Увеличение мощности ДВС Yamaha FX Cruiser® SHO
AЛИКС
21 Мар 2009
Владивосток
RXP-x 260, Yamaha FX SHO 2012
NITROn написал(а):
мозги R3-1100$ (снимает ограничение по оборотам до8500 об,мин)
интеркулер - 890$
винт -700$
колесо для суперчарджера -569$
Фарсунки меняются?
мощей скоко обещают
форсунки не меняются...............все делается мозгами ( те увеличивается кол импульсов впрыска и длительность открытия форсунки)
NITROn
17 Авг 2008
Новокузнецк
Артём
Есть
Прибавка в кобылах, скока
алеккс
23 Сен 2008
совок
аут 800.вилдкат. раптор 660. rxp260. rxp215 с3ривой ямаха векторRS
может не хватить. на брп на всю валиш они практически не закрываются. а при установке нового нагнетателя воздуха больше а топлива меньше . бедная смесь прогар поршней
AЛИКС
21 Мар 2009
Владивосток
в марте придет комплект тогда точно и скажу.... :)
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
Парни !Все прочитал,говорю однозначно,что тюнинг 1 ничего не даст ! 2 й кит дорог и непригоден для ямахи т .к
блок ее не держит избыточного давления надо обязательно гильзовать !!!Не портите тачки и не палите бабки !!!
Максимальная раскачка ямахи без ущерба до 245 сил,(просто блоком управления )
Более сильный тюнинг,как у Риуса стоит20000 евро и это только по мотору !!! :confised:
Те парни , кто гоняет на ямахах в мире ставят турбовые моторы от ВРП(Дешевле...)Вообще тюнинг
от РИВА что касается мотора отьстой!!! :dread: :down:
Мы когда гонять начинали столько тачек уложили этим шлаком ...! :down:
NITROn
17 Авг 2008
Новокузнецк
Артём
Есть
По блоку по подробнее, фирма?
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
Блок МОТЕК конкретно с улучшеной программой под эту модель !
Меняй и не парься уже все проверено !!! В интернете есть инфо по МОТЕКУ вся ... :cool:
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
Согласен ,но РИВА просто каталог , напрямую на мотеке и дешевле и левоты нет ! ;)
PLAYERLIFE
6 Июл 2008
САМАРА
НИКИТА
KAWA 750; Yamaha Super Jet 700
Это чтобы понять, что искать!!!
PLAYERLIFE
6 Июл 2008
САМАРА
НИКИТА
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
Это то ,но те про которые я говорю ,уже с зашитой программой надо переводить ,т .как есть блоки програмируемые ,есть под больше лошадей ,тоже не пойдет ,а то мотор сгорит !Надо только до 245 сил .
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
У нас или РОТАКС или МОТЕК програмируемые стоят ,МОТЕК лучше !Больше параметров настроек
А те ,что с программой №1 Улучшает завод на 10% легко !!! :up:
PLAYERLIFE
6 Июл 2008
САМАРА
НИКИТА
Пришел у нас комплект Rotax Racing kit A для RXP-X , сейчас спизжем прошивочку и будем закачивать в блоки сами, а то они у них дорогие больно!!!!
Что за программка???
ПОМБУР
31 Окт 2008
не продам
Прошли испытания комплекта РИВы-1, датчик скорости вообще толком не работает, расход топлива расходомер показывает вообще разный от 1 литра до 4, хотя реальный как и прежде. Прибавка мощности есть лошадей 10-15, маскимальная скорость по GPS против течения 105 по течению 113, идти на максималке не комфорт, начинает подпрыгивать. Ямаха с компектом РИВы немного обходит на старте и по максимальной скорости RXP255.
pro-irk
14 Июл 2010
Иркутск
Герман
Wabuzun, Cah-Am Outlander 800, BRP RXT
:clap: :clap: :clap:
ПОМБУР
31 Окт 2008
не продам
Герман, мое мнение, если ставить то Риву вторую, от первой только звук хороший.
Дж-он
13 Авг 2010
FZS, Grizzli
Звук просто отстой. Слышно меня километра за 1.5-2. Спидометр по началу отказывался нормально работать потом заработал в нормальном режиме(для меня это осталось тайной). По началу все понравилось и динамика и максималка. Потом как то все приелось. Заказал 2 кит.
Ребята! УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ ЗАДАЮ ЭТОТ ВОПРОС НА ФОРУМЕ ПОЖАЛУЙСТА У КОГО ЕСТЬ ОПЫТ ПОДСКАЖИТЕ: Что за настройку нужно сделать после установки новой(Ривовской) крыльчатке в турбо компрессоре.
И еще 2 кит вроде дает 260л.с а не 310 если я не ошибаюсь
AЛИКС
21 Мар 2009
Владивосток
что вас конкретно интересует?..спрашивайте !!! отвечу
Дж-он
13 Авг 2010
FZS, Grizzli
Александр. Здравствуйте.
Мне нужно узнать, у вас, следующие:
Рива пишет, что после легкой и не принужденной установки крыльчатки турбо компрессора из 2-3 кита, нужно произвести настройку(якобы как предпродажную). Что это за настройка? Какими именно приборами она настраивается(официалы только разводят руками :eek: )? Верить ли риве, что крыльчатка устанавливается так просто без балансировки?
FZS-у 2-й год, пробег 60 часов. Установлен 1 кит от ривы в начале этого сезона. Второй кит заказан придет через неделю-полторы.Так же заказан самый большой кулер вместо обманки из второго(насколько я понял он не требует доп.настройки и может устанавливаться отдельно без каких либо китов).
Заранее спасибо за ответ!
AЛИКС
21 Мар 2009
Владивосток
Рива пишет, что после легкой и не принужденной установки крыльчатки турбо компрессора из 2-3 кита, нужно произвести настройку(якобы как предпродажную). Что это за настройка? Какими именно приборами она настраивается(официалы только разводят руками :eek: )? Верить ли риве, что , пробег 60 часов. Установлен 1 кит от ривы в начале этого сезона. Второй кит заказан придет через неделю-полторы.Так же заказан самый большой кулер вместо обманки из второго(насколько я понял он не требует доп.настройки и может устанавливаться отдельно без каких либо китов).
у меня тоже FZS 2-й год пробег 80 часов...из них 50 часов в стандарте и 30 часов с китом 3+......никаких серьезных поломок небыло.....крутит 8500 с давлением 16-17 рси.........опишите мне что входит во второй кит!!!....крыльчатка устанавливается так просто без балансировки....она уже отбалансирована .....что за крыльчатка?..рива или РД?
AЛИКС
21 Мар 2009
Владивосток
я посмотрел сейчас что входит во второй кит......с1 колесо и адаптер давления.......на особую мощь и скорость не расчитывайте с этим комплетком......за эти же деньги за место с1 колеса надо было взять с3 и к нему перепрошитые мозги и за место импеллера 13\24 берите 13\25 вот тогда вы ощутите разницу
Дж-он
13 Авг 2010
FZS, Grizzli
Уже не могу что либо поменять, что заказал то и выслали. Придется в этом году довольствоваться тем что есть. Посмотрим что получится.
Вопрос: Все настройки по датчикам производятся на воде(привязав гидрачь к пирсу) или на суше? На видео, по моему, замеры производятся на суше.
BFDL
27 Апр 2010
Yamaha FZR, FX-SHO, Sea-doo RXT-X aS, RXP-X
да какие настройки-то, о чем речь? чем "настраивать датчики", если компьютера нет в этом наборе - он остается стандартный, но ему подсовывает левый сигнал обманка под названием "boost clamp"? единственное, что прийдется покрутить - регулятор давления топлива, выставив его на базовые 55 psi и подцепив к впускному коллектору для дальнейшего увеличения давления топлива в зависимости от наддува.
