Стелс викинг 2015г не понятная поломка в электронике
Антон__56
16 Янв 2023
Удмуртская республика
Стелс викинг 800
Добрый день
Стелс викинг 800, проблема такая заводится отлично, после того как поездишь,бывает 10 мин, а бывает больше, просто едешь снегоходначинает как бы глохнуть загорается чек, и тут же чек гаснет снегоход продолжает ехать, но если остановится то на холостых не работает, заводишь глохнет, постоит минут 5 заводишь работает, и данная ситуация может повторится через минуту а может через час. Заменил эбу не помогло, старое поставил на другой викинг там все работает, думал главное реле, подключал напрямую не помогло, ошибки выходят по лямде, но так он себя не будет вести из за неё, проводку всю просмотрел но криминального не чего не нашлось, может кто то сталкивался, прошу помочь
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Замерять бы давление топлива в момент неисправности. А лучше с манометром подключенным покататься. Ошибка по бедной смеси?
Антон__56
16 Янв 2023
Стелс викинг 800
Нет ошибка по лямдам, когда глохнет, бывает что гаснет вся панель и пока в аварии на холостых не работает, немного подождёшь заводится без проблем
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Ну и Х..., пока на панель.
Одну контрольку (лампочку) на "-" аккума и на провод питания форсунки(не управления!) на разъеме. Вторую (светодиод 12v) на "+" аккума и на управляющий провод форсунки у разъема, Третью на "-" аккума и питание КЗ у разъема КЗ. Четвертую (светодиод12v) на "+" аккума и на управление КЗ. Ну и манометр в тройник топливный у форсунок или куда удобнее в топливную магистраль после фильтра. И поездить посмотрев, что пропадает, когда глохнет и не заводится.
p.s. лампочки брать на 21 ватт.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Антон_56, с отключенными ДК как ведет себя снеж?
Антон__56
16 Янв 2023
Стелс викинг 800
Что такое кз
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
Стелс Росомаха, Тойота Ланд круйзер 77
Датчик кислорода (лямбда), катушка зажигания.
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
бензонасос
алексей 82
24 Мар 2016
Самарская обл
Ekspedition600sdi
Добрый день
Эт в проводке дело.недавно был такой случай на патруле 800 меняли абсолютно всё с другого снегохода.не помогало поменяли полностью новую косу проводки и всё проблема исчезла.подозрения закрадываются на блок предохранителей видать внутри проводки со штекерками плохо взаимодействуют подгорели скорее всего.
