контактное зажигание
kyrlik
17 Фев 2010
г.Пенза
тайга 500 сд, рено Duster
silverr написал(а):
kyrlik написал(а):
Я пробовал волговскую , искры не видел, может это быть из-за использовании силиконовых проводов ,помоему TESLA?
ищи причину..
выкинь "волговскую" и поставь обычные ТЛМки
Спасибо, а у тебя провода силиконовые чтоль?
Ребят а регулировка по лампочки, это как ? можете набросать схемку?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Страничка из мануала:
  • 2,4 MB Просмотры: 3.545
kyrlik
17 Фев 2010
г.Пенза
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
kyrlik написал(а):
silverr написал(а):
ищи причину..
силиконовые от Нивы-214й ;)
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Хорошая темка. Добавьте кто-нить фото мануала по зажиганию- ищу везде...
VASILIY
30 Янв 2009
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Добавлю немного своих фотографий- вдруг кому пригодится...
Маховик изнутри:
Основание:
Сборка эксцентрика на коленвале:
А вот так было зафиксировано, чтобы не слетало с коленвала:
Снятое основание:
Сопряжение маховика и эксцентрика:
maks 27
17 Ноя 2012
максим
буран с640а
Мужики подскажите реле регулятор напряжения от бесконтактного зажигания можно поставить на контактное?
Kislota
15 Июн 2011
Буран С-640А1Ц 76 г.в. Восстановленный
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Вот этот след на эксцентрике
- след касания заклёпкой, выгоревшее место из-за стертого изолятора на подвижном контакте.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Длинный
Именно так! Верно говрите! =)
Артюха 89
4 Янв 2012
Новый Уренгой.коротчаево.
ski-Doo suv-600, буран
Привет буранщики.на контактном зажигании постоянно шъет кондецаторы. Хочу перейти на электронику,чтобы не менять маховик какое подходит зажигание 5концов или 6 и какой нужен камутатор?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
:D если беда только в кондерах, отстриги их совсем, выкинь и поставь один 0,25 - 0,5 мкФ на 600 Вольт прямо на бобины, или на кнопке стоп - дешево и сердито. А по твоему предложению - готовься к серьёзным затратам, маловероятно что всё поставишь сразу, придётся поковыряться, устанавливая комплект - неизвестно, в нужных ли местах крепежные отверстия на картере...
Артюха 89
4 Янв 2012
Я слышал есть какоето универсальное зажигание там уже отверстия с завода проточены но видеть невидел.но то,что на контактный маховик какоето из них подходит.точно знаю, нужно только рычажок опережения снять и эксцентрик.
Артюха 89
4 Янв 2012
Владимирович уточи . куда цеплять провода и че делать с родными кондерами ? и от чего этот кондер 0,25-0,5?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
handshake Да от чего угодно, непринципиально!
Родные можешь снять и выбросить совсем, если они столько проблем создают,
но :!: :!: :!: пробитый конденсатор - признак неисправности цепи высокого напряжения - провода со свечек слетают или плохой контакт высоковольтных проводов? :!: :!: :!:
Главное чтоб параметры были такие: емкость: 0,25-0,5 мкФ, НЕэлектролит, НЕполярный, напряжение НЕ Ниже 400-600 Вольт.
Цеплять -или прямо на бобины(если их две), или провода кнопки стоп ( в общем - между двух выводов от контактов зажигания (подключать к "массе" не надо) :clap:
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
А это у кого как карта ляжет... :(
Артюха 89
4 Янв 2012
Спасибо, будем попробовать
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Пополняем бибиотеку знаний:
Видео по переборке Ротакса 440 с контактным зажиганием (4 части):
Часть 1 начинается тут:
DOKTOR ED
17 Мар 2010
Хабаровск
ЭДУАРД
снегоход ЯМАХА ВИКИНГ ЕС .SUBARU XV.TOYOTA HAICE.
Когда пользовал БУРАН установил себе два комплекта на каждый горшок отдельно http://auto-pulsar.ru/index/electronnoe ... r_m_01/0-4
Плюсы:
1 Искра просто факел.
2. Контакты зажигания становятся вечными. и зазор на них не важен как и сила пружинки.
3. Лёгкость регулировки УОЗ прямо на блоке.
4. Кондёры не нужны.
5 Легко с помощью одного тумблера возврат на классику.
Минус - нужен хоть какой-то аккумулятор ...
eirih2013
3 Мар 2012
Новосибирская область
Буран640
Плюсы:
чтото ссылка не открывается может с ошибкой проверь пожалуйста
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
У меня ссылка нормально открывается.
DOKTOR ED
17 Мар 2010
Хабаровск
ЭДУАРД
Плюсы:
Тогда через GOOGLE - Магазин "Авто-Пульсар"
8-913-561-5775
mixail-seliger
28 Янв 2013
Осташков Тверская обл.Пески-Городомля
Михаил Юрьевич
Буран. Рысь119-были POLARIS INDY 600 SP Аrctic cat bearcat 440 катер Crownline
Не работает один цилиндр -нет искры.Кондеры в норме. Бобины работают.Зажигание контактное.Провода исправны.
Шурман
23 Янв 2012
Уфа
ski-doo 600 suv, Буран 640А, ВАЗ 21214
Было так. Разная искра. Правый после заводки сразу закидывало. после где-то 4 тысяч он врубался. При сбросе газа опять 1. Перепробовал все, замучал Сергея Владимировича :D. В итоге поставил другое основание и поехал.
По идее, одни и те же катушки дают искру на оба горшка. Если бобины норм, вв, колпачки свечи норм тогда :dread: должно быть все гут. Контакты нормальные? степень износа, зазор, изоляция?
