Умка2310
- 25 Янв 2022
- 27
- 0
- 45
- Набережные Челеы
- Дмитрий
- Снегоход
Спасибо за ответы , пойду тогда драконить местных дилеров, чтоб пружину мне нарыли
Натяжка ремня, нормальная? Раму двигателя так же прикрутил?приветствую, нужна помощь, про снегоход. двигатель буран РМЗ-34, купил новый коленчатый вал с подшипниками 306, купил поршневую группу, цилиндра четырёх канальные, а картер старый тоже четырёх канальный, короче собрал, завёл, всё отлично работает, ни шумов ни скрипов нет, стоит молотит, сжёг 30л бензина может чуть больше, масло лукоил 2т, включаю ход, на малых оборотах едет нормально, а средний газ даю, он орёт и ни едет, как буд-то сил не хватает вариатор сжать. в чём может быть причина?
Чёт с ремешком не то,...коротковат или широковат...в чём может быть причина?
Сам спросил,сам и ответил.это из-за маслосъёмных колец,то где взять хорошие,брпишные
Но кольца,то я поставил новые...Поршневая изнашивается элипсом. А ты старые поршни воткнул в новые цилиндры.
В приемных трубах и глушителе скопилось не сгоревшее масло, вот и задымил.
Черный дым от топлива, от масла сине-сизый дым.
Так бы все и ремонтировали двигателя.Но кольца,то я поставил новые...
В ту поездку я проехал около 700км,приблизительно масла он у меня сожрал литров 15,после этого я его откапиталил,вкладыши вкруг,все сальники новые ,маслонасос новый,новый комплект колец,завел дымит,согласен,что какая-то часть масла могла остаться в глушителем из-за этого дым,но решил опять снять горшки,сравнил кольца их у меня 3 комплекта,компрессионные хорошие упругие,зазор 0,1-0,2,маслосьемные зазор такой же,но они еле держатся в цилиндре,мои старые жестче....Трудно давать совет не видя техники. Тепловой зазор на маслосъемных какой? Видал наборные маслосъемные? Ну и какое там нужно усилие что бы сжать? А вед работают и хорошо работают.
Поршневая МЕНЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ, с обязательным замером всего. Что б было все в допуске.
Прокатись километров 20, выжги все из глушителя, потом и смотри. 1-1.2 на 50 км. Ты думаешь, что масло все сгорело, оно все в глушителе.
Если бы поршневая менялась в комплекте,то какой смысл производителю продавать раздельно цилиндры,поршни и кольца,продавали бы комплектами им бы выгодней было....Трудно давать совет не видя техники. Тепловой зазор на маслосъемных какой? Видал наборные маслосъемные? Ну и какое там нужно усилие что бы сжать? А вед работают и хорошо работают.
Продавцу пох, что у тебя с мотором.Вот если-бы спросил у продавца типа: -что Вы мне посоветуете-,он тебе ответил:-берите ЦПГ в сборе со всеми причендалами,вплоть до коленвала...Если бы поршневая менялась в комплекте,то какой смысл производителю продавать раздельно цилиндры,поршни и кольца,продавали бы комплектами им бы выгодней было....
Стало быть,мне надо опять покупать новый комплект поршневой? Я уже купил,писал выше,не подошли поршня,поставил свои,т.к.они визуально в идеальном состоянии,начался сумасшедший масложор. Теперь вопрос изнашиваются гильзы,кольца,это видно,в каком месте изнашиваются поршня? Я с 12 лет занимался картингом,двигателя своими руками перебирал,потом армия зил 131,двигатель капиталил,на гражданке тоже на зилах ездил и ремонтировал,потом камазы ,много раз перебирал двигатель камаза...и до сих пор не знаю если поршень визуально целый, в каком месте он изнашивается....?Никто не делает специально какие то комплекты,взяли поршня,цилиндры,кольца-комплект...то же самое пришел в магазин взял капусту.свеклу,говядину,картошку,т.пасту,все комплект для борща..Продавцу пох, что у тебя с мотором.Вот если-бы спросил у продавца типа: -что Вы мне посоветуете-,он тебе ответил:-берите ЦПГ в сборе со всеми причендалами,вплоть до коленвала...
Коленвал крутится,так. Центробежная сила прижимает шатун в сторону, по ходу вращения вала. Шатун прижимает поршень к цилиндру в эту же сторону.в каком месте изнашиваются поршня?
Не надо. Нужно собирать из всего нового одновременно, измерив тепловой зазор между юбкой поршня и цилиндром и в стыке поршневых колец.Стало быть,мне надо опять покупать новый комплект поршневой?
Вызульно при ремонте определяют только, грязная деталь или чистая. Остальное все измеряют и взвешивают, даже новое.т.к.они визуально в идеальном состоянии
Но ты же не берешь капусту из старого борща, а покупаешь свежую..то же самое пришел в магазин взял капусту.свеклу,говядину,картошку,т.пасту,все комплект для борща..
Патрон, это не про нас. Они же продованы-спикулянты и это не профессия а нация, у них это в крови.он тебе ответил:-берите ЦПГ в сборе со всеми причендалами,вплоть до коленвала...
Я имхую,что да,хотя Володя,в принципе тебе сейчас надо-бы купить только новые нужные тебе поршня.Гильзы потом, если не будет результата..Ты уже залез туда аж 2ва раза и толку НОЛЬ.Стало быть,мне надо опять покупать новый комплект поршневой?
Прежде чем заказывать запчасти(тем более на мотор)по правильному,надо всё разобрать,провести детализацию куёвых деталей.но не подошли поршня,т.к.были под увеличенный палец
Володь,ребята правы ,по жору масла менять ЦПГ надо в сборе оригинал и смотреть клапана,да колпачки маслосъемные,Ну естественно если уж залез в двигатель ,то вкладыши ,сальники,если того требуют ,да прокладки.А замена колец ,да по отдельности какой то группы зап.частей,то это как повезет,всплыть такой ремонт может в любой не подходящий момент.ЦПГ с алика а ,я бы не рекомендовал,на сезон ,может два.Да дорого,но дороже встанет незапланированный ремонт,как у тебя сейчас и получается.Стало быть,мне надо опять покупать новый комплект поршневой? Я уже купил,писал выше,не подошли поршня,поставил свои,т.к.они визуально в идеальном состоянии,начался сумасшедший масложор. Теперь вопрос изнашиваются гильзы,кольца,это видно,в каком месте изнашиваются поршня? Я с 12 лет занимался картингом,двигателя своими руками перебирал,потом армия зил 131,двигатель капиталил,на гражданке тоже на зилах ездил и ремонтировал,потом камазы ,много раз перебирал двигатель камаза...и до сих пор не знаю если поршень визуально целый, в каком месте он изнашивается....?Никто не делает специально какие то комплекты,взяли поршня,цилиндры,кольца-комплект...то же самое пришел в магазин взял капусту.свеклу,говядину,картошку,т.пасту,все комплект для борща..
Привет!Тебе в з/п надо,там мож кто и увидит нужный ему (Rotax, бендикс генератора).Привет всем. Если что пишите, есть в наличии.
СпасибоПривет!Тебе в з/п надо,там мож кто и увидит нужный ему (Rotax, бендикс генератора).
