Снегоход на кончике пера
Статус
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Методика поверочного расчета основных параметров самодельных снегоходов
Методика опубликована в журнале «Моделист-Конструктор» №12,2020год. Авторы методики : Кулаев Валерий (Sibir) и Игорь Бавин (Игореха74).
В данной теме изложена методика ,переработанная специально для нашего форума.
Часть 1. Расчет на этапе проектирования.
Введение.
Строительство самодельных снегоходов - это увлекательнейшее занятие. Кто-то копирует уже сделанные снегоходы, но многие создают свою конструкцию. Выбирают гусеницу (по совету друзей или по отзывам на форумах), рисуют компоновочную схему и…приступают к работе с металлом. Первый выезд и, зачастую, первые огорчения. Снегоход не едет, не набирает желаемую скорость, тонет в снегу.
Чаще всего ошибки связаны с чрезмерным весом снегохода, слишком большим давлением гусеницы на снег, неверным распределением веса на гусеницу и лыжи (развесовка), выбором двигателя и передаточным отношением трансмиссии.
Всех этих ошибок поможет избежать предварительный поверочный расчет параметров снегохода перед началом его изготовления. В данной методике рассмотрено движение по рыхлому снегу.
2. Основные положения методики.
2.1. Параметры (характеристики ) снегоходов.
К основным параметрам снегохода относятся:
1.сцепной вес - вес, воспринимаемый опорной поверхностью гусеницы (активной поверхностью);
2.пассивный вес – вес, воспринимаемый опорными поверхностями лыж (пассивной поверхностью);
3.площадь пассивной поверхности (площадь лыж);
4.площадь активной поверхности (площадь опорной поверхности гусеницы);
5. снаряженный вес – вес снегохода без водителя;
6. полный вес – вес снегохода с водителем;
7. развесовка – распределение полного веса между активной и пассивной поверхностями;
8. мощность двигателя;
9. передаточное отношение трансмиссии.
2.2. Условные обозначения:
1.Рв - вес водителя (кг)
2.Рсц - сцепной вес (кг)
3.Рпас - пассивный вес (кг);
4. Рс – снаряженный вес (кг);
5. Рп - полный вес (кг);
6. N – мощность двигателя ( л.с.);
7. - опорная (активная) площадь гусеницы (м²);
8. Sпас - опорная (пассивная ) площадь лыж (м²);
9. - активное давление (кгс/м²);
10. Gп –пассивное давление (кгс/м²);
11. λ – развесовка ( отношение сцепного веса к полному весу );
12. V-максимальная скорость (км/час);
13. U –передаточное отношение трансмиссии;
14. n -обороты двигателя (об/мин).
15. Рг - вес гусеничного блока (включает вес гусеницы, двигателя, элементов ходовой и трансмиссии).
2.3.Исходные данные для расчетов.
Анализ материалов форумов, а также изучение технической литературы по теории движения снегоходных машин, позволили выявить ряд закономерностей, которые мы заложили в основу методики расчета.
Высокая проходимость обеспечивается при выполнении следующих условий:
Gа = не более (250 – 260) кгс/м²
Gп = не более (150 – 160) кгс/м²
λ = не менее (0,6-0,7) т.е. (30-40)% полного веса на лыжах, (60-70)% -на гусенице.
Эти цифры являются опорными (реперными) при расчетах.
При увеличении давления проходимость снижается из-за увеличения глубины колеи и роста «бульдозерного» эффекта.
2.4. В данной методике снегоходы условно разделены на классы по снаряженному весу:
- легкий - Рс до 100 кг;
- средний - Рс до 150 кг;
- тяжелый - Рс до 200 кг
Вес водителя условно принят равным 100 кг.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
3.Расчеты.
3.1.Выбор гусеницы.
В настоящее время мало кто делает самодельные гусеницы, поскольку выпускается большой ассортимент резиновых гусениц.
Здесь представлен каталог гусениц, выпускаемых ЗАО «Композит»,г.Курск
https://composit-tracks.ru/catalogue/
Для выбора гусеницы надо определить фактическую активную площадь (Sф) гусениц и расчетную площадь (Sа).
Условие выбора гусеницы: Sа ≤ Sф
В каталоге приведена полная длина гусеницы, а для расчета Sф нужна длина только опорного участка гусеницы. Максимальная опорная длина (Lмакс) соответствует межосевому расстоянию между гусеничными звездочками
Lмакс = (Lп - 9* 50,5)/2 ,
где : Lп-полная длина гусеницы по каталогу(мм), 9- число зубьев гусеничной звездочки снегохода Буран,50,5- шаг гусеницы(мм).
Фактическая активная площадь равна произведению опорной длины на фактическую ширину гусеницы (В). Ширина гусениц приведена в каталоге.
Sф = Lмакс * B
Расчетная активная площадь определяется по формуле:
Sа = Рсц/ Gа
Активное давление задано в п.2.3. Сцепной вес считаем по формуле:
Рсц = λ * Рп = λ * (Рв + Рс)
Легкий класс:
Рсц = 0,7 * ( 100 + 100 ) = 140 кг;
= 140 / 250 = 0,56 м².
Средний класс:
Рсц = 0,7 * ( 100 + 150 ) = 175 кг;
= 175 / 250 = 0,70 м².
Тяжелый класс:
Рсц = 0,7 * ( 100 + 200 ) = 210 кг;
= 210 / 250 = 0,84 м².
В таблице 1 приведены характеристики гусениц шириной 380 и 500 мм, с шагом 50,5 мм и зацеплением через окна (по каталогу и согласно расчету).
Таблица 1
Модель
гусеницы
Ширина-В, ммПолная длина-
Lп, мм
Опорная длина- Lмакс, ммФактическая опорная площадь,
Sф, м²
Буран380287812110,46
Буран МД Полюс380368616150,61
Полярник 64380323213880,53
Полярник 72380363615900,60
Полярник 80380404017920,68
Буксировщик500282811860,59
Буксировщик
Long
500333314390,72
Буксировщик
Super Long
500363615900,80
Буксировщик
WT5900
500393917420,87
Сопоставив расчетные и фактические активные площади, можно сделать вывод:
- легкому классу соответствуют гусеницы «Буран МД Полюс», «Полярник 72», «Буксировщик»;
- среднему классу – гусеницы «Полярник 80», «Буксировщик Long»;
-тяжелому классу- гусеницы «Буксировщик Super Long», «Буксировщик WT5900».
Оптимальными по размерам, весу, удобству компоновки двигателя и трансмиссии являются гусеницы: «Буксировщик», «Буксировщик Long», «Буксировщик Super Long».
Именно эти гусеницы широко применяются на самодельных снегоходах и мотобуксировщиках.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
3.2.Расчет весовых характеристик.
Цель этого расчета – определить полный вес снегохода, пассивный вес, вес гусеничного блока (включая двигатель и трансмиссию), размер лыж.
3.2.1. Расчет полного веса.
Полный вес равен сумме снаряженного веса и веса водителя:
Рп = Рс + Рв
Согласно исходным данным, полный вес равен:
Легкий класс: Рп = 100 + 100 = 200 кг.
Средний класс: Рп = 150 + 100 = 250 кг
Тяжелый класс: Рп = 200 + 100 = 300 кг
3.2.2.. Пассивный вес можно рассчитать по формуле:
Рпас = Рп – Рсц
Результаты расчета пассивного веса.
Легкий класс: Рпас = 200 - 140 = 60 кг
Средний класс: Рпас = 250 - 175 = 75 кг
Тяжелый класс: Рпас = 300 - 210 = 90 кг
3.2.3. Расчет пассивной площади (площади лыж):
Sп = Рпас / Gп
Легкий класс: Sп = 60/ 150 = 0,40 м²
Средний класс: Sп = 75/ 150 = 0,50м²
Тяжелый класс: Sп = 90/ 150 = 0,60м
3.2.4. Распределение веса водителя и расчет веса гусеничного блока.
Вес лыжного модуля составляет обычно около(25-30) кг (по материалам форумов).
Следовательно, доля веса водителя на лыжный модуль равна
δ1 = (Рпас -30) кг и составит:
Легкий класс: δ1 = 60 - 30 = 30 кг
Средний класс: δ1 = 75 - 30 = 45 кг
Тяжелый класс: δ1 = 90 - 30 = 60 кг
На гусеничном блоке доля веса водителя составит
δ2 = 100- δ1.
Легкий класс: δ2 = 100 - 30 = 70 кг
Средний класс: δ1 = 100 - 45 = 55 кг
Тяжелый класс: δ1 = 100 - 60 = 40 кг
Соответственно, вес гусеничного блока равен:
Рг = Рсц - δ2:
Легкий класс: 140 -70 = 70 кг;
Средний класс: 175- 55 =120 кг;
Тяжелый класс: 210- 40= 170 кг.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
4. Оценка минимальной потребной мощности двигателя.
Минимальная потребная мощность двигателя зависит от условий движения, полного веса и заданной максимальной скорости движения. Для движения по накатанной дороге расчет ведется по формуле:
N = (0,3 * Рп *V)/ (75*3,6) л.с.,
где: N- мощность (л.с.), V –максимальная скорость (км/час), 0,3-коэффициент сцепления; 75 и 3,6 –нормирующие множители.
Поскольку расчет дает минимальный уровень мощности, то при выборе двигателя реальную мощность следует увеличить на (10-20)%.
Линейка стационарных двигателей приводится в каталогах: (6,5..7,0..8,0..8,5..9,0..11..,13..15..17..18..22 ) л.с. Необходимо также учитывать вес двигателя.
Например, в настоящее время выпускаются двигатели мощностью (6,5…8,5) л.с. с небольшой разницей в весе (15-17) кг, а двигатель 9 л.с.весит уже на 10 кг больше.
Для примера примем требуемую максимальную скорость - 40 км/час.
Результаты расчетов:
Легкий класс: N = (0,3*200*40)/(75*3,6) = 8,9 л.с
Средний класс: N = (0,3*250*40)/(75*3,6) = 11,1 л.с.
Тяжелый класс: N = (0,3*300*40)/(75*3,6) = 13,3 л.с.
Из представленной линейки выбираем двигатели.
Легкий класс: N = 11 л.с
Средний класс: N = 13л.с.
Тяжелый класс: N = 15 л.с.
5. Расчет общего минимального передаточного отношения трансмиссии.
Общее минимальное передаточное отношение трансмиссии (Umin ) не зависит от веса снегохода.
Umin определяется оборотами двигателя в режиме максимальной мощности и заданной максимальной скоростью:
Umin = (n *9*0,0505*60 ) / ( 1000 * V ),
где : n –обороты, соответствующие максимальной мощности двигателя, V –максимальная скорость (км/час ), 9 –число зубьев гусеничной звездочки,0,0505- шаг гусеницы в метрах, 60 и 1000 –нормирующие множители.
Обороты двигателя в режиме максимальной мощности указаны в техническом паспорте на двигатель. Для стандартных четырехтактных стационарных двигателей n = 3600/об/мин.
При заданной скорости (40 км/час): Umin =(3600*9*0,0505*60) / (1000*40) = 2,45
6. Расчет передаточного отношения цепной передачи.
Формула для расчета:
Uц = Umin / Uтр
где : Uтр-минимальное передаточное всех ступеней трансмиссии ,исключая цепную.
Для примера примем трехступенчатую трансмиссию: вариатор типа «Сафари» + реверс-редуктор + цепная передача на гусеницу.
Минимальное передаточное отношение вариатора «Сафари» примем,Uвс = 1
Передаточное отношение реверс-редуктора, Uрр = 1
Uц =
Umin /( Uв * Uрр)
Uц =
2,45 /(1 * 1 ) = 2,45
Передаточному отношению, близкому к 2,45, соответствует пара звездочек:
ведущая- 13 зубьев, ведомая- 32 зубьев.
Uц = 32/13 = 2,46
В результате расчетов получены параметры абстрактных снегоходов различного снаряженного веса (100,150,200 кг)
, при которых обеспечивается высокая проходимость в рыхлом снегу.
Для удобства расчетные данные сведены в таблицу 2. Расчеты мощности двигателя и передаточных отношений даны для примера и не включены в таблицу.
Таблица 2
Класс снегоходаСцепной
вес-Рсц,кг
Пассивный
вес-Рпас,кг
Полный вес-Рп,кгСнаряженный
вес-Рс,кг
Вес гусеничного
блока-Рг,кг
Площадь
лыж- Sп, м²
Легкий14060200100700,40
Средний175752501501200,50
Тяжелый210903002001700,60
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
6. Примеры расчетов реальных конструкций
Рассмотрим разработку реальной конструкции. Она включает несколько этапов:
1. определение технических требований (ТТ): -условия движения (наст, плотный снег, рыхлый снег), грузоподъемность, максимальная скорость;
2.выбор конструктивной схемы:-монолыжа или двухлыжник, одна или две гусеницы, ориентировочный размер гусеницы (гусениц) , подвеска, расположение двигателя, тип трансмиссии, оценку веса снегохода;
3. черчение в масштабе компоновочной схемы снегохода;
4. расчет параметров по настоящей методике, согласно конструктивной и компоновочной схемам;
5. сопоставление результатов расчета с данными, изложенными в методике;
6. корректирование схем и чертежей (при необходимости).
Ниже показаны примеры расчета реального снегохода ТРИТОН и проектируемого снегохода ОХОТНИК.
Снегоход «ТРИТОН».
Технические требования:
-движение в рыхлом снегу, грузоподъемность до 70 кг, максимальная скорость по укатанной дороге до 30 км/час.
Конструктивная схема:
- монолыжа (рыбацкая волокуша), две гусеницы, двигатель над гусеницей, жесткая катково-склизовая подвеска, двухступенчатая трансмиссия - вариатор типа «Форвард» + цепная передача на гусеницу.
Класс по снаряженному весу - легкий.
Компоновочная схема представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Компоновочная схема снегохода «ТРИТОН»
Выбор гусениц.
Поскольку водитель смещен к лыже, принято λ = 0,6 :
Рсц = 0,6 * ( 70 + 100 ) = 102 кг;
= 102 / (250..260) = (0,39.. 0,41) м².
Выбраны по каталогу гусеницы «Муравей», с общей активной площадью - Sа =0,4 м².
Ширина каждой гусеницы-220 мм, шаг-50,5мм, количество шагов-44, длина 2222 мм.
2.Снегоход «ОХОТНИК».
-движение в рыхлом снегу, грузоподъемность до 100 кг, максимальная скорость по укатанной дороге до 30 км/час.
-две лыжи, одна гусеница, двигатель над гусеницей, жесткая склизовая подвеска, трехступенчатая трансмиссия - вариатор типа «Сафари» + реверс-редуктор + цепная передача на гусеницу.
Класс по снаряженному весу - средний.
Компоновочная схема представлена на рисунке 2.
Рисунок 2. Компоновочная схема снегохода «ОХОТНИК».
Выбор гусеницы.
Согласно методике, выбрана по каталогу гусеница «Буксировщик Long» - длина 3333 мм,ширина-500 мм, максимальная опорная площадь - 0,72 м². Передняя звездочка гусеницы приподнята, поэтому в расчетах опорная площадь уменьшена до 0,65 м².
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
После выбора гусениц сделан расчет весовых характеристик.
Расчет сцепного веса: Рсц = Gа * Sа
Тритон -
Рсц = 250 *0,40 =100.0 кг.
Охотник - Рсц = 250 *0,65 =162,5 кг.
Расчет пассивного веса: Рпас = Рсц/ λ – Рсц
Тритон -
Рпас = 100/0,6 – 100 = 66,7 кг.
Охотник - Рпас = 162,5/0,7 – 162,5 = 69,6 кг.
Расчет полного веса: Рп = Рсц + Рпас
Тритон -
Рп = 100,0 + 66,7 = 166,7 кг.
Охотник - Рп = 162,5 + 69,6 = 232,1 кг.
Расчет снаряженного веса: Рс = Рп – Рв
Тритон -
Рс = 166,7 – 70 = 96,7 кг.
Охотник - Рс = 232.1 – 100 = 132,1 кг.
Расчет площади и размера лыж: Sпас = Рпас / Gп
Тритон – Sпас =
66,7 /150 =0,45 м²
Охотник
- Sпас = 69,6 /150 =0,46 м²
У «ОХОТНИКА» две лыжи,следовательно площадь одной лыжи составит: 0,46/2 = 0,23 м²
Размер одной лыжи ориентировочно 1200*190 мм.
Расчет веса гусеничного блока.
Вес лыжного модуля Тритона примем равным 25 кг.
Доля веса водителя на лыжный модуль ТРИТОН составит:
(Рпас -25) = (66,7 – 25) =41,7 кг (около 42 кг).
На гусеничном блоке доля веса водителя: δ2 = 70-42= 28 кг.
Вес гусеничного блока ТРИТОН, соответственно : (Рсц – 28)= (100,0 – 28) = 72 кг.
Вес лыжного модуля Охотника примем равным 30 кг.
Доля веса водителя на лыжный модуль ОХОТНИК составит:
(Рпас -30) = (69,6-30) =39,6 кг.
На гусеничном блоке доля веса водителя: δ2 = (100-39,6) = 60,4 кг.
Вес гусеничного блока ОХОТНИК : (Рсц – 60) =(162,5 -60,4 )=102,1кг.(около 102кг)
Расчетные и фактические данные снегохода Тритон:
Расчетные данные
Фактические данные
Снаряженный вес, кг9797
Вес лыжного модуля, кг2522
Вес гусеничного блока с двигателем и трансмиссией, кг7275
Полный вес, кг167165-170
Расчетные данные снегохода «Охотник»:
Расчетные данные
Снаряженный вес, кг132
Вес лыжного модуля, кг30
Вес гусеничного блока с двигателем и трансмиссией, кг102
Полный вес, кг232
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Тритон
N = (0,3 *167 *30)/(75*3,6) = 5,6 л.с.
В настоящее время на ТРИТОН установлен двигатель 8 л.с.
Охотник-
N = (0,3 *232 *30)/(75*3,6) = 7,7 л.с.
Выбран двигатель мощностью – 8,5 л.с.
Тритон
Umin
= (3600*9*0,0505*60) /(1000 * 30 ) = 3,27
Охотник
Umin = (3600*9*0,0505*60) /(1000 * 30 ) = 3,27
Тритон
Формула для расчета: Uц = Umin / Uвф
где : Uвф-минимальное передаточное отношение вариатора «Форвард», Uвф =1
Uц =
3,27 /1 = 3,27
Охотник
Формула для расчета: Uц = Umin /( Uв * Uрр)
где : Uв-минимальное передаточное отношение вариатора «Сафари»,
Uрр- передаточное отношение реверс-редуктора.
Uв = 1 . Uрр = 1
Uц = 3,27 /(1 * 1 ) = 3,27
Передаточному отношению, равному 3,27, соответствует пара звездочек: ведущая- 11 зубьев, ведомая- 36 зубьев. Uц = 36/11 =3,27
На этом первую часть методики разрешите закончить.
Нами было изготовлено три экземпляра снегохода ТРИТОН.
Многие сомневались, что малыш ТРИТОН поедет по глубокому снегу. Однако, прошедшей зимой 2020 года снегоходы были испытаны в горах Урала (район Кыштыма) и показали хорошую тягу и проходимость. При подъеме на гору Туранташ проходимость миниснегохода была выше, чем у промышленного снегохода Динго- Т150. ТРИТОН покорил вершину, а Динго «закопался». ТРИТОН легко управлялся и был очень устойчив в связи с низким центром тяжести.
Таким образом, испытания ТРИТОНа подтвердили работоспособность методики. Построив снегоход без существенных отклонений от расчетных параметров, можно гарантировать высокие эксплуатационные характеристики.
В связи с тем, что расчеты по снегоходу «Охотник» прогнозируют его высокую проходимость, мы решили изготовить его и испытать предстоящей зимой. Готова ходовая часть, осталось сделать лыжный модуль.
Благодарим всех за внимание и терпение,что дочитали до конца.
Во второй части (в журнальной статье её нет) предлагаем рассмотреть применение методики к изготовленным конструкциям (направление и пути повышения проходимости).Думаем ,что публикацию второй части (с таблицей некоторых снегоходов) ,а также обсуждение первой части целесообразно делать в теме
https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/87501/page-70.
Уважаемые модераторы! Просим закрыть данную тему для комментариев,чтобы она не превратилась во флудилку.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Василич ! Здоровья тебе и всем участникам беседы, большой труд возглавил, очень много и досконально проследил и проанализировал. Удачных испытаний Тритона во всех снежных вариациях в этом сезоне!
Статус
