Капитан 150 Неисправности и как с ними бороться
Maximus Novosib
18 Дек 2023
Всем привет. Сегодня первый серьезный выезд на рыбалку. Капитан 23 года, новый, пробег 250 км.
Бьет амортизатор. По ощущениям на раскрытие. При попадании в колею или ямку происходит стук как будто в отбойник.
Думаю шток амортизатора выходит до конца. В моем понимании этого не должно быть. Для отсутствия таких стуков и ставят амортизаторы.
У всех ли так? Поделитесь опытом?
Так же при длительном проезде (15 минут) на скорости 35 км/ч., начала падать скорость. Как будто кто то за жопу держит.
Списал этот момент на перетяжку гусли. Ослабил. Вроде стало получше.
Так же по этому вопросу ваше мнение.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Это на перегрев двигателя похоже, как вариант. А езда не по голому льду? Склизы нормально смазываются?
Maximus Novosib
18 Дек 2023
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
SF150L, STELS Капитан
Так же аморты стучат на отбой, забил.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Самое простое, потратьте 20 минут и переверните амортизаторы, встречались отзывы людей что в перевернутом состоянии они работают а в штатном нет, отпишитесь потом.
Maximus Novosib
18 Дек 2023
П
Попробую, но уже видимо в следующем сезоне. Еще пару раз на рыбалку съезжу и консервация.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Масло поменял, проехал всего ничего но прям черное. Вот как карбюратор в идеал вывести, ведь бензин только диаметром жиклера регулируется? А винтом регулировочным воздух регулируется? Если богатит то воздух поджать?
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Наоборот открутить.
13 Мар 2024
Стелс капитан150 стелс гепард
Из "В Контакте"
Aleksandr Meshchaninov 8 дек 2019 в 17:38
В пути стал грохнуть двигатель, искру проверил есть, смотрю в фильтре бенза нет. Ну что делать в дороге заниматься не охота было и метель сильная пришлось открыть крышку бака и дунуть туда)) и вот оно счастье бензин появился в фильтре. Так пришлось всю дорогу как за глохнет нагнетать воздухом бензин. А причина вот она.Забился отстойник ржавчиной и водой).
Посмотреть вложение 1387350 Посмотреть вложение 1387351
я установил еще вакуумный насос после чистки и проблем больше нет с топливом! И ушли провалы!
cauchy
11 Дек 2016
Генератор не держал нормально напряжение на холостых и под нагрузкой.
На холостых давал не более 13.5в, а если врубаешь обогрев на II, то напряжение падало до 11.9.
Долго искал причину, а оказалось вот:
Не знаю какой рукожоп так собирал. Чтобы так запихнуть нужно достаточно сильно нажимать и должно было в мозгах что-то щёлкнуть...
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
cauchy
11 Дек 2016
Решил на выходных проверить и смазать подвеску.
Верхние катки заклинили намертво.
Купил новые подшипники и буду менять.
Под резинкой какой-то черный порошок. Видимо, раньше он был смазкой...
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Я эту резинку пыльник выкинул, там столько грязи собирается.
P_l_Z
25 Авг 2023
А
штелс 150, M8000, KX125,CRF450x,DR200
черный порошок это сама резинка. которая хорошо пропускает воду к подшипнику и плохо выпускает обратно
cauchy
11 Дек 2016
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Имхо эотот чудопыльник вреден. Там залежи грязи под ним.
александр 2405
9 Дек 2022
киров
александр
всем привет. не подскажите,где глушитель купить на кэпа. вроде кто то делал раньше (по отзывам лучше завода) сейчас не могу найти. может ссылка у кого есть. заранее спасибо.
a7272leks
25 Дек 2017
Рязань
Динго 230сс, Капитан 260cc
Его ник на форуме Tolpa
Серый йож
14 Фев 2024
Пурпоз и СФ
Друзья здравствуйте.
посоветуйте по следующей ситуации:
На капитане 150 не втыкается ни перед ни задняя. Пробег 500 км.
приехал в гараж сам всё нормально было. Постоял месяц, обнаружил на полу капли под пробкой коробки. Подтянул. И перестало втыкатся.
что делать?
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Комета110сс.Линхай М200.Динго Т200
Капитан 200 цена 382т.р а проблем много ни чего на заводе не изменили.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Идите лесом, не берите значит. Есть много других аналогов, наверное.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
что делать?
Такого не бывает, рассказывайте что еще делали со снегоходом .
Dark26
30 Ноя 2023
Екатеринбург
Толя
Динго150
200 капитан это лонг стоит 382т коротышь дешевле вроде
