Стелс викинг 600 шум в двигателе.
wexter
5 Янв 2009
хмао
сергей
Росомаха 800, ривьера3400.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Год назад мой друг купил Викинга с пробегом около 500км. Немного прокатился все нормально. Поехал на рыбалку после прогрева двс появился посторонний шум похожий на детонацию в 4 тактном двигателе. При этом на холостом ходу и на небольших оборотах двигатель работает идеально. Шум появляется на оборотах примерно от 3 до 5 тыс. оборотов на горячем двигателе. Так же двигатель греется до 185 гр. и выше, если в одного ехать по буранке 40-50 км/ч. На холостом ходу или небольших оборотах двигатель работает идеально, без посторонних шумов. Что было сделано. Карбы настроены. Меняли ведущий вариатор на новый. Меняли катушку зажигания и коммутатор, изменений нет. По стробоскопу проверили зажигание, на хх 18-20 градусов, с повышением оборотов стоит на этих же градусах, после 6 тыс оборотов снижается градусов до 15-16, что по моему странно. Проверили на другом Викинге, картина точно такая же. Двигатель визуально сухой потеков масла нигде не видно. Опресовку на днях будем делать. На холодную после запуска и при небольшой перегазовке слышны не то прострелы не то щелчки. И еще странность при работе стробоскопа на левом цилиндре метка появляется на всех оборотах двс, а на правом цилиндре метка пропадает в диапазоне от 3 до 5 тыс оборотов. при чем если поменять высоковольтные провода местами, никаких изменений нет на правом метка так же пропадает.
wexter
5 Янв 2009
хмао
сергей
Прилагаю видео с работой двс. Слышны посторонние прострелы не приятный шум и хрюки какие то.
wexter
5 Янв 2009
хмао
сергей
Друг говорит что примерно после 6 тыс. оборотов посторонние звуки пропадают. Заранее спасибо всем кто откликнется. Подскажите в какую сторону копать и что смотреть. Еще есть инфа что у кого то в юганском районе была такая же проблема ему по гарантии поменяли мотор. После пробега около тех же 500 км история повторилась и он сдал снегоход обратно дилеру.
Usah
9 Фев 2018
29 регион
STELS VIKING 600 st 2.0
Проверьте синхронность открытия дроссельных заслонок в карбюраторах. Отрегулируйте обороты холостого хода в каждом цилиндре по отдельности.
Usah
9 Фев 2018
29 регион
wexter
5 Янв 2009
хмао
сергей
Карбюраторы проверены, отрегулированы, отсинхронизированы, отдраены. Температура немного разная но при езде хотя бы немного продолжительной выравнивается.
Тайгамен74
17 Сен 2016
Виталий
Тайга
Температуру на изображении видно, разница 12-17 градусов в зависимости от нагрузки.
Температура на правом и левом цилиндре одинакова или разная?
[/QUOTE]
Дросельные заслонки
отсинхронины ,винты холостого хода выкручены на 2,5 оборота.
wexter
5 Янв 2009
хмао
сергей
Вот и сам хозяин, на все вопросы ответит.
wexter
5 Янв 2009
хмао
сергей
И тишина. Ни у кого нет версий?
Usah
9 Фев 2018
29 регион
Версии есть. У вас правый цилиндр тянет левый. То, что выкрутили винты на 2,5 оборота в каждом карбе, это начальная установка. Надо каждый цилиндр по одному регулировать на 1300 оборотов, потом когда будут вместе работать, будет Примерно 1500 об.
wexter
5 Янв 2009
хмао
сергей
Опресовку сделали все в идеале. В ответ на предыдущий пост. Вам описать процесс регулировки карбюраторов?
Usan
24 Окт 2020
Лес
Интересная дискуссия у вас. Вы обороты на каждом цилиндре по одиночке регулировали? Мне стало интересно.
wexter
5 Янв 2009
хмао
сергей
Эта дискуссия ни о чем. Не Вы один на этом форуме умеете регулировать карбюраторы.
wexter
5 Янв 2009
хмао
сергей
Я на Ваш вопрос ответил в 1 посте, "карбюраторы настроены"!!!!! Ну пусть в теории они не синхронны, заслонки не много работают не синхронно, то КАК это влияет на стук в двигателе после нагрева в промежутке от 3 до 5 тыс оборотов и не проявляется в других режимах работы?
анатолий250563
22 Апр 2018
Р.Коми.
Анатолий
Стелс Викинг 600; YAMAHA 30 HWC; YAMAHA F20 BMHS; Вихри 30,25; Казанка, Обь-м;, лодки деревянные.
А собственно что вас шумы не устроили. У меня похуже гремит. А если с поднятым капотом послушать, не такое услышите.
wexter
5 Янв 2009
хмао
сергей
Здравствуйте Анатолий. Не примите мой ответ на свой счет не в коем случае!!!!!!!!!!!!! Одни на ржавом ведре ездят и их все устраивает, а другие это же ведро в идеал выводят и наслаждаются. Ни в коем случае не в Ваш адрес. Просто мой друг перфекционист все должно быть в идеале.
