Почему я сделал такой снегоход?
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
Планеты 4 и 5, Аэросани
выкладывайте прямо сюда а то вот я например не смог просмотреть эту фотографию да и другие может быть а если будете прям СЮДА тогда и другим будет проще и не надо будет где то искать
ua9aoh12
22 Ноя 2010
Верхний Уфалей, Челябинской области
Виктор Анатольевич
самодельный снегоход с двигателем ИЖ - Планета 5, ГАЗ 31105 2007г
Вот фото переднего и заднего катка:
kortaika
4 Янв 2012
Республика Коми Корткерос
Игорь.
Лямпы подбитые камусом.
Привет всем. Пришлось зарегистрироваться что бы задать пру вопросов именно по этой конструкции.
Пока вопроса два. Как переносит передний барабан встречу с подснежными пеньками? И хотелось бы увидеть крепление ведомой звезды к ведущему барабану.
ua9aoh12
22 Ноя 2010
Виктор Анатольевич
Привет Егор, вот смотри, звезда на болтах, на заточке. В барабан вставлены диски для жестскости, поначалу был один диск посередине, потом пришлось вставить еще два.Когда снега много, ни пеньков и не камней не поадается, а когда мало снега, только по знакомым местам, зная где и что может встретиться. Вот как-то так.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
когда мало снега лучше на каракате ездить,а не искать где пней нет.
kortaika
4 Янв 2012
Игорь.
Интересно. В принципе, задний барабан можно набрать в произвольном количестве поперечин. (например тоньше и чаще).
Я сначала хотел купить снегоход, потом подумал зачем мне на 3-5 зимних заездов до избы серьезная машина. Начал палочник делать, уже сделал оси и капроновые звезды, раму, да что то стало лень кучу дров стругать. И вот на глаза попалась ваша конструкция вполне себе бюджетная и без заморочек. Хотя технически я могу позволить себе собрать и сложный снегоход. Только незачем, я всё больше на болотоходах.
kortaika
4 Янв 2012
Игорь.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ написал(а):
а что если сделать так
Так там как раз самый прикол в том, что диски выступающие по краям центруют ленту и минимум заморочек. В вашем варианте придется ещё и ограничители бокового смещения сочинять.
ua9aoh12
22 Ноя 2010
Виктор Анатольевич
Все правильно, при правильном натяжении заднего барабана лента как на транспортере будет работать километр за километром, это я сейчас на нем не много катаюсь. А в 90-годы каждые выходные по 60-70 км наезжал, да еще на лыжах, на веревке по 5-8 чел. за собой возил, тогда менты не трогали и можно было из гаража и до леса по городу катить, никто не останавливал. А теперь не проехать, -давай права, давай регистрацию и т.д.
ua9aoh12
22 Ноя 2010
Виктор Анатольевич
kortaika
4 Янв 2012
Игорь.
ua9aoh12 написал(а):
http://video.yandex.ru/users/ua9aoh/view/2/
Вот, пожалуйста, посмотрите видео, лента не слетает, без боковых упоров!
Смотрели, верим. Расстояние между осями барабанов? Имеет ли смысл удлинить опорную поверхность? (исходя из опыта эксплуатации)
ua9aoh12
22 Ноя 2010
Виктор Анатольевич
Дорогой, я это в 80-х годах прошел, фото есть,смотрите.
ua9aoh12
22 Ноя 2010
Виктор Анатольевич
Bazhen написал(а):
+5 :unsure:
и лазить по съылкам надоело
и сълка "кривая" :dread:
А то и не выкладываю, что есть все в форуме, надо просто прочитывать ветки, или я не прав?, дорогой silverr? Вторая ссылка не "КРИВАЯ", первая как -то сама убавилась- Новый Год!!![/quote]
Сылки и правда не работают, а все ветки не возможно облазить тем болие в сезон разгара, это не лето. Не ужели трудно выставить чего просят, завтра может и вам придётся скакать по темам а это ой как много плутать придётся. Удачи.[/quote]
Я уж не буду скакать по ссылкам, мне на старости лет хватит покататься для души на своем проверенном временем снегоходе, хотя я весь форум перечитал и пересмотрел,пока свое не выложил,а труд других людей я уважаю!
ua9aoh12
22 Ноя 2010
Виктор Анатольевич
По осям 1500 мм, барабаны диаметр 350 мм по реборде, идет по любому снегу, ширина ленты 550мм.
ua9aoh12
22 Ноя 2010
Виктор Анатольевич
Грунтозацепы пруток квадрат?
В качестве грунтозацепов применил уголок 20Х20мм по два на ширину ленты.
ua9aoh12
22 Ноя 2010
Виктор Анатольевич
kortaika
4 Янв 2012
Игорь.
Это все написано в моей ветке, почему 2 шт. И т.д[/quote]
Спасибище! Теперь всё окончательно ясно.
куница
25 Янв 2012
алексей
нет но будет
виктор анотольевич а можно мне фото буксов передних и задних и еще почему уголки не сплошные
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
Виктор Анатольевич, делаю гуску как у вас, только вместо уголков хочу поставить бруски из полиэтиленовой трубы толщиной 2 см. А вот соединительный шарнир у вас цельный? Не ломает его как уголки?
ua9aoh12
22 Ноя 2010
Виктор Анатольевич
Здравствуйте дорогие форумчане!!! Давно не показывался, сменил бук, не мог попасть на форум, пока админ не разрулил, спасибо ему! Есть маленькое видео, вот ссылка:http://video.yandex.ru/users/ua9aoh/view/7/, 2 января 2013 года, пригород Верхнего Уфалея, снегоход работает, только пришлось сменить первичный вал в КПП- съело шлицы, поставил новый крупношлицевой. Вот уже исполнилось мне 59 годков, но пока катаемся с сыном и с друзьями.
ua9aoh12
22 Ноя 2010
Виктор Анатольевич
Спасибо, но у меня ни как не получалсь скинуть нормальную ссылку, если не секрет- научите, Александр, заранее спасибо!
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Да нет ничего проще! Просто копирую ее полностью в верхнем окошке, и вставляю здесь. Только желательно с пробелом от общего текста, или в отдельной строке, иначе бывало тоже неактивной становится.
