Штиль МС 180
MyltikAm
10 Мар 2023
Крым
Здравствуйте! Такая проблема по штилю, после 10 минут работы начинают *плавать* обороты и при нагрузке начинает глохнуть, заводится хорошо. Подскажите в чем проблема?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Я думаю карбюратор засорился, надо продуть.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
10 минут он засоренный работает,а потом устаёт.
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
или фильтр не пропускает достаточно воздуха..., у меня на бензо-косе было... помыл в бензине фильтр, протер и поставил и всё... не могу завести :dread:, пока не просушил :blush:
chelnokov777
24 Ноя 2015
Карелия
SKANDIC WT600ACE
Глушитель почисти
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Приветствую. У них частая болячка - со временем забивается бензо фильтр (болтается в бачке на мягком шланге). По мануалу - заменить, а по-русски: достать, почистить снаружи тонкой щеткой и продуть сжатым воздухом в обе стороны :up:
LES
17 Июл 2006
Карелия, Лахденпохья
SKI-DOO Renegade Backcountry X 600 e-tek
Это не болячка. Просто любой инструмент нужно обслуживать!!! А то так и затупленную цепь скоро болячкой назовем.
LES
17 Июл 2006
Как и советовали, начните с фильтров. Лучше заменить и топливный, и воздушный. Вы ведь их никогда не меняли? Потом можно снять глушитель. Он редко бывает забит, но заодно проверите состояние ЦПГ - нет ли задиров. Уже после этого снимаем карбюратор. Винты не крутим! Можно попробовать пропрыскать очистителем тормозных дисков (он хорошо растворяет отложения) и продуть сжатым воздухом. Должно помочь.
LES
17 Июл 2006
uttagi
15 Дек 2009
Архангельская область
снегоход
Именно болячка, Штиль должен работать несмотря не на что.
vlad_zenkov
11 Апр 2023
Влад
Подбираю
Аналогичная проблема была, как у ТС, спасибо, помогло.
dennikitin1
23 Апр 2014
мишка 660,каракат из урала
Американка есть 180, почти новая может кому нужна для походов и путиков с маслом штиль для заправки и цепи отдам за 19 тыр
