Хочу поставить электростартер на summit.Посоветуйте!
мат
19 Янв 2010
матвей
квадрик yamaha RX1 M-TX brp summit
kotloff111
17 Июл 2007
Бердск
Артем
450hp
хочешь-ставь... суть вопроса?
Motor
27 Дек 2007
Калужская обл.
Polaris 800 Switchback PRO-R Outlander650MaxXT Triumph Explorer1200 Yamaha xt660z
Я чего в лом дёрнуть,это же не кривой на авто маслать :)
мат
19 Янв 2010
матвей
Сын завести не может
komrad
29 Ноя 2007
Sam Tropez
Поо PRO-RMK 163,M 8 NEGR,Out 800,Commander литр;)Expedition 1200se.Maverick XRS...ЙОоБаа
Себе ставил,после переворотов в горах его хуё.о заводить,ставь очень удобно,что тут говорить!
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Ставь там нет ни чего сложного
мат
19 Янв 2010
матвей
после перевороротов согласен замаелся дергать
Pavel K
2 Янв 2007
разная
Саммит какого года? При заказе обрати на это пристальное внимание -комплекты на 08 и 09-10 года разные
YaRik
6 Май 2008
Ярослав
Summit
Если сын завести не может, может рано ему ещё заводить ???
18 Сен 2009
Красноярск
Summit X 154 800R E-TEC, Outlander Max 650 XT, авто Мерседес GL 350
ставь!
в горах после переворотов - пригодится
на время стоянки убирай эл. ключ из гнезда - подсаживается аккумулятор
мат
19 Янв 2010
матвей
не не рано
ВОЛКОДАВ
29 Дек 2003
Волгоград
ski-doo Summit 600 H.O.SDI
Венец на вариаторе имеется? При установки венца, который идет в кит комплекте, придется снимать вариатор.Применять гидросъем. Отверстия под крепление венца с внешней стороны неподвижного шкива вариатора без резьбы. Винты прилогаемые в комплект саморезы. Посему отвертка должна быть типа пневмо- ударная. И ВАЖНО! При установке стартера принудительно вытащите шестерню бендекса и проворачивая коленвал убедитесь что между шестерями существует зазор, если его нет подложите шайбы под стартер. Плачевный опыт имеется. Вырывает болты крепления стартера. КАКто так. Удачи!
ВОЛКОДАВ
29 Дек 2003
Волгоград
Ну и чаво! Раздумал чтоль? Дед старался , сослепу по клаве хлопал и не какой благодарности.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Вариатор хоть как снимать На 800 ХР венец с завода стоит.
rotax
9 Ноя 2002
Волгоград
Ski-Doo Summit 600 HO SDI Adrenaline
А зачем его снимать,если венец стоит. Прикручивай стартер,регулируй зазор между шестернями, обвязывай электрику. И в Путь! Резонатор конечно придется снять, а это не вариатор откручивать.Волкодав.
  • 19 KB Просмотры: 660
ПОМБУР
31 Окт 2008
не продам
Михаил, у меня на 800 не подошел по шагу, пришлось снимать и менять венец, заказывал по году правильно.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
пока на ХР не снимеш вариатор не прикрутиш стартер
ВОЛКОДАВ
29 Дек 2003
Волгоград
Откручивай болт с торца, снимай подвижную часть вариатора. На к/валу останется неподвижный шкив состаканом.Заваливай на бок снежик ,наливай доверху в стакн водички через отверстие крепящего болта. Затем спец. выточенным болтом по неметрической резьбе в стакане, обмотав предворительно резьбу на болту лентой фум,закручиваем с усилием болт в стакан,создовая давление внутри стакана. Газовой горелкой ,которой на природе угли разжигаем ,греем стакан снаружи проворачивая к/вал,находясь приэтом не в створе оси к/вала. И все получится. Удачи. PS: Описани съема касалось модели РЕНЕГАД Х 2005г.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Подвижную часть на 800 не сняв вариатора не снимеш. Это на 600 она сидит на шлицевой
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Если до этого она снималась
Smith59
12 Авг 2010
BRP Summit 800 163
Решил сэкономить
купил SM-01332 Комплект электростартера SPI BRP Ski-doo Lynx 860200627 в наличии. Интернет-магазин Sledparts.ru
За два месяца эксплуатации ( несколько выездов по выходным) и пробег 500 км. стартер набрал талой воды из под двигателя.
По открытой воде не ездил.
Внутри все в коррозии. Гидроизоляции и сальников нет. Щеточный узел погиб.
После стоянки ночью ротор примораживается.
Я сделал неправильный выбор.
arts2013
18 Мар 2013
Екатеринбург
Артемий
CF MOTO 500,Polaris RZR 800,BRP TUNDRA LT,BRP SUMMIT SP
Народ кто ставил кит комплект на саммита? не могу найти куда подключить колодку из жгута из комплекта
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
BRP Summit 800 E-TEC 2015гв
Всем привет, тоже купил комплект sm-01332 300$ на саммит 800 2015г знал бы что там всё просто подключать не покупал бы, отдельно купил бы стартер, реле стартера и проводку сам бы сделал дешевле вышло
ac1es
14 Ноя 2013
Череповец
MXZ X 800R P-tek / Honda cbr1000rr sc59 / KTM EXC-525
Приветствую участников. Может есть у кого-нибудь схама (распиновка) жгута проводки для подключения эл.стартера? Хочу сам ее изготовить.
