Вольфыч
9 Фев 2017
Мурманская, Мончегорск
Lynx 59 Ranger 600ACE '22, Lynx 49 Ranger 600ACE '12
Aleksasha72
9 Янв 2012
Кемеровская область
Expedition LE 20' 900 ACE
Експедиш LE 900 ACE, выпуск сентябрь 2024, контролька внизу, по мануалу лить 700 гр.
Alexsey555
9 Фев 2021
Ямаха Профессионал 2EPS, Линкс Командер 900 АСЕ
Aleksasha72
9 Янв 2012
Кемеровская область
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
bearcat turbo,TLC-80,lynx 1200 GT
lsd_corp
27 Дек 2017
Набережные Челны
Есть немного
AlexSilver
29 Июл 2020
Москва, Серпухов
Lynx Commander 900 ACE
Любой болт закручиваешь и выбиваешь. Там просто всё как грабли. Родные болты с локтайтом закрутить с усилием 5 Н/м.
Приветствую!
«Откуда дровишки» про локтайт? Нигде не нашел. Написано только про 5 Н/м.
kern
3 Апр 2011
Дальний Восток
Кирилл
Приветствую!
Уже не помню, возможно был с завода локтайт на винтах, вот и добавил свежего. При разборке посмотришь, если его нет, то и не маж ничем в сервис мануале точно ничего про локтайт нет.
Барбарисс
26 Июл 2020
Кемеровская область
Lynx commander 900ace, CF moto X6.
Вчера только разбирал на своем. Следы клея на болтах есть. Поэтому тоже намазал.
Реакции: kern
lsd_corp
27 Дек 2017
Набережные Челны
Есть немного
Тоже на скиду провёл процедуру смазки роликов вариатора. При наличии специнструмента работать одно удовольствие. На болтах был виден старый герметик, добавил нового. Не сказать что подшипники были совсем сухие, но и не купались в смазке. Эта процедура за сезон-два видимо совсем не лишняя...
Igrok
21 Дек 2010
Доброго дня! Кеннгурятник какой выбрать? Воевода или Ривал? В воеводе заклепки как то смущают. Ривал вроде не очень подходит и нужно скидывать родной бампер. Кто какой ставил поделитесь пжл. Какие нюансы?
AlexSilver
29 Июл 2020
Москва, Серпухов
Друзья,
У кого снежик под рукой, померяйте пожалуйста диаметр левой грипсы руля справа у блока включения подогревов, старта и света.
Хочу купить курок для установки левого газа
29176.
24 Апр 2020
Камчатский край
Снегоход
lsd_corp
27 Дек 2017
Набережные Челны
Есть немного
AlexSilver
29 Июл 2020
Москва, Серпухов
Я когда разбирал видел что то синее на конце болта. Не думаю что это локтайт, скорее краска. По моему рискованно наносить фиксатор резьбы туда - на оси подшипника головки нет, вдруг провернется при откручивании…
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
аналогично было
Туринг
6 Янв 2019
Артикет т660 турбо туринг
Воевода одназначно встает штатно ,лодку сверлить не нужно и штатный бампер на месте
kern
3 Апр 2011
Дальний Восток
Кирилл
Локтайт это. Во всех видео, где разбирают этот узел- мажут локтайтом. По логике- выкрутил болт, увидел локтайт с завода, мазнул свежиего и закрутил обратно. Сам себе ответь зачем там краска?
AlexSilver
29 Июл 2020
Москва, Серпухов
Повысить трение. Как нейлоновое кольцо на гайках с той же целью.
Синий локтайт понятно разборный, но формально его греть надо чтоб разобрать. А как ты там греть будешь?
Aleksasha72
9 Янв 2012
Кемеровская область
Взял воеводу на свой экспедишен, так там две распорки ставятся на 4 болта, под которые нужно сверлить лодку.
И еще нюанс - после установки бампера, капот не снять без частичной разборки бампера, не хватает расстояния вывести капот из передних зацепов.
lsd_corp
27 Дек 2017
Набережные Челны
Есть немного
Вопрос по отключению света ,кто то здесь писал что вытащив пины с дальнего отключаеться ближний ,а как сделать чтоб стопы не горели кто что придумывал
Посмотрев схему света перед и зад решил, что самый простой и эффективный способ отключить головной и задний свет будет следующий:
Берешь любую кнопку (например штатную кнопку света в панельку где режим эко/спорт), вешаешь на неё минус и от этой кнопки тянешь провод на передние фары и задние фонари вместо родного минуса. Тогда если кнопка выключена, на передних и задних фонарях не будет света, при этом и лампа тормоза тоже не будет работать, потому что у них с габаритом один минус на двоих.
sergez
28 Апр 2016
BRP skandic 550 wt был раньше потом Lynx 59 YETI 600 ACE, теперь Lynx Commander 900 ace 2022
У меня стоит Ривал. Снегоход 2022 год. Ставил с новья. Доволен полностью. Да действительно нужно снимать родной бампер, да и на кой он если все Риваловский вместо него закрывает. Родной до сих пор в гараже валяется. А при разборке сборки снегохода совсем не мешает. Только поперечину сверху для полной разборки морды тоже нужно снимать.
