Нужна помощь электрика
Polaris_Man
11 Окт 2003
Sankt-Petersburg, Калгари, Bergen
Alexey
Polaris XLT, Ski-Doo GT, POlaris SKS 700, Polaris RMK 700, Pro RMK 800 2012, Summit 800R 154 2013
Как ты потом собираешься работать с тремя фазами одного цвета?
Можно и в обычной железной трубе, только я бы ее заземлил на всякий случай, диаметр такой, чтоб твой кабель смог свободно зайти от точки а до б. Кабельканал рекомендовал потому, что легче монтировать и кабель тащить не нужно.
Таблица, на которую ты ориентируешься приведена без учета длин передачи напряжения и судя по всему сделана их расчета 100 метров. В твоём случае при 15 метрах этого кабеля по сечению хватит за глаза
А что все жилы фаз нужно подключать только в одной последовательности? 1,2,3 я думал раз ток переменный то все равно.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Да, все равно. Только ноль с фазой не спутай. Направление вращения э́л.двигателя (если есть), меняется просто переменой двух любых фаз.
TURBO рыба
3 Июн 2011
Cергей
не нужно брать провода типа троса.жила должна быть однопроволочная.
Для стационарной проводки в кабель канале да, лучше чтобы провод был цельнотянутый, а не плетеный. Но
у Поляриса ситуация осложнена тем, что он хочет затянуть всю эту гирлянду в металлическую трубу, не видел ни разу прямой проводки, всегда есть повороты. Не представляю как он уложит в поворотную коробку все четыре жилы цельнотянутые.
разницы нет в какой последовательности ты подключишь фазы. При дальнейшей работе с ними всегда приходится подключать потребителей. Вот там могут возникнуть вопросы на какой фазе у тебя подключен потребитель
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
А сразу использовать четырехжильный кабель?
Да и в многожилках нет никаких проблем, простотнадо использовать наконечники или гильзы.
З.Ы. Алексей, к генератору есть документация? Там должны быть схемы подключения.
TURBO рыба
3 Июн 2011
Cергей
В начале темы я сразу посоветовал многожильный кабель уложить в кабельканал, Полярис выбрал плетёный провод.
Polaris_Man
11 Окт 2003
Alexey
Уже заказал, сейчас еду в магазин забирать. Взял 2,бухты красной и черной по 30м каждая. Не знал что землю можно и нужно на трубу кидать. А если труба по сложному углу идёт?, можно часть кабеля оставить открытым, или лучше с резьбовыми фиттингами заморачиваться?
Кабеля недешевые нефига, за бухту 110долл. А монокабель ещё дороже и гиморрнее в протяжке как ТурбоРыба говорит
Romich
5 Фев 2007
Трубу вообще не обязательно использовать. Её используют в местах, где возможны повреждения проводов, кабеля, то есть для механической защиты. Раньше на заводах использовали для подводки проводов к станкам, зачастую по полам или в полах. Сейчас можно просто в гофру затянуть, если где-то пройти через стену, то использовать металлическую гильзу из трубы. Хотя у вас в Канаде могут быть иные требования.
Polaris_Man
11 Окт 2003
Alexey
У нас по строительным нормам обязательно либо в гофру либо в спец. Трубу. conduit у них называется..я так понял это просто обыкновенна дешёвая шовная труба
Polaris_Man
11 Окт 2003
Alexey
Всем спасибо, сварочник, генератор, и плазменный стол подключены.
Отпуск закончился, трубы сварены и лежат на дне канавы. Обвязка котла тоже почти закончена
Polaris_Man
11 Окт 2003
Alexey
Нет утеплена плохо, но температура в ней редко опускается ниже нуля.
Даже когда -30. Не знаю с чем связан этот феномен, наверное потому что котельная стоит на жб плите, с другой стороны скат крыши смотрит на юг. На втором этаже жарко когда солнце. Но утеплить бы надо, особенно гаражные железные двери.
Polaris_Man
11 Окт 2003
Alexey
Вообще, многие вещи начинаешь понимать когда появляется своя недвига.
У меня все 3 здания каркасные.
2 на жб плите, а основной дом с подвалом на лагах. Как на картинке, то бишь пол дома над землёй.
Вот, он продувается, сколько не топи через 6часов +5.
В зданиях которые на бетонной плите, их трудно разогреть, но однажды прогревшись они держат тепло 3 дня. В них комфортно, и уютно и летом тоже прохладно. Они построены до войны. Основной дом в 80х.
MAPAT
30 Ноя 2012
Куйбышев
Марат
Arctic Cat и лисапет
Топить устанешь при высоких теплопотерях.
Надо заняться утеплением.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Потому что каркасник - барабан. Он пустой, поэтому нет никакой тепловой энерции.
Добавил плиту - получил бОльший комфорт.
В здании, в котором находится мой "офис", ограждающая конструкция - сэндвич-панель. По сути каркасник. Но перекрытия из ж/б плит и перегородки из керамического полнотелого кирпича. Поэтому в нем довольно таки комфтртно.
В общаге же бетонный только пол (залит по профлисту), ограждающая из сэндвич-панелей, стены из гипсокортона + звукоизоляция. Вот в ней, как в барабане - быстро остывает при проветривании и быстро нагревается при закрытии окна.
Polaris_Man
11 Окт 2003
Alexey
Да довольно то точное сравнени барабан.
В местечке где я живу ценят дома построенные до прихода каркасных технологий. Из бруса и кирпича, но их осталось мало. Но все равно мой дом построенный в начале 80х лучше домов построенных в 90е. А те лучше домов построенных в 2000.
Сейчас строят из более дешёвых материалов.
