Угнали Stels s800 россомаха. Пермский край.
zunchez
13 Июн 2015
Cергей
Windboat 47dcm-Yamaha 50fetl,Stels 800
Уважаемые снегоходчики!
Угнали Stels s800 Росомаха 2014 год, цвет желтый. Пермский край, Добрянский район, д. Кривое. Угнали в период с 08.03.20 по 31.03.20. Пробег чуть больше тысячи км. Из примет-капот был бит и собран в нескольких местах на клёпки, фары снизу оплавлены( при опрокидывании их прижало к глушителю), стоит 50амперный акб, под него выпеленно и оплавленно сидение изнутри, все крепления под штатные акб убраны. Сидение пассажира с задней стороны снизу порвано(где багажник.туда буры пихали). На руле сломана кнопка аварийного выключателя(в нее вкручена зеленая пластиковая шайба), сломан переключатель дальнего света. На водительском сидении справа сзади зашитый порыв. На передних стойках снизу засечки зубилом, чтоб не выпадали пластиковые пыльники(кольца). Оплавлен штекер подогревателя. Снизу на лодке сделанно отверстие под сливную пробку, в него закрученна белая пластиковая заглушка. На верхних роликах есть следы неравномерного износа( вследствии замерзания наледи и гусянка терла по неподвижному ролику. Стоят расширители на 300 мм вроде от тайги.
