OLD
Всегда прав
- 18 Дек 2004
- 38.074
- 13.886
- 53
- Петропавловск-Камчатский
- Олег
- SUMMIT X-RS, XP951 (PWC) , Rhino (UTV)
короче, если "бугорка" на этом месте нет, смирись с этой хуйней
Из-за магнапортов у меня на двух стволах наслаивается. Именно после магнапортов, где получается подрезка оболочки полем.у дульного среза медь не наслаивается , чтоб отдирать
Пробуй механически сколупнуть. чемнить размочить наверно надо . Я так понял там рядом со срезом заткни "затычкой" какйнить прям чуть ниже уровня этой хрени. И налей жижи чтоб эта хрень в ней стояла.Он есть
оно у среза не стойкое.Из-за магнапортов у меня на двух стволах наслаивается. Именно после магнапортов, где получается подрезка оболочки полем.
Димексида взял в аптеке, так и хотел, тока ещё феном нагреть, смотрел кино шо при нагреве димеексид вв разы лучше отмывае всякие отложения на поршнях.Пробуй механически сколупнуть. чемнить размочить наверно надо . Я так понял там рядом со срезом заткни "затычкой" какйнить прям чуть ниже уровня этой хрени. И налей жижи чтоб эта хрень в ней стояла.
Че за жижа, нужно подумать. Оружейная, это наверно по поизде ладошкой, нужно какую нить ядерную.
Типа демексида, шуманита, или коктейлей с декстронов-ацетонов-цетонов-растворителей-тормозух, чем железяки в быту отмачивают.-
аммиака можно нахуярить, он медь жрет как сволочь. Тока проржаветь может. Надо смотреть и пробовать. А потом толи ковырялкой , типа как скребком схуячить, толи надфилем аккуратно, чтоб поле не затереть.
Но думаю тока механически ее уберешь..
перегрел мож.. нещадно.аметил как сильно скорость упала, с 750 до 711
Да да. забыл написать. Любую жижу лучше нагреть. Можно и горелочкой аккуратно, нихуя ему не будет. Там чутка подогреть то надо.тока ещё феном нагреть
Все по феньшую делаю, дуло вымываю с грасовской пеной для грузовиков напором воды и ершем вымываю пену, потом тщательная продувка 12кг/см2, потом маслом, перед стрельбой насухо войлочными патчами.От точно от ерша кусок налип или ьипа того.
Надо перед выносом с дома на всяк случай патчик прогонять всегда.
Смазку там убрать , которую забыл или мышь выгнать
ого цена, не у нас геко в 2-ва раза дешевле, норма и то дешевлеШото у нас подскочили цены на патроны моя гекка 16г сейчас 650р патрон и я решил порелодить, нашел неплохой порошок сунар308 4/18 и по сусекам наискал пуль мастер 3 15г,кароче доэксперементировался до 830м/с это самая кучная скорость и крайняя иногда прослеживаются признаки кратера на капсуле, проточка не растет, но опытные релодыри в профильной ветке закидали тапками типа пизда тебе, лютый передоз.
Тута подробней о эксперементе https://forum.guns.ru/forummessage/12/787464-222.html
Как вариант, Но он всетаки уступает по мощи 9.3х62, а то что патроны дорогие так сколько их надо на сезонПереходите на 9,6 лан - 60 оублей, ну 70.
18 грамм там летят побыстрее 700 м/с, при диаметре 10,3 мм, даже уже не девятка. Кому не хватит?Как вариант, Но он всетаки уступает по мощи 9.3х62, а то что патроны дорогие так сколько их надо на сезон
это что за патроны 700м/с ? не разу не встречал, а в 9 есть и повыше 70018 грамм там летят побыстрее 700 м/с, при диаметре 10,3 мм, даже уже не девятка. Кому не хватит?
Это зависит от партии (какой техкрим пихнул порох), кион 18 грамм, полуободочка короче. Можно и выше толкнуть. Люди вообще в 9,6 лосей оболочкой 15 грамм стреляют (на коротке раскрывается...оболочка Она летит где-то 750 м/с в заводском, в самосаде хоть 800 м/с (хорошие такие скорости для гладкоствола и х54-й гильзы).это что за патроны 700м/с ? не разу не встречал, а в 9 есть и повыше 700
