BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Подскажите у кого ведущий Pb80 по сколько грузов стоит, и какие настройки ведомого, ведомый поставил на а4 в ведущем по 12 шайб,
Про а4 непонятно,если это сток ведомый,то меньше преднатяг,больше вероятность сжечь ремень.ну и 12 шайб,да типа обороты страгивания ниже,но ты попробуй в целик его разогнать....,задыхаться будет.да и по дороге ты его больше 80 не разгониш.оптимал 7/8/9 от условий(подбираег под свои)
А преднатяг в 6,5кг на ведомом,это малейшая нагрузка,начинает букс ремня.
Sergo124
10 Мар 2022
П. Бор
Lynx V-800
А4 на ведомом 8,5кг, я думал чем больше шайб, тем лучше тяга, тут ездил в целик, на 2 действительно задыхается, сколько поставить лучше под алпайн пружину
Sergo124
10 Мар 2022
П. Бор
Lynx V-800
И кстати я как то писал про хруст, после добавления шайб всё пропало
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Дак вариатор сток или поверблок?не понятно про какой ведем речь.поидеи 7,5 оптимал.условно 7-8кг.на стоке завод настройка А3 на поверблоке если мне не изменяет память С3 или С4
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Выше написал.если есть целик то больше подходит 8.а если в основном по укатке,то 9 норм.если груза часто и целик то 7.в принципе если грузов нет то для одного и 9 норм.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Значит это был не хруст а стук...или были груза не закручены плотно гайки и гремели шайбочки.
Sergo124
10 Мар 2022
П. Бор
Lynx V-800
После зав
После завтра попробую 8 шайб оставить, протестю напишу
Sergo124
10 Мар 2022
П. Бор
Lynx V-800
А ведомый cv tech я купил в магазине стелс, но он на вал не лез, так вот я одну тарелку оставил родную, а вторую с пружиной и пауком поставил, весами проверил помоему 8,5кг на а4
Sergo124
10 Мар 2022
П. Бор
Lynx V-800
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Что хотим получить от этих манипуляций?Троганье с 1000 оборотов и разгон до 150км/ч?
Sergo124
10 Мар 2022
П. Бор
Lynx V-800
Sergo124
10 Мар 2022
П. Бор
Lynx V-800
После зав
Приветствую, сегодня ездил по речке, 20см воды, сверху 40 снега, без нарты на 2ой передачи 65/70 км в час шпарит
Леха 1.07.1988
5 Мар 2020
город Северодвинск
Brp lynx yeti pro army v-800
Парни привет!Нарисовалась такая проблема:горячий не хочет заводится.Постоишь минут 5-10 с полубрыка и дальше поехал хоть 50,хоть 100 км,двигатель работает ровно и без перебоев,а заглушил,пиздец надо курить5-10 минут.Раньше такого не было,ниче не трогал,не крутил.Насос качает,стартер крутит,искра есть,но нет подачи топлива на свечи.Что-то блокирует и топливо не подает,пока не подостынет до определенной температуры.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Насос сдыхает видимо.раз топливо не дает на горячую.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
выкидывай родной РДТ, ставь фильтр с РДТ, меняй насос
Dim Leo
7 Мар 2013
ЯНАО Тазовский
Дмитрий и Леонид
Скандик SWT V-800,Фрегат 280 Тоха 5. казанка 5м3+ Honda 50. Фрегат 360+ Ямаха 15
Парни, какое давление топлива должно быть перед форсунками?
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Вроде около 4 рдт держит,некоторые переделываю на 3.
SVS74
8 Сен 2006
Магнитогорск
TLC80, Lynx SWT V800...Suzuki DRZ400 и прочее
Всем доброго времени! Кто разбирал узел датчика уровня топлива в баке? он неразборный вроде?
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
у
нас меня например поплавок стоит так что без затей разбирать нечего
