PROMAX YAKUT
Алексей-54
30 Янв 2024
С диаметрами все хорошо - не меньше диаметра родного шланга, местами даже больше.
Насчёт раскисла... Если открутить винт отстойника на карбюраторе то фильтр хорошо наполняется, быстро, бензин через него хорошо стекает, значит должен пропускать.
А обычный белый это какой? Маленький?
Алексей-54
30 Янв 2024
полагаю что тема с фильтрами работает только при наличии бензонасоса, ну по крайней мере с большими т.к. маленькие я еще не пробовал ставить.
а раз насоса нет, вот бенз и не прокачивается из-за маленького давления.
redrut
27 Дек 2022
Попробуй самый дешевый, хуже точно не будет). Видел у многих стоят такие фильтры (фото правый), чтобы жаловались не видел, может,конечно,не обращал внимания
Alexander14689421
9 Окт 2023
Рязань
Проблем с маленьким фильтром нету, единственное при первом запуске подольше покрутил стартером пока он заполнился. На ходу так же проблем не замечено.
Если замена фильтра не поможет, проверьте белые уплотнения (фум лента или что именно это у вас незнаю), могла частично перекрыть топливный канал.
Алексей-54
30 Янв 2024
От одного товарища слышал что толку от маленьких фильтров нет и карбюратор со временем всеравно засоряется. Изучил отзывы по маленьким фильтрам - у них бумага внутри не вклеена, а просто так вставлена. Соответственно бензин будет проходить мимо фильтровальной бумаги ну и толку от него получается и нет никакого. А качественного, где бы бумага была проклеена и он действительно выполнял свою функцию, я пока не нашел.
Вместо того фильтра с отстойником поставил большой автомобильный прямой без отстойника - результат тот же самый. Нигде ничего не заужено, везде отверстие даже больше родного черного шланга от бензобака.
Там где фум лента была - она просто сверху намотана, т.к. диаметр пружинного хомута был немного велик, под ней соответственно металлическая трубка крана, поэтому пережать там физически нельзя.
Судя по нехилому потоку бензина из родного шланга когда я одевал обратно на штуцер карбюратора пришел к выводу, что для работы системы с фильтром нужно располагать всю конструкцию как можно более вертикально, а у меня она почти в горизонте и соответственно образовывалась воздушная пробка. И сколько я ни пытался слить бенз через карбюратор чтобы наполнить фильтр - всеравно потом все завоздушивалось. Видимо нужно полностью избавиться от воздуха в фильтре, но это бесполезно т.к. когда-то бенз в баке кончится и придется снова выгонять воздух из фильтра.
В общем тема с автомобильными топливными фильтрами в данной конструкции оказалась не рабочей. Нужно вертикальную систему или бензонасос. Как поставить фильтр в этом месте больше идей у меня нет. Вернул все как было по заводскому - сразу шланг из бака в карбюратор.
Алексей-54
30 Янв 2024
На днях ехал по лесу и рулевой вал начал внизу болтаться. Оказалось что открутились винты на раме, которыми был прикручен металлический держатель пластиковой втулки, которая в свою очередь и держит рулевой вал. Находится все это в самом низу под двигателем в стороне коробки. До дома таки удалось доехать, хоть и рулевой вал иногда стучал об двигатель)
Со дна подкапотки нашлись выпавший болт на 10, шайба гровера, шайба плоская и самое интересное - установочный винт М6 черного цвета (он же гужон) под шестигранник. Болты с шайбами понятно - из крепежа рулевого вала, а вот откуда выпал гужон - для меня пока осталось загадкой.
Т.к. резьба у родного болта была уставшая ввиду видимо долгой "долбежки" пока он выкручивался, то поставил новые болты с новыми шайбами. Болты посадил на фиксацию резьбы. Болты эти вкручиваются во втулки с нарезанной резьбой и ввиду очень ограниченного места нет возможности затянуть их еще и гайкой с обратной стороны. В общем похоже надо периодический проверять состояние данного узла. Кроме того уголки на раме, через которые это крепление держится, приварены шире чем нужно и с одной стороны болт получился внатяг и полагаю, что может снова раскрутиться. Надо бы шайбу туда подложить, а то может и не одну, но заметил уже когда все собрал и не стал переделывать.
В общем имейте ввиду кто ездит на данном изделии, что может возникнуть такая проблема.
Заодно раз полез болты крутить, то установил вместо родного ролика натяжения звезду на 13 зубьев для 520 цепи в сборе с подшипником. Звезда эта идет для натяжителя цепи реверса мотобуксировщика Лидер, брал в интернет магазине мотомир, но почему-то там сейчас ее больше не продают... Да и мне то прислали видимо последнюю - краска на ней была совсем ободранная, но само изделие без следов эксплуатации, с закрытым подшипником. В общем установил - все работает)
Alexander14689421
9 Окт 2023
Рязань
Лучше пусть будет хоть что-то, чем вообще ничего. Да и топливный краник нужен.
Alexander14689421
9 Окт 2023
Рязань
Гужон с UC205, самоцентрующегося подшипника, который стоит на валу от реверс-редуктора к цепи. Там их два должно быть, крепят внутреннюю часть подшипника к валу.
Оба гужона посадите на фиксатор, предварительно обезжирив.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Больше15 лет езжу на буксах, никаких фильтров не ставил, кран закрывал только при перевозке в авто. Никаких проблем. В баке стоит фильтр, его хватает. Да и раньше двс продавали без фильтров и все ездили.
конс
2 Мар 2024
киров
константин
промакс якут 500
Сива59
11 Ноя 2019
С. Сива
Кирилл
всякая по маленьку
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Сива59
11 Ноя 2019
С. Сива
Кирилл
всякая по маленьку
Вроде Сива маленькая, а узнать по голосу не смог). Нормальная переделка, странно что детские косяки на производстве допущенны.
Привет! Да это видео с ютуба, просто закинул сюда, полезно кому будет, на своем тоже выходные гуську махнул
Радоснег
16 Май 2008
А, я то думал кто ещё зарегился. Нормально так махнул)!
redrut
27 Дек 2022
Всем привет. Может кому интересно,на Озон и Валберис опять появились звезды натяжения цепи
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Приветствую. Буду признателен за ссылку, по какой-то причине не попадается
конс
2 Мар 2024
киров
константин
промакс якут 500
приветствую. подскажите по какой причине гонит масло через сапун редуктора. заливал как в инструкции 200 мл.
Alexander14689421
9 Окт 2023
Рязань
По причине изготовителя. Они реверс задом наперед поставили.
На ранних выпусках была просто пробка. Потом стали ставить штуцер от тайги с шлангом в эту пробку.
конс
2 Мар 2024
киров
константин
промакс якут 500
как устранить
Alexander14689421
9 Окт 2023
Рязань
Никак. Реверс редуктор при движении снегохода вперед работает на задней передаче. Шестерни работают в противоположном направлении. Он не рассчитан на такую работу.
В вершину пробки вставьте угловой штуцер от тайги, уплотните, на него шланг и выпуск вверх сделать.
По-моему, такой:
конс
2 Мар 2024
киров
константин
промакс якут 500
приветствую. при движении на снегоходе происходят рывки, может у кого то было подобное. как исправили?
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
Сергей_1974
2 Янв 2025
Александров
Сергей Анатольевич
Снегоход PROMAX YAKUT R/K 500 2.0 4T LONG 27 л.с.
Приветствую! Приобрел Якута Long 27 лс. Двигатель 2V78F-2A PRO. В инструкции к двигателю написано что должны использоваться свечи зажигания BPR6ES (NGK) или NHSP LD F7RTC. В реальности почему-то стоят LG F5TC 27100 - по калильности близко, но судя по маркировке без сопротивления. Проехал 30 км и на них уже черный налет. Подскажите знающие люди, какие всё же лучше свечи ставить на этот двигатель при эксплуатации в средней полосе России (Владимирская, Ярославская области)?
