TAYGA 550 PATRUL SWT
articFox
3 Дек 2023
Ямало_ненецкий автономный округ
Я исходил из того, что штатные хлипкие, узкие и снегом махом забиваются. Эти получились в разы жёстче, снега на них нет, от слова совсем, ну и пол подошвы не торчит наружу.
БУРАНИЗМ
13 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Владимир Владимирович
БУРАН СБ 640 и мотолодка КРЫМ БРП ТУНДРА 600 АСЕ
Принимайте в ряды! В декабре 2023 приобрел Патруль 550 2017 года с пробегом 600 км. Проехал первых 50 км и понял, что "подножки" если их можно так назвать никакие. По сему изготовил новые. Делал все по месту. По весу новые 2.4 кг каждая, взвесил то, что спилил получилось 1.9 кг каждая, итого Патруль прибавил 1 кг веса но оно того стоило. Покатался, теперь все устраивает. Пару фоток, может кому пригодится
Дружище! Хотел поинтересоваться, как вы закрепили подножки к раме снегохода? Может выложите фото именно того, как прикрепили ?
articFox
3 Дек 2023
БУРАНИЗМ
13 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
articFox
3 Дек 2023
Спереди и сзади по 2 болта м6, внутренней частью подножка приклепана к раме стальными вытяжными заклепками. Плюс все места крепления посажены на полеуретановый герметик (можно клей для лобового использовать). Я 125кг, как только на них не прыгал и на одной и на обоих -жесткость обалденная. Даже хлопцы БРПишники заценили)))
БУРАНИЗМ
13 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Большое спасибо! Теперь я все детально рассмотрел.. Думаю, что многие владельцы "тайга" патруль возьмут на вооружение такой способ сделать снегоход удобнее.. Мне очень понравилось, как вы изготовили подножки.
articFox
3 Дек 2023
Не за что! Если интересно труба наружная 27мм стенка 1.5мм, труба перемычек 18мм стенка 1.2мм, квадрат 20х20 стенка 1.5мм., этого по прочности за глаза. Тоньше уже варить сложновато будет (для меня). Делал из того, что нашлось в гараже. По весу с таким материалом подножки (обе) на 1кг тяжелее того, что отрезал от снегохода.
articFox
3 Дек 2023
И еще: перемычки стыковал с наружной трубой по верхнему краю, за счет чего их наружная часть слегка приподнята относительно внутренней. Блин, сумбурно как то. Для понимания
БУРАНИЗМ
13 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Большое-пребольшое спасибо
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
ATM
7 Янв 2020
Воркута
Буран, Патруль,VK 540-3
Приветствую. Прослаб ремень вентилятора, погорел поршень правого цилиндра. Уже начал собирать и заметил такую ерунду, в картере масляный канал подшипника со стороны генератора чистый, а в таком же масляном канале внутреннего подшипника со стороны вариатора находится какая то пластиковая спираль! Сначала подумал что грязь, начал вытягивать а это именно свитая пластиковая какая то спираль, в шоке:eek:пока запихал обратно. В магазине сказали что там ничего не должно быть, и показали картер, там действительно ничего нет! Что это за замедлитель смазки такой? руки чешутся его вытянуть!
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Не надо ничего вытаскивать, надо еще тряпочкой заткнуть все каналы, тогда все будет работать хорошо. Но не долго )))).
Убирайте все лишние спиральки, резинки и тд.
ATM
7 Янв 2020
Воркута
Сам понимаю, не должно там её быть... но двигатель заводской сборки! туда не лазили точно.:whistling: Увидел у Пушкарёва на видео
на 10.57 примерно, что со стороны вариатора тоже один масляный канал как и со стороны генератора, а у меня два один посередине картера для наружного подшипника, второй немного сбоку для внутреннего и как раз в нём и эта спиралька.:shutup: Ну работал же двигатель как то и проблем не было... не знаю что и делать надо уже идти собирать.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Неразрешимая ситуация... Предположим, что при изготовлении в глушителе шума впуска осталась стружка и её затянуло в двигатель....
ATM
7 Янв 2020
Воркута
Это не мой случай...:whistling:
Вот, на фото, собственной персоной спиралька... аккуратно свитая и вставленная до конца канала.:Bazar:
Вытащил, очень напоминает кусочек уплотнительного кольца головки цилиндра. При вытаскивании порвалась на куски.
На дне масляного канала виден сальник, а он вроде перекрывает канал! но при закапывании масло куда то уходит, значит не до конца!
Кто что думает по этому поводу? диверсия! лайвхак? :Stena:
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
случай тяжелый. Спиралька превратилась в кусок резинового кольца.... Аккуратнее со смайликами.
Пытливый человек может располовинить картер и посмтреть, а вдруг...
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
ATM
7 Янв 2020
Воркута
На этой Тайге это второй двигатель. Тайга из первых партий и у неё лопнул коленвал, была такая проблема у РМ.
Второй двигатель пришёл как запчасть, новый... и вот в нём такой прикол.
А спиралька, на вид, кусок кольца и его кто то, зачем то в масляный канал засунул.:unsure: он сам туда попасть не мог и под головой было целое кольцо.
ATM
7 Янв 2020
Воркута
Так расскажите конкретно, какое кольцо с подшипника, как это могло произойти как оно так завилось в канале...
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Александр выше написал : располовинить , учитывая что в запчасти идёт некондиция
танк
4 Дек 2007
Видно действительно нужно конкретно.
На подшипниках стоит так называемое амортизационное кольцо 20240331225222.jpg ,вам не первый советует располовинить картер,и картинка нарисуется,скорей всего провернуло подшипник,и данное кольцо пришло в канал,специально его туда не кто не засовывал.
ATM
7 Янв 2020
Воркута
Накрылся задний амортизатор, в одного вроде и не заметно, но вдвоём проседает до упора. Вперёд гусеница цепляет туннель и на зад не едет совсем... В гараже у механика завалялся новый газовый KYB (каяба), не знаю от чего, чуть большего хода. Отпилили нижнее крепление и приварили от старого, предварительно выпрессовав саленблок. Верхний кронштейн был тоже как на старом но с другой резьбой, в общем отпилили лишнюю резьбу и закрутили на фиксатор. Полёт нормальный...
