Сноубайк как самостоятельное ТС, без мотоцикла (однолыжный снегоход, не буран:)))
[DC]
15 Июн 2009
МО
BRP,BMW 1200gs,Lynx,Паралёты
Начал работу над проектом такого снегохода
мотор Тикси
гусеница 121 дюйм порезаная по ширине
материал алюминий
Хочу уложиться в 100 кг со всеми портрохами
[DC]
15 Июн 2009
МО
Вот что пока напилил
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Уложиться в соточку у меня ни разу не получилось, даже используя легкую гусеницу "Умка" и двигатель от мотоцикла 250см3 с КПП, без вариатора. Сейчас прикупил двигатель по мощней 177ММ с водяным охлаждением, но уложиться в соточку даже не мечтаю.
[DC]
15 Июн 2009
МО
Доброго! А сколько вес получился этого снегохода на фото??
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Точно не помню, около 140кг. Снегоход полностью разборный, разбирается на три модуля - гусеничный блок, моторный модуль, лыжный модуль, лыжу можно отсоединить, от лыжного модуля для хранения и перевозки. Разобрать и собрать снегоход можно без использования инструмента в течении 5-10минут. Специально сконструирован для перевозки в легковом автомобиле. Снегоход можно собрать как с одной, так и с двумя управляемыми лыжами. У меня целая линейка таких снегоходов с разными гусеницами и двигателями. Этой зимой, если снег будет, собираюсь строить еще один вариант с гусеницей Мото65 и китайским двигателем 250см3 177ММ.
Смотри со второй минуты -
[DC]
15 Июн 2009
МО
Доброго!!!
Смотрел видио:)
Правильной дорогой идёте товарищи!!
Я в прошлую зиму построил 3 сноубайка, установили на ктм 640лс4
Катнули Архыз по весне, и родилось понимание, чего хочется, а именно правилтной развесовки посадки пониже, и конструкции полегче и будет кайф
На горный снеж обрано не тянет:)
[DC]
15 Июн 2009
МО
Готовлю к сварке рычаги
Ст20 бесшовная еле купил, день на металобазе потратил
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Я тоже такого мнения, что мотоцикл с гусеницей имеет не правильную на мой взгляд компоновку, да мотоциклетная рама там совсем ни к чему, как и вилка, колеса между перьями нет, можно ведь и одно перо использовать или рычажную подвеску лыжи сделать. И пилот должен над гусеницей сидеть, а не перед ней. А мотоциклетный двигатель в самый раз компактный, легкий, не громоздкого вариатора. Интересно посмотреть, что у тебя и как получиться. Удачи в творчестве.
[DC]
15 Июн 2009
МО
Спасибо, буду блог вести!
[DC]
15 Июн 2009
МО
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
ВОТ артик кот что по этому поводу думает
Пилот должен быть смещен назад, посадка как на снегоходах, ступни ног за ведущим валом гусеницы, что бы вес тела можно сместить назад, вместе с пилотом назад надо смещать и руль, делать тягу на вилку. Или второй вариант, двигатель над гусеницей, вилка смещается ближе к гусенице.
Посмотри, здесь примерно то что ты планируешь строить, но как то последователей у них мало Gnar Bike | Crafted by Hand. Fueled by Passion.
[DC]
15 Июн 2009
МО
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Я давно в этой теме интересные картинки собираю -
[DC]
15 Июн 2009
МО
ИНТЕРЕСНЫЕ КАРТИНКИ !
из обычного снегохода это не получится будка широка и траверсить будет не удобно, 2х цылиндровый 2т с вариатором это 60см полюбому
рычажная подвеска вроди хорошо вписывается ( но морда как то страшная получается)
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
В том то и прелесть мотоциклетного двигателя, он узкий, у четырехтактных момент в широком диапазоне оборотов, КПП особо часто щелкать не надо, можно и сцеплением немного подыграть, оборотов набрать,.....
Капотировать не надо, конечно хорошо бы двигатель от снега защитить, но можно и без капота обойтись, а рычажную подвеску лыжи не по автомобильному подобию строить (двух рычажную), а как на мотоциклах. Много всяких вариантов может быть.
SegAS
20 Ноя 2016
Свердловская область
Kawasaki KDX 250
Работаю в этом направлении уже второй год... Так же после сноубайка сделал вывод что это не совсем то что хотелось бы... Для себя поставил задачу сделать сноубайк с вариатором и правильной посадкой и развесовкой...
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Достаточно простой подход к построению сноубайка для простеньких покатушек - SHOP | RUFFIAN SNOWBIKE CO
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
SegAS
20 Ноя 2016
Kawasaki KDX 250
Приветствую! Случаем бак не нужен на сноубайк свой? Я себе купил, но по итогу он мне не подходит... Объем около 10 литров... Цена 3000р
Пафнутий
9 Июн 2011
МО, Солнечногорск
BWS100, Yamaha MT-09, Grizzly700Special Edition, Assault 800/12, SuperJet700
Мишаня, надо на тесты мчать в Канду)))
Ledoru6
6 Окт 2023
Cамара
Alex
Здравствуйте. Есть продолжение проекта, очень интересно?
