Ничего. 34 диффузор, у обоих. Наружный 40. С тросом придется помудрить. Укоротить оболочку.Здравствуйте уважаемые возник такой вопрос что нужно докупить на рысь что бы поставить китайский микуни от бурана.
Благодарю а зачем укорачивать оболочкуНичего. 34 диффузор, у обоих. Наружный 40. С тросом придется помудрить. Укоротить оболочку.
Ну и обратная сторона будет не по диаметру глушителя шума впуска. Я натягивал... грел.
Трос для микуни и под к68 отличаются.Благодарю а зачем укорачивать оболочку
А родной, это какой к68?Подскажите пожалуйста точную маркировку карбюратора PWK 34, а то их на озоне и алиэксперессе куча, фиг знает какой выбрать( а в идеале ссылку на магазин , в котором уже покупали. А то на родном на холодную с 15 раза заводится( на горячую холостые то есть, то нет( беда прям
Ну первым делом надо проверить коммутатор , он отвечает за опережение зажигания.Всем привет поменяли карбюратор все ехал потом как за жопу поймани обороты не набирает выше среднего свечи менял есть в этом аппарате перулировка по зажигание рт оборотов может в комутаторе быть проблема на горячую заводится на холостых работает без ремня орёт вроде нормально
Стробоскоп и словарь русского языка вам в помощь!Всем привет поменяли карбюратор все ехал потом как за жопу поймани обороты не набирает выше среднего свечи менял есть в этом аппарате перулировка по зажигание рт оборотов может в комутаторе быть проблема на горячую заводится на холостых работает без ремня орёт вроде нормально
Да, пришел пвк 34 нибби, вчера заменили, встал как родной, ничего делать не пришлось, работает как часики. совершенно другой снегоход с этим карбюратором. единственное свечи побелели, будем смесь регулировать. Выписывал на озоне, 4 к стоитА родной, это какой к68?
Тут про РысьА вот я поставил ПВК 34 на коротыша 28сил и плююсь. Топливо жрет очень умеренно. заводится отлично. не прострелов ничего нет. на холостых устойчиво работает. Но свечи кофейные. не беднит вроде. но больше 40-50 по почищенной дороге, не едет!!!!!!!!!
По снегу 20-30 см свежего вообще 20-25 максимум разгон. Жиклер подбирал методом тыка. Ставил разные, смотрел с каким разгоняется более менее. Остановился на 160ом и иглой поиграл еще. Можно сказать выжал что мог, но не еееедет падла!!!!
слышал что пвк и микуни только с 34 сильным нормально работает. С 28 сильным только родные. это так?
А и еще забыл важно! До пол газа нормлаьно разгоняется, на половине тоже, а если дальше открываться, то тупить начинает тыркаться и гораздо хуже едет. Это признак чего?
Это признак того, что карб сделан плохо. Как показала практика, карбы вроде одинаковые, но по качеству изготовления отличаются.А вот я поставил ПВК 34 на коротыша 28сил и плююсь. Топливо жрет очень умеренно. заводится отлично. не прострелов ничего нет. на холостых устойчиво работает. Но свечи кофейные. не беднит вроде. но больше 40-50 по почищенной дороге, не едет!!!!!!!!!
как то визуально это можно определить, или тонкости в геометрии и тд, что взглядом не видно при разборке?Это признак того, что карб сделан плохо. Как показала практика, карбы вроде одинаковые, но по качеству изготовления отличаются.
В основном после покупки. А так де дешёвые серии. Мы раз в пол года пением поставщика, начинают косячить.как то визуально это можно определить, или тонкости в геометрии и тд, что взглядом не видно при разборке?
Извиняюсь, а вы раз в полгода, карб меняете?В основном после покупки. А так де дешёвые серии. Мы раз в пол года пением поставщика, начинают косячить.
Поставщика)))Извиняюсь, а вы раз в полгода, карб меняете?
У меня так и на 65 было. Из-за топливного насоса. Поменял фильтр, слил из насоса воду. После этого никаких затыков не было. По трубке видно, что поплавковая камера полная. Проверь насос.открываться, то тупить начинает тыркаться и гораздо хуже едет. Это признак чего?
К СОЖАЛЕНИЮ, все чисто. а так бы хотелось, чтоб дело было в этом.... Думаю может насос от тайги поставить. Он вроде почетче работает...У меня так и на 65 было. Из-за топливного насоса. Поменял фильтр, слил из насоса воду. После этого никаких затыков не было. По трубке видно, что поплавковая камера полная. Проверь насос.
А как проверять его? отстойник чистый. чистил не давно.У меня так и на 65 было. Из-за топливного насоса. Поменял фильтр, слил из насоса воду. После этого никаких затыков не было. По трубке видно, что поплавковая камера полная. Проверь насос.
