Honda CRF
EDYAN
8 Ноя 2009
Петропавловск-Камчатский
Эдуард
Мото: SUZUKI GSX1000R K1, Honda CRF450X'12,Ymaha VK-540, авто
Всем привет! Возник вопрос по возд. фильтру....
Воздух из под сидушки попадает в камеру возд.фильтра , но сам фильтр плотно стоит к воздухозаборнику, т.е. фильтрует небольшой участок фильтра? Или я его неправильно поставил?
Юрок
6 Июл 2008
Lynx Rave RE 800'14, Pro-Rmk 800, Aut 800 max, YZF 250'16, Rickter FS2 865
Корпус фильтра надо глянуть, он ассиметричный.
Чтобы понять правильно/неправильно.
А коробка сама узкая, трудновато там вынимать/вставлять его, но это нормально :D
EDYAN
8 Ноя 2009
Эдуард
Юра спасибо за ответ. Доберусь до гаража разберу.....
А вытаскивать фильтр и правда по началу херовата, потом привыкаеш.... Главно чаще это делать :rolleyes: .....
Юрок
6 Июл 2008
EDYAN написал(а):
...Главно чаще это делать :rolleyes: .....
Надеть на него нейлоновый "ленивчик" и забыть про эту операцию :D
teplo1337
14 Сен 2015
Ekaterinburg
Artem
Honda CRF 250 R @ 2006
Добрый день! Прочитал всю темку, есть пара вопросов.
Купил CRF 2006 года. В более-менее состоянии.
Откатал пару дней:
Плохо заводится (реально плохо, даже с триксами от Юры) с позиции стоя и с 10-15 дерганий кикстартера. (заводил 2-3 раза в день, научился просто не глушить)
Отдал механикам. Начали настраивать:
Клапана в пределах нормы. Богатил, пофиксили, теперь не могут настроить карб. И появился новый прикол: дергаешь ручку газа, отпускаешь иии!! мот начинает жить своей жизнью то увеличивает то уменьшает обороты, через секунд 12 скидывает на холостые и глушит)) (сказали возможно дело в тросе).
Есть вопрос к archery (личные сообщения отключены). - Ты настроил карб, помог новый винт?
ЗЫ: Юрок огромное спасибо за советы, ты крут!
Vlad_62
12 Янв 2013
Касимов
Влад
суммит
вопрос знатокам):
хонда trx450r и crf450 по моторам вроде одно и тоже, можно ли кик от срф поставить на трх? у меня на трх450 стоит электростартер и он иногда проскакивает (стартер крутит а зацепа с мотором нет).
Юрок
6 Июл 2008
Откатал пару дней:
Обратный трос стоит на моте?
Всмысле два их там?
Не думаю, что проблема в этом, хотя конечно надо все осмотреть тщательно.
И еще раз, прежде чем регулировать карб надо обязательно удостовериться в отсутствии подсоса воздуха извне.
Ну не бывает чудес. :)
ЗЫ насчет "крут" Вы перебрали малька канешна :nerd:
Юрок
6 Июл 2008
v910901 написал(а):
вопрос знатокам):
Обгонную муфту наверное проще поменять :mellow:
teplo1337
14 Сен 2015
Ekaterinburg
Artem
Всмысле два их там?
Не знаю то ли - но у ручки газа 2 троса. :rolleyes:
Читал что из трещин трубок и местах крепления может подсасывать. А еще где?
teplo1337
14 Сен 2015
Ekaterinburg
Artem
Нашел следующее:
Убеждаемся что не травит выпускной коллектор (проводим рукой около всех соединений и швов, колебания воздуха будут заметны) и что мотор не подсасывает воздух между цилиндром и карбюратором (прыскаем, например, WD40 снаружи на впускной патрубок, смотрим на реакцию мотора. Если ничего не изменилось - подсоса воздуха нет).
Вроде вполне логично, только не понял что будет если все же WD пропустит внутрь. :huh:
и
На прогретом моторе резко и коротко газуем чтобы мотор раскрутился до половины рабочей зоны (если красная зона от 8, то стараемся чтобы раскрутился до 4 тысяч), сразу же закрывая газ. При правильно настроенной смеси обороты упадут примерно за секунду, упадут сразу на холостой ход и далее мотор будет на нём ровно работать.
Если смесь бедная - то обороты зависнут в высокой зоне, и потом как-бы нехотя упадут до холостых, и холостые будут неровные.
А если смесь богатая, то холостые резко упадут с проседанием оборотов ниже устойчивых холостых, после чего плавно выровняются назад.
Еще один момент на который стоит обратить внимание - это слишком высоко задранная игла, которая будет переобогащать смесь в начале открытия ручки, что может дать впечатление переобогащенной смеси на холостых. При подгазовывании мотор хапнет богатой смеси и обороты потом упадут с проседанием, хотя если проверить потом газоанализатором - смесь на ХХ будет в норме. Помогает обнаружить этот прокол следующий симптом - в начале открытия ручки газа мотор как-бы слегка упирается, а потом резво раскручивается. Как будто что-то мешает ему перевалить зону 2 тысяч оборотов (примерно, для моноцилиндра с красной от 8). Еще можно при таких симптомах попробовать полностью закрутить винт регулировки смеси на ХХ, и если этот симптом останется - дело скорее всего в положении иглы или её износе.
:dread:
Pavel-Surgut
4 Апр 2011
Drz400sm Nytro MTX KX450f 13
Нашел следующее:
и
:dread:
при попадание wd40 обороты будут падать. Т.к она не горит
Юрок
6 Июл 2008
Всмысле два их там?
Да, второй трос ( обратный) всегда вперед кончатся обычно.
Но если он есть, значит можно дроссель принудительно им закрыть, тобишь ручкой газа.
Если при этом обороты не падают - значит надо искать где собака порылась.
Впринципе все озвучивали уже, но давайте еще раз:
1 все жиклеры, иглу, регулировочный болт - выставляем по мануалу.
2 осматриваем впускной патрубок, иглу, систему горячего пуска - все должно быть в норме!
На игле регулировочного болта обязательно должно быть ОДНО уплотнительное колечко.
3 выпускная система тоже должна быть в порядке, в частности не прогоревшая заглушка и герметично все должно быть.
Все. Заводим и кайфуем.
Быть может чутка понадобится крутануть регулировочный болтик, но это уже после.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
На 4Т выпуск имеет значение?
Pavel-Surgut
4 Апр 2011
Все с crf, по спрыгивали?
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
На 250R кончилось магнето, нужно статор 31120-KRN-670 , магазины срок дают от пары месяцев и до бесконечности, лето короткое, может кто сможет помочь, бэу или еще какие варианты
Aleksey_V
5 Окт 2005
Киров
LYNX 600RS 2013, багги спринт 1300, CR85, APRILIA SXV 5.5, CRF450R-17, SJ, RZR4,800 PRO RMK
Да вроде ничего особенного, 3-4 недели
Pavel-Surgut
4 Апр 2011
На ебай полно их. На мотогоне можете еще спросить
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Нашел, спасибо, по привычке по автолавкам пошел, а там ....
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Сдох бобик, немного не дотянул до зимы, ))
Развалился подшипник шатуна, колено заклинило и стало шибко не красивое
Коленвал стоит ремонтировать или в утиль?
Pavel-Surgut
4 Апр 2011
Посмотреть вложение 1039427 Посмотреть вложение 1039426
Видел более ужасные коленвалы! и ничего ходят, а какой год мотоцикла?
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
08 , так что - шатун заменить , щеки полирнуть?
Pavel-Surgut
4 Апр 2011
При таком весе эти миллиграммы плохого не сделают. замена шатуна и подшипников и в путь. И как вы не услышали звон шатуна? там же такой лязг стоит
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Не я, ребенок, и думаю что ухайдокал он его за пару тройку минут, пятаки крутил на левом боку и засушил
