Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
я, бывало, обходился... только пришлось на льду катушку датчика со старого основания на новое переставлять - иначе искры добиться не могли. Приехали за 30 км, основание "универсальное" взято с собой (а стояло МД-4Б), а... вот фуюшки.
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
CF-moto X6, Dingo T 150,Буран
На буксир и тащить домой-чинить.
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
Хотя с такой погодой, это наверное нереально уже
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Всем добра. Вопрос такой, что будет,если развернуть гусеницы. Грести будет лучше? Кто то делал?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
как понимаю это про протектор "галочка-ёлочка""...в пухляке само-то,но если букс,то зароешься....в таком положении гусеницы(стрелкой назад),гусеница при вращении вперёд будет стремится вниз,при стрелкой вперёд вверх...
А по сути пох как,...при условии если со снегоходом на ТЫ.
haf
18 Окт 2019
Анатолий
Буран 4тд
Нужна помощь - снял ведущий и ведомый вал гусянки на буране 4 тд 2019 г. ( звездочки износились сильно ) при сборке валов остались 4 толстые шайбы ( фото) видимо от ведущего вала . на схеме в руководстве их нет .Подскажите где они стоят ? желательно рисунок или фото .спасибо !
AlexeyWolf95
20 Фев 2021
Ненецкий АО
А шайбы какого размера? На ведущем валу только одна шайба под номером 38.
i.krol
9 Янв 2022
Новгородская-Санкт-Петербург
Буран СБ-640 А (2004г.)
Скорее всего это шайбы с ведущего вала, с той части, что входит в коробку. Регулировочные.
Или с щëк балансира. Скорее всего. Держат сальники.
AlexeyWolf95
20 Фев 2021
Ненецкий АО
i.krol
9 Янв 2022
А,Ху*я собирай безих,результат тот же.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
где они стоят ?
между подшипником и звездой цепи на ведущем валу. с каждой стороны по три штуки. Есть тем про четырехтактный буран, там проще вопросы задавать.
DV77
7 Дек 2012
Юг Таймыра, где озеро красивое.
Бурка у меня, и Патруль племяша
Упорные между щекой балансира, и подшипника. Я так же забывал, но всё равно, разобрал и поставил. Как мне кажется, валом щеку балансира портрёт со временем при осевом смещении.
а бля извиняюсь,этож дистанционные шайбы,я то косым глазом помыслил, что это резинки.:Stena:
Псы:Добавлю, шайбы должны быть определённого размера,для обеспечения точного зазора между детальками.Ставить обязательно.
serg7719
1 Янв 2019
Хабаровск
буран
Подскажите, звездочка 104 вала должна сидеть без люфтов между стопорами? т.е. зазоры убрать шайбами? разобрал впервые..
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Да, там ставятся регулировочные шайбы для выборки зазора бывает и без них иногда. Шайбы эти тонкие, несколько десяток толщиной.
serg7719
1 Янв 2019
Хабаровск
буран
Продолжу. Межосевое расстояние между вариаторами 270 мм. Если переверну основание еще выиграю 5 мм (я так предполагаю, замерил). По мануалу 278 минимум. Забить?
serg7719...что за непонятная инфа?...какие-то 270мм...переверну выиграю 5мм....забить.
Додуматься на ответ, на твой вопрос конечно можно,но всё же в чём твой вопрос заключается?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Для ремня длиной 1120 мм маловато расстояние, тяги не будет при стандартных заводских настройках вариатора.
278 мм делайте.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Почему все называют ведомый и ведущий (ЦБР) шкивы вариаторами?
Вариатор на снегоходе один, и это конструкция, состоящая из центробежного регулятора, ведомого шкива с полумуфтой и ремня.
serg7719
1 Янв 2019
Хабаровск
буран
Со всеми ответами согласен. Извините за косноязычие.
Делать нужно по мануалу, пойду основание двигателя курочить изменять. Забивать Бросать проблему не буду.
