Так, в целом сама конструкция нравится, на брпишных если на водиле повис, фиксатор зажимает, здесь фиксатор тоже зажмёт, но смещается он практически параллельно земле, так что по идее легче расцепится будет, вот хочу запытать. В плане выносливости сомнений вообще никаких, наши дальнобойщики поголовно на Зетках и меньше тонны на гаке редко таскают. Жадины.Раскажи, в чем сокральность именно от Зетки?
Не, родной язык на Скандиках видел же?
Ага, мансюки у нас тож на Зетках носятся. По трое саней с упряжек оленьих, и погнали.... знакомо. Но по тундре.Так, в целом сама конструкция нравится, на брпишных если на водиле повис, фиксатор зажимает, здесь фиксатор тоже зажмёт, но смещается он практически параллельно земле, так что по идее легче расцепится будет, вот хочу запытать. В плане выносливости сомнений вообще никаких, наши дальнобойщики поголовно на Зетках и меньше тонны на гаке редко таскают. Жадины.
откуда, мотособашники мыНе, родной язык на Скандиках видел же?
Да петля дверная с дыркой под палец. Потом сфотаю если плохо объяснил.откуда, мотособашники мы
поди гляну где, на работе скандик юзаемДа петля дверная с дыркой под палец. Потом сфотаю если плохо объяснил.
Норм работает. Год откатал. Жестко. Только пружинку-палец проебал один. Теперь на веревочке.лебезно както, надо руками пощупать
Этот домкрат может работать как лебедка. Подвижной механизм с ручкой якоришь, верхний конец штанги цепляешь к снегоходу. Рабочий ход на длину штанги - 1.8 м.Не, ну если исходить из обязательности лебёдки...
У меня на 1.2 т. Вытягивает все. Трос из кевлара. Стальной плохой.А какую лебедку лучше брать на обмотках или магнитах? На сколько кг? Трос какого диаметра?
Стальной рвется? Кевлар сколько см? 1.2т. это сколько lb?У меня на 1.2 т. Вытягивает все. Трос из кевлара. Стальной плохой.
Купи Сноувинч. С рук. Его более чем. И там все есть.Стальной рвется? Кевлар сколько см? 1.2т. это сколько lb?
Она на обмотках или магнитах? Что там есть?Купи Сноувинч. С рук. Его более чем. И там все есть.
Загугли.Она на обмотках или магнитах? Что там есть?
Стальной колется, без толстых рукавиц не схватишь. Наматывается как то не очень айс.Стальной рвется? Кевлар сколько см? 1.2т. это сколько lb?
А так написать не можешь? Если не шаришь зачем пишешь, сообщения набираешь?Загугли.
Спасибо!Стальной колется, без толстых рукавиц не схватишь. Наматывается как то не очень айс.
У меня кевлар 15 метров. Диаметр около 5-6 мм. (с карандаш) . Легкий, влагу не берет, не мокнет, не рвется, можно голыми руками хватать. Очень красиво и плотно наматывается на барабан. Использую 4-й сезон. Поставлялся вместе снегоходом. Постоянно пользую. так же вожу в дальние поездки ручную лебедку.
Вот такая у меня.
Вот такая у брата. Мощная лебедка. Но трос..., херня
Не поднялся в гору с большим грузом.
Ты не оборзел? Вас тут каждый день по ведру с вопросами.А так написать не можешь? Если не шаришь зачем пишешь, сообщения набираешь?
А что Ты особо одаренный тычешь мне? Не можешь дать вразумительный ответ промолчи, умнее выглядеть будешь... Грамотей...Ты не оборзел? Вас тут каждый день по ведру с вопросами.
ДА хоть забань. Каждый тыкать будет. Берега держи.Устное предупреждение Дурнев.
