BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
BRP Skandic SWT 600 E-TEC
Потому-что туда вставлен сапуп, двигатель "дышит", там всегда будет масло, как и в любом авто во впускном коллекторе масло, только вот в каком количестве, это уже другой вопрос.
Игорьян
14 Янв 2021
Надым
Игорек
Линкс арми в800
И ещё проблема есть с расходом. Жрет по моему мнению много. Погонял около сотки бак почти ушёл. На холостых чёрным дымит. Состоит работает на снегу пятно чёрное. Свечи нагар тоже чёрный и сильно при чем. Новые ставлю на сотки 2 хватает потом забивает.
Игорьян
14 Янв 2021
Надым
Игорек
Линкс арми в800
Мотор инжекторный. Как оно регулируется
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
Для начала замерь компрессию, помой форсунки, топливоприёмники в баке, замени топливный фильтр, поставь хорошие свечи...
Игорьян
14 Янв 2021
Надым
Игорек
Линкс арми в800
Игорьян
14 Янв 2021
Надым
Игорек
Линкс арми в800
Хана им. Как их чистить то
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
Ну для начала купи хотя-бы большой баллон карбклинера, продуй им плюс воздухом без фанатизма, можно щеткой зубной поелозить, сеточки эти очень легко снимаются, он защелкнуты в корпус основной, посмотри внимательно, прояви смекалку, у тебя всё получится, главное не спеши...
В баке грязи, воды и муляки тоже достаточно, найди худую тонкую руку и тряпкой всё вымачивай и вымывай из бака. Я лично делал так.
Да и фильтр топливный ставь нормальный, нормально размера, например Бош на быстросъëмах.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
Наружний диаметр трубы заднего маятника - 32.5 мм
Втулки на маятник под задние пружины изготовил токарь из фторопласта, , диаметр внутренний - 32 мм
и как ты 32 на 32.5 напяливать будешь? с помощью кувалды и такой то матери?:)
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
Замеры делал быстро штангелем, в доли сотые не всматривался, данные плюс минус округлил, не столь важно, проверял, втулка в новую пружину входит очень плотно, если что, малость шлифануть втулку как изнутри так и снружи, не проблема, думаю лучше пусть входит плотно, всё равно быстро притрëтся, как-то так...это же фторопласт...скоро планирую делать ревизию, замену пружин с этими втулками, маятник уже стоит новый, как всё соберу, отпишусь с фото...
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Пружина при работе скручивается и уменьшается внутренний диаметр , втулка не даст нормально работать и сломается пружина .
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
Хорошо, спасибо за совет, значит шлифану немного втулку, какой зазор оставить между втулкой и пружиной в идеале?
Изначально подумал, что должно быть в идеале плотнячком, так как фторопласт довольно эластичный, быстро притрëтся, значит ошибался...
Игорьян
14 Янв 2021
Надым
Игорек
Линкс арми в800
Спасибо
Понял
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Я бы даже сказал - мягкий , и он скорее обомнётся чем притрётся . ИМХО капролон нужно .
По зазору - я думаю 0,5 .
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
Ну что было в токарке, из того и выточил токарь, у нас и с бронзой и латунью проблема, всё куда-то исчезло, поздавали...
Может сделать зазор 1мм, или это много будет?
Игорьян
14 Янв 2021
Надым
Игорек
Линкс арми в800
Фильтр жесть просто сетки почистил. А форсы сниму в обычном сто их смогут помыть и если сниму там колечки есть какие чтоб мне их потом новые найти или се там какое уплотнение. Спасибо за ранее
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
Там сеточки есть, но я их лично сам не доставал из форсунок, колечки там родные есть, всё довольно надëжно, снимать аккуратно, понемногу шевеля влево-вправо,т.к. колечки прикипают в колодцах, думаю, что изначально можно немного побрызгать силиконовой смазкой...
Игорьян
14 Янв 2021
Надым
Игорек
Линкс арми в800
Отдаешь шланги подачи топлива(осторожно под давлением),отключаешь штекер,откручиваешь болтик крепления.Тянешь потихоньку с движением вправо-лево.Где топливо подаётся есть сеточка.Я вытаскивал строительным шурупом,экстратором (по диаметру).Сидит плотно,сетки отдельно для инжекторов продаются(по размеру).Компрессор в помощь.Степень загрязнённости можно проверить визуально не вытаскивая форсунку и сетку.Сетка должна быть белая.В теме всё есть, с фото.Вытаскивая сетку, можно легко накосячить.
Если сетка чистая то и смысла нет форсунку мыть?
Игорьян
14 Янв 2021
Надым
Игорек
Линкс арми в800
Говна полная
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Я вообще морочиться не стал, шланг дюритовый подобрал по диаметру , два сезона откатал , норм. Напарник нынче тоже так же сделал, ездит вроде.
Дмитрий_З
29 Окт 2008
Костромская область
Lynx YETI PRO V-800, 2008 г.в.
Добрый день всем! Владею BRP Lynx Yeti Pro Army V-800 2008 г.в., пробег 8000 км. Сломался мой коняга. Сначала было так: при попытке запуска спидометр то светится, то нет, бензонасос качает, стартёр крутит, но двигатель не запускается, а как-бы "троит" - схватывает, но не заводится. Потом стало так: спидометр не светится, но бензонасос качает, а стартёр молчит. Потом вообще перестал реагировать: спидометр не светится, бензонасос не качает и стартёр не крутит. Постоял неделю, ничего не делал, и опять всё заработало. Через неделю снова - нет никакой реакции. Аккумулятор новый, заряжен. Масса от него на раме и двигателе есть. На блоке предохранителей у некоторых есть напряжение + 12 вольт. На реле тоже есть +12 вольт. При попытке запуска - нажатии на серую кнопку "пуск" - никакой реакции: спидометр не "загорается", бензонасос не качает, стартёр не крутит и ничего не щёлкает. Предохранители все целые, и контакт на них есть. Подскажите, плиз, что делать? Спасибо. Ближайший дилер - за 300 км.
Здравствуйте! Отчитываюсь по своей проблеме. Снегоход починили. Неисправность была следующая: обрыв в проводе, идущем от блока предохранителей. Т.е.: +12 вольт по проводу приходит к предохранителю, предохранитель целый, на нём напряжение есть, сразу после предохранителя на проводе есть напряжение, и дальше, в отводящем проводе обрыв на расстоянии нескольких сантиметров от предохранителя. Лечится просто: замена повреждённого провода. По поводу Dess: работает с моим старым, без крестика. Спасибо всем, кто откликнутся. Мне ваши советы очень помогли стать ближе к моему железному другу. Отдельное спасибо "bob292" (Владимиру из Северодвинска). Отремонтировал вариатор по Вашей схеме с сухарями из капролона (ещё в 2019 году). На сегодня - прошёл 300 км- полёт нормальный.
Игорьян
14 Янв 2021
Надым
Игорек
Линкс арми в800
От чего эти сеточки подходят. В надыме нет подобных ни где.
