Alexei II
- 8 Янв 2010
- 1.160
- 9
- 43
- Западная Сибирь
- Алексей
- Artic Cat Bearcat 570 XT
Можно фотку с этими накладками?
Спасибо. Сегодня регулировал и натяг, и центровку. Натяг сделал 40 мм с грузом 9 кг по центру. Центровку мерял штангелем с наружной стороны зуба гусеницы до лодки. Разбег по сторонам 0,5 мм. Это нормально или делать в ноль? А спереди все равно смещение к левой стороне и правая идет впритык к склизу. Что делать?Да.. только сзади
Да, Паха, обязательно меняй. Иначе гусянка зубьями стропы сожрёт... Обрати внимание на состояние строп (на нижней оси, снизу). Может, ужЕ подожрало, склиз то на пределеДоброе утро, товарищи.... Подскажите, нужно или нет менять склизы??? с двух сторон так, износ одинаковый, в передней части... Кот 12 м.г.... пробег 8600 склизы не менялись не разу Посмотреть вложение 1051752
Ничего не сделаешь, такая конструкция. Я несколько дней парился с регулировками - ничего не помогло. Плюнул и обрезал самый передний вал на тележке примерно на 5 миллиметров и стянул. Появился небольшой зазор между склизом и гусей. Не трёт и ладно.А спереди все равно смещение к левой стороне и правая идет впритык к склизу. Что делать?
Это смотреть здесь... с внутренней стороны?... ну и откуда недорого заказать, не подскажите, или у Юры78 только, больше нет вариантов?Иначе гусянка зубьями стропы сожрёт... Обрати внимание на состояние строп (на нижней оси, снизу). Может, ужЕ подожрало, склиз то на пределе
Да, здесь смотреть. Я у Юры заказывал, у него дешевле и быстрее получаецца. Про другие варианты не подскажу...Это смотреть здесь... с внутренней стороны?... ну и откуда недорого заказать, не подскажите, или у Юры78 только, больше нет вариантов? Посмотреть вложение 1051759
Дома есть, вечером посмотрюДа есть время немного еще.... 2390 у Юры одна стоит...
Не могу найти в FAQe как выкатить телегу (подвеску заднюю) ... в факе на первую страницу выкидывает... нет закладок ни у кого?
Они в задней части так стачиваются что шляпка крепежного болта почти не утапливается...апасна...может склиз вырвать.Самый бюджетный вариант, развернуть склизы. Если этих хватило на 8000. То при развороте еще тыщи на две хватит. За это время прикупить новые.
