Знакомый делал. Пересверливать надо..Добрый день. Подскажите пожалуйста - где то видел про замену направляющего полоза рыси на тайговские? Родные уж больно дороги (113)
Понятно. Говорят есть отчёт где то в Ватцап Техничка, но не могу найти. По этому спрошу тут - может ссылочку кто даст? По длине тайговские полозья подходят? Не короче?Пересверливать надо..
Видел я 119ую, с тайговскими. Ездит доволен...Понятно. Говорят есть отчёт где то в Ватцап Техничка, но не могу найти. По этому спрошу тут - может ссылочку кто даст? По длине тайговские полозья подходят? Не короче?
Здравствуйте не могли бы вы мне подсказать у кокого Юры икак сним связаться чтбы заказать клапогада с клапанами мотор намного стабильнее и тяговитее но все ж 550 по сильнее мотор будет. ездил на рысевском с клапанами и на 550 сейчас езжу. денег если много нет то просто у юры клапана можно заказать а если есть то мотор поменять , все в наших руках.
У меня по такому принципу. Ремень резал из транспортерной ленты с/х машин. Длину не помню. Делал на глаз. Раза два пришлось укорачивать , пока не перестали пружины соскакивать. Ну и соединял не помню , но кажется двумя болтами для надежностиА если ограничителя нет чем заменить и длина какая должна быть этого ограничения
Франц Иосиф поищи в соответствующей темеЗдравствуйте не могли бы вы мне подсказать у кокого Юры икак сним связаться чтбы заказать клапога
Я сделал из старого ремня от бурана. Срезал ножом внутреннюю часть до жесткого слоя с кордом. И из него сделал оба ограничителя. Стянул болтами. Ограничители получаются крепкие, так просто уже не порвутся и не протрутся как тряпичные.А если ограничителя нет чем заменить и длина какая должна быть этого ограничения
нужно посмотреть в каком положении пластиковые черные упоры на что упираются пружины . эти упоры можно поворачивает тем самым увеличивая или ослабляя напряжённость пружин. удачи.Подскажите пожалуйста что влияет на жесткость задний подвески, когда вдвоем садишься, вообще не держит, проседает полностью... Нужно менять все пружины и в идеале амортизатор новый, кто что посоветует??
ГРМ не слабенький? По мне так лучше с пояса страховочного старого.Всем спасибо за совет поставил ограничитель сделал из старого ремня от приводного ремня гр ларгуса висел в гараже просверлил и прикрутил все проблема ушла
Добавить жёсткости пружина либо менятьДоброго времени суток мужики!стоит новая повеска (пружины , амортизатор) но все равно просачивается остановиться подымешь подымается, вдвоем постоянно пробивает что делать?Рысь 500МП
Может быть эти "двое" далеко за 100кг каждый?Доброго времени суток мужики!стоит новая повеска (пружины , амортизатор) но все равно просачивается остановиться подымешь подымается, вдвоем постоянно пробивает что делать?Рысь 500МП
Ну не далеко около)Может быть эти "двое" далеко за 100кг каждый?
Привет, остался чертеж оси, где приварена ось от амортизатора. На валу слома. Как ты соединял вал с кронштейном?Всем привет!хочу рассказать что сделал с задней подвеской. сначала поднял задницу на 70мм приварив новый кронштейн потом впереди тоже но уже 40мм,на переднем рычаге поставил более длинный ремень,передние пружины удлиннил не помню на сколько нужно чтобы они не слетели с передних роликов,вообщем ход переднего рычага увеличился около 60-70мм,передний рычаг усилил профильной трубой 15мм,теперь далее к задней части.поставил доп ось и два катка от тайги,убрал ограничитель тоесть ремень,из за доп оси подвеска не складываеться так как ось является ограничителем зад сразу понялся,ход увеличился тоже примерно на70мм,ось куда упираеться нижний конец аморта усилил уголком 20мм,аморт матизовский с пружиной от запора еле нашел жесткость регулируется гайкой,пружина мягкая и приятная покрашена порошком да у меня почти все в порошке,далее вместо пластиковых упоров под средние и задние пружины поставил 205 подшипники на пружины надел куски силикона,вообщем подвеска заработала! задний слом сделал по подобию Генадия из Омска только вместо пружины поставил силиконовый отбойник от девятки,теперь слом работает отлично тоесть гусянка не слабнет,можно регулировать затяжкой гайки или кому нужно блокировать.я не стал .вообщем прыгая на задней части подвеска до упора не пробивает,работает мягко и возвращается назад моментом. пружины сильно не тянул буду пробовать по месту. да и еще пришлось отрезать полозья на 40мм и пересверлить отв под ось натяжных катков иначе гуся натягивалась как струна. фото представляю.
