буран,стробоскоп,зажигание.
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
Виталий от этого зажигания больщего диапозона изминения уоз не добёшся так что закрой крышечку и немешай технеке работать :D
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
vetaldv написал(а):
Здравствуйте подскажите,у меня комплект Московского зажигания стоит,так вот на полных оборотах выдаёт 28 градусов а на холостых не ниже 19. Меня интересует почему на холостых такое большое опережение. Двигатель 28 сил.
у меня точно также.
Вас это не устраивает?
Или он вам троса ручного стартера обрывает? У меня даже не дергает обратно ничуть.
Проверил и оставил как есть.
vetaldv
11 Мар 2014
Амурская область
Виталий
nprDimas написал(а):
у меня точно также.
Нет у меня как бы всё нормально,просто я ранее читал что на холостых должно быть 10-15 градусов, вот и вопрос возник.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
vetaldv
Тоже читал. Но заводится же отлично, а раннее зажигание при ручном запуске только это и сигналазирует. В вашем случае все нормально.
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
у меня точно также.
дело втом что на пусковых оборотах опирежение и есть эти 10-15* хочеш проверить выверни свечи и стрельни во время проворачивания двигателя как при запуске
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
ручкой не дергал, но факт, что при падении оборотов УОЗ тоже падает на молсковском подтверждаю- на карбе убавлял обороты и видел как уходит УОЗ в меньшую сторону.
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Поменял маховик М2 (зеленый) на маховик М2 (серый) все остальное не менялось, теперь на морозе за 20 ручным стартером невозможно завести. Зажигание Уфа МД-4Б ком К-1Б выставлено по стробоскопу. Может быть на серых маховиках магниты слабее, они даже отличаются конструкцией от зеленых.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
может дело не в отличиях серого и зеленого, а сам маховик не тово? :huh:
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
после таких слов я просто обязан просить вас фотографировать то, что вы держите в руках. Бует полезно и вам (на память) и нам.
Vaseka
20 Фев 2014
С фотографией будет туго, интернет с мобильного телефона очень медленный и нестабильный. Попробую но не гарантирую.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Vaseka
после того как сфоткаете слейте на компьютер, затем откройте на компьютере программу редактирования фотографий и уменьшите сразу размер до 800х600. При размер файла с 2мб уменьшится до 600Кб и закачать будет не проблема.
30 Ноя 2014
Буран 640А(1980), GW Hover.
Подскажите пожалуйста.
Есть основание МД-4Б и ком К-1Б. В каком положении нужно установить основание для первоначальной настройки(где должен находится датчик)? Будет ли работать с маховиком от кулачкового зажигания? Если катушки цепляют магнит, может ли не заводится двиг?
Пробовал ставить вот так. Бывает схватывает и иногда бьет в обратку.
Катушки на основании проверял на сопротивление, показания в пределах нормы.
Комутаторы разные подсовывал, искра на свечах есть. На кулачковом свободно заводится, но стреляет на оборотах выше средних(причина переделки на электронное).
Будет ли это основание работать с ком по этой схеме?
Картер такой(фото не мое)
iva
26 Янв 2008
Алтайский край
Ставь по второй метке, а первая метка для 5 проводного зажигания. Тебе надо будет сверлить и нарезать резьбу.
30 Ноя 2014
Где вторая метка? Я одну вижу, на 6 часов которая.(на верхнем фото).
iva
26 Янв 2008
Алтайский край
Что то не могу вставить картинку. А так смотри на последнем фото 2 метки, вот вторая метка для этого зажигания.
  • 200,6 KB Просмотры: 647
30 Ноя 2014
Меток никаких нет(на картере только снизу, на основании нет вообще), могу ориентироваться по гайкам крепления гитары и датчику на основании.
Почему такая куча вариантов? Я уже боюсь заводить двигатель, чуть руки пару раз не вырвало.
Почему не так? Объясните кто нибудь.
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
основание стоит неправильно. датчик должен на 9 часов стоять, а у вас на 8 стоит
30 Ноя 2014
Это не моё фото, но у человека в таком положении отлично работает.
Вот и не могу понять как всё таки верно, кто что говорит. Но вроде одно понятно, что датчик должен быть с левой стороны.
Пробовал ставить между 8 и 9 часами. Иногда схватывало и било в обратку. Катушки задевают за магниты, может быть в этом причина или причина вообще не в подходящем маховике?
iva
26 Янв 2008
Алтайский край
Владимир Вы сделайте фото своего зажигания, что бы понять какое у вас зажигание и какие стоят метки.
Где я вам нарисовал на фото метку для МД-4Б и ком К-1Б.
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
У меня тоже такой комплект стоит МД-4Б и ком К-1Б. и маховик зеленый
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Во блин, только сейчас заметил что картер у Владимира Валерьевича старого образца. На него такие магдино не поставить. Я в прошлом году пытался на второй запасной двигатель(с таким же картером) электронное зажигание воткнуть, искра есть но невовремя. Ручку стратера сломал, трос порвал, пальцы чуть не оторвал :D . Говорят что зажигание ФЛЭЙМЗ на такие картера подходит. Мне друзья отдали два таких магдино без коммутаторов, но я еще не примерял и не проверял
30 Ноя 2014
Воооот! Вот точно так же, ручной стартер в г*вно разворотило, руки чуть не вырвало. Как только не крутил.
А кулачковое назад возвращаю и заводится.
Вот и думаю, может в магнитах дело? Или от того что катушки задевает?
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
да наверное не в магнитах дело. на такой картер такие магдино не подходят. это на новых картерах под них дырки в других местах насверлены
30 Ноя 2014
Не в дырках дело(это исправить можно), как он должен верно стоять чтоб не пинался.
Основание такое(как я понял Китайское гуано).
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Картер на фотках мой кстати, запасной. Тоже вертел вертел и плюнул- на второй картер флеймз поставил. Слышал, что можно провернуть основание флеймз на 90 градусов и таки поставить на мой картер, ноне стал.
А перед запуском мне проще строоскопом стрельнуть, нежели ломать запчасти или асти тела- будьте аккуратнее, ребяты =)
ВМТ наметили, строб подключили- дерг дерг а там видно будет уже- пробовать заводить или ну его нафик..
