YAMAXA FZR(FZS),FX SHO Отзывы.Рекомендации.Советы.
Сергей Михейкин
22 Дек 2012
Какой винт заказать? Парни подскажите. Реально уже всю голову сломал...
Сергей Михейкин
22 Дек 2012
Сергей Михейкин
22 Дек 2012
И тишина...
Ау? Отзовитесь пожалуйста, кто менял. Подскажите дремучему.
mitrofan-nv
11 Ноя 2012
Нижневартовск
Салют-480+Suzuki 60, Yamaha FZR SVHO, Skandic 600 Ace, Grizzly 700
Сергей Михейкин написал(а):
Парни, подскажите какой винт лучше взять на FZS SHO 2011 г.в.?
Желательно, что бы был получше подрыв с места пусть в ущерб максималке.
Поискали и кроме РИВА ст.1 за 55 т.р. ничего не нашел. Спасибо!
Для подрыва двойной лучше но в скорости сильно теряешь
mitrofan-nv
11 Ноя 2012
Нижневартовск
Сергей Михейкин
22 Дек 2012
В общем купил винт DF 14/21. Сегодня его мне устанавливают. Кстати съемником может послужит КПП от Рено.
Родной винт оказывается АЛЮМИНИЕВЫЙ! Не стальной.
Вопрос, на что может повлиять установка стального винт от Соласа? Если вдруг камень залетит, то сталь наверное будет хуже в части разрушений? Или пофиг?
Фото родного винта в приложении. Зазор на момент снятия составил 0,45 мм, что в допуске. Но кромки покоцаны.
Сегодня будет тест, результаты отпишу.
Сергей Михейкин
22 Дек 2012
Итак подрыв с места стал лучше по сравнению с коцаным винтом, примерно как был когда родной винт был новый. Выпрыгивает из воды сразу. Скорость по жпс 114. Правда не уверен в точности измерения. Мерял прогой на айфоне, map my tracks. На спидометре при этом тоже около 114. Да, это все на полном баке!
Вывод: куй пойми эти цифры... На винте. Ожидалось, что скорость упадет, подрыв увеличится. Имхо винт оказался более скоростной нежели подрывной. Просто новый, не коцанный.
Андрюхин
29 Июл 2009
FX Cruiser SHO, Grizzly 580 HT, Outlander 800 MAX, CF-X8, CF-X5, Toйота -Крузер, Lexus RX......Honda Takt, Dio, Lead150
Максимум развивал 115. Сёдня ехал 118 по спдо. штиль. Тюна нет. Гидру 70 ч. пробега. Просто поиграл тримом на своём. Поднял его чуток повыше. Взял пример с катера, где чуть поднятый мотор прибавляет обороты и скорость.
Борис Мальтевич
4 Ноя 2014
Борис
Max707 написал(а):
Я В А написал(а):
На fzr около 80 часов пробега перестал ехать скорость 80 км/ч и обороты 6000 набирает. Предварительный вердикт механика турбина или муфта в турбине сломалась.
Сегодня будут снимать двигатель, по другому турбину не снимешь.
Кто нибудь сталкивался уже с такой проблемой?
Такая же херня, только на FX SHO наработка 69 моточасов -
Так что по бюллетеню для адекватной замены муфты или же турбины мотор лучше вытащить! Что касается комплекта RIVA с демпфером - сказал что лучше оставить оригинальную деталь, т.к. данная проблема была на моделях 2009-2012 г.в., что-то там доработали и подобного после замены повториться не должно. Я буду на это надеяться!
А год какой у аппарата, 2014 тоже с головняками?
TheGodfahter
6 Фев 2015
Санкт-Петербург / Могилёв
Никита
Yamaha FX Cruiser SHO
Добрый день,
Перекрашиваю свой гидр (FX SHO).
Может быть подскажите где можно взять оригинальные наклейки в векторе, чтобы распечатать?
Мои наклейки мы аккуратно сняли, но уверенности в компетенции региональных рекламщиков, что они смогут сделать красиво и аккуратно - нет.
Хотелось бы распечатать на плоттере и наклеить.
Покупать новые за шальные деньги не очень хочется.
TheGodfahter
6 Фев 2015
Никита
Продолжу тематику.
У меня второй сезон на гидре, необходимо готовить его к сезону.
С чего начать?
Перед зимой: вырубили свечи, залили масло в цилиндры, в систему охлождения задули антифриз, клему скинули. Стоит и теплом боксе.
К весне, как я понимаю, необходимо купить новые свечи, поменять мало и фильтра. Что еще необходимо? И где лучше все это добро купить в СПб?
Какое масло и фильтры лучше брать, по оригиналу?
Бодряк
22 Фев 2010
Омск, Одесское
Adventure Grand Tourer 900 ACE,CF MOTO X8, Sea-Doo Speedster 200, АН2, LX570.
Купил FZS 2009 года. Принимайте в ряды.
Бодряк
22 Фев 2010
Омск, Одесское
Сразу вопрос, а глушить сразу можно или турбине надо остыть как на машине?
Андрюхин
29 Июл 2009
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Бодряк
22 Фев 2010
Омск, Одесское
hyundais
12 Янв 2011
Vladislav
BRP summit 800 E-tec, Polaris Sportsman 850, SEA-DOO RXP-260, YAMAHA R6/
Все-таки сделаем резюме по постороннему звуку на холостом ходу турбины.
Доброе время уважаемые форумчане! Решил купить б.у ямаху FZR SVHO 2011 года под flyboard и пусть будет в запасе.
В итоге на холостом слышен аналогичный шерчаше скрипучии звук как на выложенном ролике, даешь газ звук пропадает. Гидрик крутит 7900 и едет 110 по ГПС
Прочитав тут весь форум и другие так и не понял, нормально ли этот звук или это предпосылки к ремонту муфты ?
petro148
14 Мар 2011
LV
Pjotr
RXP-X,FZR turbo
Бодряк написал(а):
Тerem-LV написал(а):
Андрюхин написал(а):
По причине отсутствия турбины....
А какой там принцип работы?
механический компрессор у вас а не турбо
petro148
14 Мар 2011
LV
Pjotr
RXP-X,FZR turbo
Я бы поменял сцепление ... не известно как и когда его меняли . Развалится ремонт обойдется очень дорого .
java35
6 Фев 2012
Вологда
yamaha fzs, Linx Boondoker 600, Yamaha T-MAX 500,
Доброго времени! Хочу всем обладателям FZS(FZR) 2012 года напомнить ломучесть обгонный муфты. 67 часов - 68 000 ремонт, сказали "всего".
java35
6 Фев 2012
Вологда
Вот как ломается обгонная муфта
petro148
14 Мар 2011
LV
Pjotr
RXP-X,FZR turbo
сочувствую :( маслонасос проверьте чтобы был в списке на замену
java35
6 Фев 2012
Вологда
маслонасос восстановили собрав из трех разных один (те 2 остались от клиентов по гарантии), а так еще бы плюсом около 60 000.
Андрюхин
29 Июл 2009
Всем привет!
Кто сталкивался с таким поведением гидра FX SHO, FZR, FZS? На полном газу скорость 55-60 км в час, через некоторое время как будто что-то включается и всё становится нормальным. Данная ситуация произошла в первый выезд этого сезона и повторно после двухнедельного простоя. Грешу на нагнетатель, но почему он не включается сразу? Может это симптомы чего-то плохого?
