Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
psihosic
26 Мар 2021
Самара
Arctic Cat Bearcat Z1 XT 2013 г.в.
Так они уже с подшипником на Али и продаются , разборные, я тоже за 750 брал, сейчас дороже немного, но ещё не пробовал их ставить в запас брал
Дайте ссыль пжлст.
psihosic
26 Мар 2021
Самара
Я вот у этого продавца 2шт взял в прошлом году, пока они выглядят как новые, но у меня пробеги очень маленькие чтобы полноценные выводы сделать.
Брал по 750₽ за штуку, подшипники приобретал отдельно.
Пока они мне больше нравятся чем родные, так как сезоном ранее брал оригинал тоже 2шт, так они уже кривые и слегка изношенные, хотя стоят сильно дороже.
Значит рысёвые подходят?
Fara302
1 Мар 2019
arctic cat bearcat 570 xt
AlexeyWolf95
20 Фев 2021
Ненецкий АО
Я тоже брал в запас, но ставил на снегоход для проверки. Около двух сотен км без замечаний прошли, потом убрал в запас. Подшипники заменил сразу после покупки.
AlexeyWolf95
20 Фев 2021
Ненецкий АО
AlexeyWolf95
20 Фев 2021
Ненецкий АО
История такая... В общем, уничтожил втулку на ведомом вариаторе, испортил обе рабочие части как на подвижной тарелке, так и на стакане, по которому ходит эта тарелка. Аргонить в селе не вариант, дикий дефицит. Пришлось частично украсть идею из Ютуб. Стакан отрезали, токарь изготовил такую штуку.
Разметку и сверловку делал сам. Прикрепил эту деталь к неподвижному диску винтами М5, резьбу делал тоже сам.Глубина отверстий в неподвижном диске около 20мм.Под головки винтов высверлил отверстия, чтоб утопить их глубже, дабы не цепляли корпус редуктора, посадил болты на фиксатор резьбы.
В подвижный диск была выточена втулка из полиацеталя.
Перед сборкой самодельный стакан отполировал, т.к. от резца поверхность грубовата и втулку быстро выносит. Всё продул компрессором и собрал. Пока снега мало, отъездил около 20 км, без проблем.
psihosic
26 Мар 2021
Самара
Понял, спасибо!
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
Arctic cat 570 xt (2010)
А разъем для доп оборудования рядом с АКБ работает только при включенном зажигании? К нему лучше всего питание датчика температуры подключить? А зарядку usb тоже туда можно? Или напрямую к АКБ?
AlexeyWolf95
20 Фев 2021
Ненецкий АО
У меня датчики температуры работают только на запущенном двигателе, а прикуриватель работает всегда ,даже при выключенном положении ключа. Подключал всё предыдущий владелец,но провод от прикуривателя приходит на дополнительную шину АКБ.Датчики у меня работают и от постоянки, и от переменки, к тому же они , наверное, потребляют мало.Скорее всего запитаны от замка или же где-то есть свободный разъем под капотом.
IvanIv
14 Мар 2021
Череповец
Кот570
Да за такие деньги считай подарок)...
Модераторы, отправляйте в FAQ , чтобы не потерялось, вопрос очень актуальный
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Подходят, но лотерея, ибо кто их делает сейчас нормальные? Вот производитель из Рыбинска. 90 км не прошёл. уже вторая партия такого говна попалась.
Platon241990
21 Ноя 2022
Таштагол
Вся
Всем привет, подскажите пожалуйста.
Снегоход Arctic cat 570, на холостых работает всего один цилиндр, начинаешь движение даешь больше газу то второй цилиндр начинает работать, может у кого то было такое? В цилиндрах по 9.5
madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
Смотрите карбюраторы... чудо исключено на этом двс;)
AlexeyWolf95
20 Фев 2021
Ненецкий АО
Если двигатель опрессовался, значит карбюраторы нужно смотреть либо свечи, но если свечи стоят правильные и во время обслуживаются, и меняются, тогда только карбюраторы. Может конденсат где попал в большом количестве после летней стоянки...
Platon241990
21 Ноя 2022
Таштагол
Вся
Благодарю, завтра сниму карбюраторы, прочищу, промою, посмотрим что изменится)))
Дмитрий Ш
29 Апр 2010
алтай
Рысь 500мп(была). 570хте
как вы определили что снегоход с дву тактным двигателем работает на холостых оборотах на одном цилиндре ???
холостые сколь выставлены ???
какой цилиндр не работает ( левый. правый ) на холостых ???
при резком нажатии на акселератор на прогретом двигателе провалы есть ???
Platon241990
21 Ноя 2022
Таштагол
Вся
Приветствую, не работает правый цилиндр,проверил скинув броне провод с одного, а потом с другого цилиндра, на левом и заводится и работает на холостых, а на правом не заводится и когда двигатель работает скинув левый броник, снегоход глохнет , сначала подумал что шьёт свечу или броне провод, но нет, всё рабочее. Когда пытаешься дать газу, начинает как бы мычать, после начала движения если нажать рычаг газа сильнее, двигатель работает четко и резво.
Обороты на холостых не смотрел еще.
Сейчас прогрел правый карбюратор феном, а после минут двадцать поездил на нём, он хорошо прогрелся и стал работать нормально при начале движения и стал слушаться газа, может кондицат скопился.
AlexeyWolf95
20 Фев 2021
Ненецкий АО
У меня была только одна ситуация, когда мотор работал на одном цилиндре. В небольшой мороз заводишь сначала на 2, через пару минут отключается один из цилиндров( каждый новый запуск холодного двигателя отключался любой из цилиндров рандомно), затем его прогазуешь, он сам подхватывает, и в итоге начинаешь движение как у нас говорят на полтора цилиндра. Когда движок полностью прогревается проблема изчезала. В один прекрасный день снегоход стал работать на только на одном цилиндре,а потом вовсе заглох. Путем долгих мучений было выявлено, что причиной такого поведения стала вода в топливном насосе, неоднократно после того случая ситуация повторялась, после проливки кипятком всё становилось в норму. После того стал добавлять спирт в топливо, больше проблема не появлялась. Такая история.
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
А как слить старое масло из бачка? Если ему 2 года то нежелательно на нем ездить?
chif21
7 Апр 2010
YMAHA700,TFRS10SUV,BRPGTX500SS,BEARCAT570XT
Спасибо! Вот и я смотрел дешевле не нашёл, думал на форуме есть решение. У меня отламались магниты, три склеили, один нет. Теперь на горячую заводит хорошо, на холодную только ручным. Видимо пока так и буду пользоваться.
А что за магниты? Как это проявляется на холодную? у меня просто на холодную не крутит больше 2-3 секунд, ключ держу а стартер прекращает крутить сам. соответственно на холодную не заводит. А когда горяций прокрутки в 1 секунду хватает что б схватил. Вот и пользуюсь стартером только на горячую, утром завожу ручным, и да это все работает при температуре от +4 до -10 град, если мороз посильнее, то стартер крутит долго и холодным.
акб новый!
Platon241990
21 Ноя 2022
Таштагол
Вся
Приветствую,в общем прочистил карбюраторы и снегоход зашептал сразу))) работает ровно, но визуально были чистыми, в отстойниках только чутка грязи было.
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
Сложно их снимать? Как подлезть, что разбирать нужно?
Андрей К
15 Ноя 2007
Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
Откручиваем болты на верхней панели, аккуратно её снимаем. Надо разъем не забыть отсоединить. Снимаем глушитель впуска и всë на виду будет
AlexeyWolf95
20 Фев 2021
Ненецкий АО
Снять панель, открутив 2 болта, отсоединить провода от панели.
Снимаем впускной глушитель. Он держится на двух шурупах , которые вкручены изнутри с противоположной карбюраторам стороны.Головка под торкс.Т20 вроде.
Вынимаем впускной глушитель вверх, немного поворачивая так, чтобы его патрубки слезли с карбюраторов.
Сами карбюраторы держатся на хомутах, снять их труда не составит. Можно аккуратно разобрать на месте, не снимая тросы обогатителя и газа.
