Как определить где антифриз попадает в масло?
jivoy
16 Дек 2011
Свердловская обл.
VK540, м8'13, суза 500
Квадр сузуки кингквад 500 (но я думаю принцип то у всех одинаковый) 2012 гв, ездил очень мало, уходит тосол, в масле эмульсия, я так понял варианта два: либо через помпу либо под цилиндром, если в помпе менять сальник - там куча прокладок под замену, стоят как целая помпа, может есть способ понять она или нет?
Еще такой момент: квадр перегревался, сдох вентилятор, загорелась лампа, не кипел.
