Миниснегоход "Рыбак 2М"
Игорь Д
8 Янв 2023
Башкирия
машынки
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Сейчас в основном такие и идут. Пока отзывы неплохие. На палубе сейчас стали устанавливать длинные борта.Кофры,тубусы -место имеется.
Игорь Д
8 Янв 2023
Башкирия
машынки
Игорь Д
8 Янв 2023
Башкирия
машынки
И сколько груза он может тянуть?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Водитель и на палубе еще кг 50. Прицеп как обычно-пассажир.шмурдяк... Вообще-то Рыбак по дороге тащит легковую машину .видео я выкладывал.
Знакомый сына попросил его доделать вот этот аппарат. Гусеница 600мм,17лс. Глянул я его,сразу нашел несколько неудачных решений и просто ошибок. Парням сказал,что много переделок и легче сделать другой). Но хотят все-таки помочь,сделать хотя бы рулевое и чтобы гусеница не слетала...молодежь) Посмотрим,как решат,заморочка с управлением большая...
Игорь Д
8 Янв 2023
Башкирия
машынки
Так же слышал в одном видеоотзыве от владельца, что 6 лошадок маловато. На новом Рыбаке двиг помощнее? Вообще, интересно бы посмотреть видоообзор на обновленного Рыбака)
15 Сен 2008
Сузун НСО
У нас ставятся 8-сильные движки Лифан профессионального класса. Хорошо,через неделю будут новые покажу подробнее.
Юрий_Рыбачий
9 Дек 2020
г. Новосибирск, СНТ "ЗАРЯ", Колыванский район
рыбак 2мт
Смотрю, нет кожуха цепи, у меня тоже лопнуло заклепочное крепление втулки к кожуху, не надежное соединение, также развалилась ручка газа ещё в прошлом сезоне, езжу без верхней крышки этого узла, наверное нет ни одного РЫБАКА, который прошел бы хоть один сезон без потерь...
Утеплил двигатель ещё в прошлом сезоне как на фото, пока оправдывает.
Чарский
26 Апр 2011
Рыбак 2мт
Юрий, привет! С такой защитой дополнительный грохот появился?! Всё думаю со стандартного чехла прикрепить, либо часть отрезать со стороны ручстартера либо ещё как придумать... Не напрягает так то заброс снега, к тому же есть открытый контроль. А когда в мороз натягивал чехол, то внутри лёд задолбался выковыривать.
#Andryuha#
12 Ноя 2018
Aндрей Сергеевич
Sandero
Я пятый сезон гоняю без кожуха цепи-все нормально.перед каждой поездкой литолом смазываю.Ручка газа ураловская.там хоть корпус дюралевый.покрепче
#Andryuha#
12 Ноя 2018
Aндрей Сергеевич
Sandero
15 Сен 2008
Сузун НСО
У нас такие ставят.Усиленная,"золотая".С ручками газа: в основном ижевские,по заказу -курок.
#Andryuha#
12 Ноя 2018
Aндрей Сергеевич
Sandero
Они DID овские (cмотрел в продаже) разной маркировки идут.соответственно и в цене. У меня простая.но доволен.Другие не пробовал.из двух цепей выходит три
#Andryuha#
12 Ноя 2018
Aндрей Сергеевич
Sandero
Курок тоже,кому как .где то на полном газу по дороге или по озеру,-хорошо.а если по лесу петляешь между деревьями и кустами-лучше ручка.комуто .может.курок привычнее
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Чарский
26 Апр 2011
Рыбак 2мт
Подскажите пожалуйста, где то в теме была информация, но всё смешали, искать долго надо будет. Без переделок какой двигатель с л.с. встанет?
15 Сен 2008
Сузун НСО
По креплениям подойдет любой 160-170.Вал на 20 для автомата сцепления.Все это клоны Хонда ( Briggs&Stratton, Robin-Subaru, ну и китайские производители) Насчет переделок : придется переделать привод дросселя,отключить ЦС
Чарский
26 Апр 2011
Рыбак 2мт
Добрый день, Валентин Владимирович! Больше к Лифанам склоняюсь. Про переделки где то можно будет посмотреть? В планах заброска в угодья Рыбака и хочу подстраховаться с двигателем.
Чарский
26 Апр 2011
Рыбак 2мт
А такой двигатель не подойдёт?
15 Сен 2008
Сузун НСО
С такими я дело не имел,но судя по индексу,это 170-й,значит подойдет. Кубиков добавлено с 212 до 230, Мкр немного добавлен,это хорошо
Чарский
26 Апр 2011
Рыбак 2мт
Вфт
1 Окт 2021
РФ
Я ставил цепь DID с пыльниками, её вообще мазать не надо. В этой теме где-то давно писали про такую с картинками и вроде даже с партнамбером.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Пару дней стояли сильные морозы,немного позанимался дискоходом. Разместил таким образом быстросъемные лыжи для дисков,нужные для перетаскивания через глубокий снег.Ледобур разместил на ложементах ,таким образом,чтобы его не складывать для переезда с места на место по водохранилищу. Будет изменен разъем,передняя рамка,на 30мм сдвинут двс,поставлен ящик следующего размера,сделана емкость для ключей,ЗИПа и тп. По ходовым есть особенность,при быстром движении по голому льду слегка "плавает" зад на дисках.Причина понятна: диски не столь жестки,как колеса. Завтра продолжим испытания,через неделю в Спирино,на ОВХ.
15 Сен 2008
Сузун НСО
После снегопадов. Дорога с речки домой
