Буксировка снегохода
Viking
13 Янв 2004
Snow: SUV 600
vovasin
Вот тут возник вопрос в связи с последними событиями.
За что буксировать снежик? (вытаскивать)
Буксировали за передние рукоятки(бампер)-вырвали с капота.
Буксировали за лыжи-согнули лыжи.
Теперь купил в магазе два карабина,одеваю их на самый низ крепления лыж(где пластиковая лыжа крепится к железной стойке).
Можно ли так?
-=снегоходчик=-
Обсуждали 100000000 раз...за стойки крепи, самое надежное, лучше всего за две, а потом два троса переходят в один
dollar
Так и нужно. Можно трос протягивать за стойками и выводить вперед, на фарком буксирующего снежика. В таком случае понадобятся два троса.
Viking
Я буксирую так: веревка петлей охватывает стойки, концы веревки просовываются в петли лыж (снаружи внутрь), веревка связывается в кольцо так, чтобы узел не попадал на прицепной крюк - и вперед. Можно попроще: концы веревки привязываются за стойки, середина цепляется за крюк буксира. При этом в поворотах веревка немного ходит по крюку и тянет всегда равномерно за обе стойки.
15906066
24 Янв 2019
павел
Здравствуйте !
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
тайга-атака 2 2012г.
серьёзное начало...
Lavr86
23 Дек 2018
Тайга Варяг 500
привет
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Буран 640-МД. Vector 551i
А вот как именно буксировать снегоход, если, например, заклинила коробка и не вращается гусеница? Какие приспособы используете?
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
Вообще говорят, сам не пробывал (тьфу тьфу тьфу не приходилось), что отрезают кусок линолеума площадью чуть более гусеницы и закрепляют ее каким то образом ну и дальше на веревку за другой снеж. линолеум можно возить всегда собой..
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Можно в сани-волокушу поставить. или гусеницу на нее закрепить, а лыжи по снегу сзади...
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Это если сани-волокуша подходящих размеров, а если они еще и полные скарба.
Про линолеум слышал, но думается не очень надежная штука.
G 999
11 Авг 2011
Челябинск
LYNX Brutal 850 Etek
Линолеум много места занимает,обычно в экспедиции возят тенты ПВХ(в любом строительном магазе есть/одноразовые,стоят не дорого,места занимают мало)если заморочиться ,то можно морозостойкий и плотный найти,но по дороже))вот например.. https://mirtentov.ru/page_tent_pvkh_morozostoykiy_900_gm2.html
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Спасибо за совет. Надо будет по пробувать.
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
В инструкциях по снегоходам про буксировку упоминают жесткую буксирную тягу. Но , как она выглядит и как это реализовать в реальных условиях вопрос. В авто там более менее понятно и за образец можно было бы взять этот вариант. Только тут есть для меня проблема. Как реализовать крепление жесткой буксирной тяги(типа труба с кольцом) к снегоходу, его передней части? За бампер нельзя, оторвешь, за стойки типа, но как? Что думаете по этому вопросу и какие может есть варианты толковые?
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Если в полевых условиях нужна «жёсткая сцепка», то пару кусков ствола дерева, одними концами привязываешь шнуром к стойкам другие концы связываешь вместе и к прицепному «буксира».
ewgen1977
16 Апр 2011
Мурманская обл.
Эвакуатор. Руль стопорить не надо, изгиб волокуши не дает лыжам поворачивать, снегоход идет ровно. Коробка на этом развалилась.
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Пожалуй это самый оптимальный вариант. Правда пластик не дешев ныне.
Jozef
7 Янв 2010
Горняк
Россомаха V-1000
Всем доброго. Испытано лично - кусок ПВХ тента под гусеницу, концы тента привязываешь к стойкам, на верёвку и погнали. Снегоходом естественно кто то должен управлять.
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Две сухары буквой А вершиной за крюк. На них сверху среди и так тащили. Так же вожу 3х центнереые тюки
Раз тащили на ёлке. Свалили верхушку ели. Так же вершинкой к буксиру и сверху снегоход.
Arvidas
3 Ноя 2024
Красноярск
Ямаха Викинг
ATM
7 Янв 2020
Воркута
Буран, Патруль,VK 540-3
Вот недавно пришлось помогать знакомому, реально кусок линолеума рулит! только нужно грамотно его прикрепить что бы не рвался...:punk:
Arvidas
3 Ноя 2024
Красноярск
Ямаха Викинг
Да, конечно , возят и так. Классно, что линолеум был под рукой и видимо было тепло, раз получилось его развернуть и прижать нужную форму.
