Алатау
- 23 Ноя 2010
- 205
- 4
- из Москвы
- Мотонарты проданы, нет снега.
Лифт вертикальный с гидроприводом, поднимает подвесной мотор на ходу по вертикали, увеличивает скорость, улучшает ход лодки, снижая подводное сопротивление уменьшает расход топлива. Также помогает пройти мелководье, сохраняя правильное положение мотора и не теряя при этом упора винта. Позволяет стартовать с мелководья. Плавная регулировка по высоте тумблером с поста управления. Для реализации всех возможностей необходим гребной винт из нержавеющей стали, (имеются).
Вертикальный ход 17,5 см.
Время полного подъёма 9 сек.
Вынос мотора назад от транца лодки 11,5 см.
Размеры: высота 34 см , ширина 36 см. Вес 10 кг.
Привод электрогидравлический (Япония), усилие на подъём 2000 кг.
Материал корпуса - алюминиевый профиль.
В этой модели выносной электрогидронасос на 12 Вольт, вся электрика крепится внутри лодки. За бортом только абсолютно водонепроницаемый гидроцилиндр.
Новое изделие. В комплект входят: лифт, гидронасос со шлангами, управление с блоком реле и проводкой 6м, масло, крепёж для мотора, указатель высоты.
Для подвесных лодочных моторов Yamaha, Honda, Suzuki, Tohatsu/Nissan, Mercury/Mariner, Johnson/Evinrude, Selva до 70 л.с.
Доставка по России, СНГ и всему миру. Авиа, авто, ж/д.
Цена 65000 руб.
Цена 65000 руб.
226,7 KB Просмотры: 102
188,8 KB Просмотры: 105
237,1 KB Просмотры: 103
258 KB Просмотры: 115
237,1 KB Просмотры: 109
262,7 KB Просмотры: 101
252,2 KB Просмотры: 103
252,2 KB Просмотры: 96
262,7 KB Просмотры: 93
258 KB Просмотры: 98
