Неисправности
От чего шум?
  • Вариатор
    Голосов: 1 100,0%
  • Ремень вариатора
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Ремень резонирует
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
Не торопись, посмотри критерии его износа описанные в мануале
SergeyMoroz1987
21 Окт 2021
SergeyMoroz1987
Stels
Про свист ремня все ясно, а что бы вот такой скрежет.... Как вариант проверить натяжку и соосность вариатора...
Фкнт
4 Дек 2022
Stels viking 600
Добрый день Кто может подсказать у stels Викинг 600 2.0 есть блок предохранителей ? сегодня искал не мог найти . Снегоход купил недавно
Usah
9 Фев 2018
29 регион
STELS VIKING 600 st 2.0
Usah
9 Фев 2018
29 регион
А как тогда . Что то я не совсем понимаю
Они там не нужны, есть один на реле стартера и его вполне достаточно. Если бы они были, то и цена за снегоход была бы больше, а так удешевление и упрощение конструкции. Нет чтобы и на ранних выпусках так сделать.
МАКСИМ73
21 Мар 2022
Ульяновск
Макc
Стелс Викинг S600
Доброго дня! С Новым 2023 годом! Случилась у меня беда. На ходу снежик пару раз чихнул и заглох мертвым грузом в 16 км от берега. Вся электрика работает, маслает, но не запускает двигатель. Что может быть, кто сталкивался с такой бедой!
ДИМАС 152
17 Дек 2023
Нижегородская область
STELS S 600 VIKING 3.0
Добрый день! Подскажите пожалуйста , что за свободные разъемы под капотом два к руля, один у фар, и сто в них можно подключать ВИКИНГ 600 3.0
dimarius79
1 Апр 2016
Оленегорск, Мурманской обл.
Тайга СТ 500 Д 2005г., Стелс Викинг 600 3.0 2024г.
Возле фар на одном разъеме постоянным 12 В., на другом приходят при вкл доп фар в 1е положение. Под сиденьем переменка 12 В.,
atmis
11 Ноя 2019
рф
юрвасилич
STELS 600 VIKING 2.0
На горячем двигателе стали плохо включаться передачи (задняя чуть лучше),приходится делать перегазовку на холостом ходу. Помогает,но не всегда.Подскажите в чём может быть причина?
dimarius79
1 Апр 2016
Возможно нужно обратить внимание в сторону вариатора. Может ремень нагревается - буксует, может провалился уже глубоко и не дает обороты нужные для переключения передач. Тогда замена ремня или сведение щек вариатора.
atmis
11 Ноя 2019
рф
юрвасилич
Ремень проехал 3.5 тыс.км,но никакого на нём не видно.На холодном двигателе передачи включаются без проблем.
dimarius79
1 Апр 2016
Обрати внимание в каком положении ремень на ХХ при холодном ДВС и при горячем. Дело скорее всего не в коробке, ей возможно мало оборотов для переключения, если при перегазовке она переключается.
dimarius79
1 Апр 2016
Сколько оборотов на приборке при ХХ на холодную и на горячую?
atmis
11 Ноя 2019
рф
юрвасилич
Обороты одинаковые-горят два диода на ХХ при холодном и при горячем.Я грею холодный до 30 град.,потом включаю скорость и еду.
Usah
9 Фев 2018
29 регион
Должно быть 1500 об.мин., тогда скорости будут включатся хорошо. Если ориентироваться по количеству диодов - то гореть должно 4 или чуть больше или меньше. Да и по тахомеру можно определить количество оборотов.
dimarius79
1 Апр 2016
Ну да 2 деления мало, это примерно 1000 об/мин., нужно не менее 1300.
atmis
11 Ноя 2019
рф
юрвасилич
Да и на новом такие же обороты были,но все передачи без проблем включались.Если горит больше 3-х диодов,то при переключении слышен скрежет шестерёнок в коробке. Сейчас некогда ездить,но попробую переключаться с добавлением оборотов.Карбюраторы трогать не хочется,сделаю это курком газа.
atmis
11 Ноя 2019
рф
юрвасилич
Сейчас посмотрел-при заводке на холодном где-то 1500 об/мин.,горит 3 деления.На нагретом двигателе не более 950 об/мин.-первое деление горит,второе мигает.Иногда горячий двигатель пытается заглохнуть,видимо столько оборотов ХХ ему маловато. Как их отрегулировать х.з. - там два карбюратора,не хочется накосячить.
dimarius79
1 Апр 2016
В интернете масса видео о настройке карбюраторов. Там все предельно ясно и понятно. Посмотри. У тебя все получится
