Преднатяг пружины ведомого вариатора
Шурик_З
25 Янв 2008
Тула
MXZ Renegade X 1200 4-TEС, Stels ATV 850 Guepard Trophy Pro EPS CVTech
Мужики! Доброго дня или вечера! Подскажите пожалуйста, разобрал ведомый вариатор с целью замены роликов и.....прощелкал пружину. Не запомнил в каких отверстиях стояли усики от пружины. Как настраивается вариатор? Как установить правильно пружину? Снежик ренегад 1200. Заранее благодарен откликнувшимся
Иван51
17 Сен 2012
Привет. Нужно в мануале по ремонту, узнать сколько кг натяга и обратного страгивания, там есть табличка с данными у каждого снегохода, взять безмен или весы электронные с крюком и найти нужные отверстия. Ещё попробуй пристальнее посмотреть, на отверстия, пружина оставляет хоть и не сильно заметную, но всё же выработку/след, с той стороны в которую загнуты кончики
Иван51
17 Сен 2012
Вот глянь, поймёшь сразу, но цифры искать нужно
Шурик_З
25 Янв 2008
Тула
Мужики! Подскажите плиз последствия если недотянуть и перетянуть усатую пружину (преднатяг)? Заранее благодарен откликнувшимся. Как это отразится при трогании и движении?
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
больше преднатяг, меньше скорость больше тяга, меньше преднатяг наоборот
чем сильнее преднатяг тем позднее вариатор будет открываться
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
судя по твоей фотке пружины там вообще не было :) обычно если никто не переставлял до тебя( с завода) видно где было, а так методом подбора с безменом на верстаке, заодно таблицу сделаешь по натягу :)
Шурик_З
25 Янв 2008
Тула
Спасибо. Мне паук неправильно поставили. Ролики ходили по другой прверхности. В результате паук протерся. Новый заказал. Поэтому следы от пружины не помогут мне. Еще раз благодарю за помощь.
gereford
30 Сен 2024
Самарская обл
Самоделки
Всем, здравия!
Подскажите пжлс, имеется двигатель лончин 30лс инжектор. Заклинил. Причина неизвестна. Отсутствует блок управления двигателем.
Вопросы:
1. Где купить блок управления и примерно цена?
2. Возможно переделать данный двигатель на карбюратор?
3. Стоит ли заморачиваться вообще?
Ps Если бы позволял бюджет - купил бы новый.
Двигатель будет работать мотопомпой.
