Проблема с зажигание CF500 нужнапомошь
Иван с
21 Июн 2020
Северобайкальск
CF500
Проблема заключается в чем не заводиться квадрат просто встал, панель работает стартер крутит но при первом нажатии на стартер проскакивает одна искра и все больше нет и так при каждом пуске одна искра и все крутит и больше искры нет кнопку старта нажал опять одна и все и больше нет Побывал все поменял мозги катушку, провода, перебрал всю проводку поменял все релюшки, гинератор новый ни чего все стоит на месте, ребята подскажите к о сталкивался (выписал ещё одни новые ему мозги попробую ещё ) двое уже лежат но проблема одна и таже
safari65
9 Окт 2013
Скандик 550 вт, Ямаха 50джет и фаворит 470
Может датчик Холла глючит?
Иван с
21 Июн 2020
Северобайкальск
CF500
Привет гинератор месте с датчиком новый поставил они в комплекте шли такая же херня что со старым один раз в начале и все
safari65
9 Окт 2013
Ну так то да
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Искра проскакивает движок схватывает?
Иван с
21 Июн 2020
Северобайкальск
CF500
Пришли мозги поменял ни помогло все по старому варианты закончились вроди сказали может срезал шпонку на валу буду смотреть
Хочу переделать зажигание если есть варианты подскажите какое лучше поставить.
Кирилл22
13 Сен 2012
г. Жуковский М.о.
Кирилл
VK540IV
Была похожая ситуация со стелсом карбюраторным, одна искра и всё. Поменяли всё что можно было, а в итоге всё таки дело было в датчике холла.
Rim_lin
22 Дек 2014
тюмень
Brp Summit,CF 800,Scandic
Ну что?нашол причину?
Иван с
21 Июн 2020
Северобайкальск
CF500
Так и не нашол причину, просто все поменял и толку нет, в двигатель не лазил ещё некогда ☹
Rim_lin
22 Дек 2014
тюмень
Была ситуация похожая
Заказали датчик холла с алиэкспресс не помогло.
Отвез к диллеру поставили новое зажигание в сборе с новым датчиком и заработал!
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Была такая фигня , массы не было на датчике холла .
Или провода перепутанные были , или плюс подал на минус датчика холла , не помню точно.
Копайте
ifnic
27 Окт 2013
Суздаль
лыжи
В чем проблема обнаружилась? Такая же фигня и не знаю, куда копать. На датчике массы нет, согласно схеме. Катушку и датчик пробовал менять.
DachnikPRO
10 Окт 2020
Cанкт-Петербург
Петр
VK540-III, CF-500, Аэролодка_Lifan15
Столкнулся с похожей неисправностью. С начала начал периодически отваливаться стартер, путём прозвонки выяснил, что пропала масса с маленького стартерного реле, кинул её проводом. А намедни как и у ТС квадрик перестал заводиться. При прокручивании- одна искра и всё. Снял всю облицовку, прозвонил проводку- всё ок. Промудохался целый день- результата ноль.
А ларчик просто открывался. С момента покупки, 15лет и 17 тыс пробега у меня почему-то не работала блокировка запуска двигателя. Почему не знаю. Т.е для запуска мне не нужно было ставить селектор в N или Р или выжимать тормоз. Почему спустя столько лет она вдруг заработала не знаю.
