель и трещетка хорошая. Для ВАЗа нужно сделать два полных оборота КВ и там на ближайшем такте сжатия мотор запускается.
