Ямаха Браво с подвеской Раш
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Нет на этих валах никакой цементации. Звёзды двигаются на шестиграннике нужно будет точно выставить между ними расстояние.
ПАЗ под шпонку можно сделать на токарном с помощью небольшой приспособы.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ставь мотоцепь 525 или 530 у неё пятнадцатый шаг. Только надо брать качественную цепь типа Дид и так далее она естественно дорогая но и служит долго.
DrNed
4 Июн 2017
Ноглики, Сахалин
Yamaha Bravo (коротыш), Yamaha ES250, Yamaha EX500, Yamaha V-Max 500
Тогда ещё проще.о приспособе можно подробнее?
DrNed
4 Июн 2017
Ноглики, Сахалин
Какой шаг у бурановской звёзды (не реверсе)?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Соединять реверс бурана и вал тайги планирую цепью.только нужен совет,сколькирядной?
Если ставить мотоциклетную цепь, тогда надо будет модернизировать реверс- редуктор. Заварить отверстие (под цепь) , а на выходящий валик (на редукторах нового образца) для тормозного диска), диаметром 20 мм, одеть звездочку под мотоциклетную цепь. В вашем случае понадобится пром. вал с доп.опорой, если делать как на вашем рисунке.. На ведущий вал гусеницы , под бурановские шлицы ,есть готовые звезды в продаже (под мотоциклетную цепь).
Еще вопрос, если у вас есть готовая подвеска от "ямахи браво", зачем городить другую, не достаточно просто её удлинить?
DrNed
4 Июн 2017
Ноглики, Сахалин
Подвеска короткого Браво мне не нравится, поэтому решил-если переделывать,то капитально)))
DrNed
4 Июн 2017
Ноглики, Сахалин
Вопрос по номеру 3.эта звезда сколько рядов и сколько зубьев?она стандартная или есть варианты?
DrNed
4 Июн 2017
Ноглики, Сахалин
Вижу два варианта - родная звезда буран на реверсе+ звезда JT на валу+цепь DID.или родная звезда буран на реверсе+цепь буран(двухрядная)+проточка вала под звезду буран
DrNed
4 Июн 2017
Ноглики, Сахалин
В Браво стояли звёзды 22/13 зубов
DrNed
4 Июн 2017
Ноглики, Сахалин
Сергей Самара,как амортизатор себя показал?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Этот отлично. Если будет дешёвый ,то там работает только пружина и на кочках жопу подбрасывает.
Нужен с тремя регулировками: жесткость гайкой, жесткость газом и отскок газом.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Вы видимо имеете ввиду реверс-редуктор для мотобуксировщиков, сделанный на базе бурановского. Если это так то звезды на него есть со шлицевой посадкой , и есть со шпоночной. Вам надо определиться с будущим ПО по звездам. Как вариант ведущая на реверсе 13 зубьев на валу 26. Это близко к тому ПО ,что у вас было.Такие звезды есть в продаже.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
DrNed
4 Июн 2017
Ноглики, Сахалин
Спасибо
