KAWASAKI BRUTE FORCE-650 не работает 4*4. Help
bigval
30 Авг 2010
Ростов на дону
yamaha sj-700. FZS sxr800
поподробнее мох чем поможем
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
Ski-doo Summit Rev-XP 800R 154', Ski-doo Tundra LT V-800, ATV Outlander 650 max XT, Kawasaki 750
Дак а че подробнее.... чищу все, собираю... вроде работает.. полдня отъездил начинает сначала ремень вести, потом вообще выключается....
bigval
30 Авг 2010
Ростов на дону
там чудес не бывает это железо придуманное людьми и все ремонтируется
что чистишь что значит " ремень вести"
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
Чищу коллектор моторчика, прочищал зазоры между частями коллектора... он работает.... смазывал шестерни все.... тож работают... но когда ставишь на место все, то эта фигня постоянно подклинивает, жмет ведущий вариатор, отсюда ремень периодически начинает вести и квадрик едет на хх.
bigval
30 Авг 2010
Ростов на дону
а ты попробуй прозвонить актуатор ,датчик скорости и датчик вкл.передачи.если все нормально поменяй актуаторы местами они идентичны
а вообще когда такое появляется мы актуатор меняем сразу
если нужны данные по прозвонке пиши в личку
ASTANA-SERGEI
12 Окт 2008
Казахстан.Астана
разные брпишки
Привет,мужчины.
Сегодня,вернулся к ремонту этого квадра.
Всё время стоял ждал резину.
Короче не работает,включение полного привода.
Если квадрик стоит то постоянно горит 2WD,вне зависимости от положения выключателя.
Как только начинаешь,движение,сразу начинает по переменке моргать то 2WD то 4WD.
Моторчики на вариаторе и на мосту снял почистил и проверил,всё работает.
Если снять моторчик с моста то в ручную преключается без проблем.
Тоесть механической проблеммы нет в мосту.
Парни выручайте,спасайте,что делать?
bigval
30 Авг 2010
Ростов на дону
в этих апаратах вся проблема в актуаторах т.е. в нем стоит моторчик который передвигает кулису и на промежуточной шестерне стоит потенциометр который и посылает в мозг сигнал о том сто привод вкл или выкл.
1 я проблема когда немного подгорает коллектор на моторчике и он в свою очередь не доводит до переключения ,и в свою очередь сам патенциометр подает сигнал что привод не до включился и появляется ошибка
2я проблемачто вся система торможения двигателем и вкл полного привода управляется собственным мозгом .
система может сама определить что вышло из строя путем перемаргивания 4вд 2вд на дисплее
об этом я писал выше в обсуждении данной неполадки
диагностика всего электрооборудования происходит в основном в замераз напряжении и как сказанно в мануале если не совпадает с данными, деталь заменить
как схему найду подиагностике скину.
bigval
30 Авг 2010
Ростов на дону
вот вырезка из мануала по диагностике
увы на русском нет
Actuator Control System Outline
The actuator controller has a microprocessor that detects
vehicle speed, state of the selectable 2WD/4WD shift
switch, ignition switch, and the forward/reverse movement
of the vehicle in order to control the engine brake actuator
and selectable 2WD/4WD actuator.
Actuator Control System Troubleshooting
When the actuator fails, the controller enters failure mode
and the indicator light illuminates 2WD and 4WD alternately.
2WD Indicator Light (LCD) [A]
4WD Indicator Light (LCD)
Check 1. 2WD/4WD Actuator Inspection •Remove:
Right Inner Cover Rear (see Inner Cover Rear Removal
in Frame chapter)
Actuator Lead Connector [A]
•Measure the resistance between the following terminals
in the actuator lead connector [A].
Special Tool - Hand Tester: 57001-1394
Actuator Internal Resistance
4 (Red) - 6 (Black): 3 ∼ 15 Ω
1 (Orange) - 3 (Blue): 3.5 ∼ 6.5 kΩ
2 (Yellow) - 3 (Blue): 630 ∼ 3 720 Ω
If any reading is not within the specified range, replace
the 2WD/4WD actuator.
Check 2. Engine Brake Actuator Inspection •Remove:
Rubber Air Duct
Band [A]
ELECTRICAL SYSTEM 17-81
2 (Yellow) - 3 (Blue): 630 ∼ 5 330 Ω
the engine brake actuator.
Check 3. Controller Power Supply Inspection
NOTE
○Be sure the battery is fully charged.
•Remove:
Seat (see Seat Removal in Frame chapter) •Connect:
Controller Connector [A]
Hand Tester (range: DC 25 V)
Tester (+) → Connector (BR) Terminal [9]
Tester (–) → Connector (BK/Y) Terminal [10]
○Install the needle adapters on the tester leads.
Special Tools - Hand Tester: 57001-1394
Needle Adapter Set: 57001-1457
•Turn ON the ignition switch.
Controller Power Supply Voltage
Standard: near Battery Voltage
If the reading is not battery voltage, check the wiring harness,
30 A fuse, or ignition switch.
17-82 ELECTRICAL SYSTEM
Check 4. Speed Sensor Inspection
NOTE
•Support the vehicle on a stand or a jack so that the wheels
are off the ground. •Remove:
Tester (+) → Connector (P) Terminal [5]
•Turn ON the ignition switch. •Spin a rear wheel, measure the voltage.
Speed Sensor Output Voltage
Standard: Repeat from 0 to 5 V
If the reading is not standard, replace the speed sensor.
○When installing a new O-ring on the speed sensor, apply
grease all around the O-ring. Insert the speed sensor to
the fully seated position before tightening the mounting
bolt for the sensor.
NOTE
○If the sensor is not fully seated before tightening the bolt,
the O-ring can be damaged and oil may leak.
ASTANA-SERGEI
12 Окт 2008
Казахстан.Астана
разные брпишки
Огромное Спасибо.
Буду проверять.
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
Разобрался я в чем дело с горным тормозом.
1) Отклеился 1 из двух магнитов в крышке моторчика, и съехал к другому магниту. как результат поле электромагнитное не создавалось как надо и у двига не было сил
2) Крышка моторчика ставится в 1 из 3х положений, тоесть дырки то там насверлены симметрично, только моторчик работает в 1 из этих 3х положений, в других выдается ошибка.
Сейчас все работает как надо
Банщик
2 Окт 2007
Саша
YFZ450R, Banshee, Renegade XXC
Буквально 2 дня назад столкнулся с этой проблемой. Рванул ремень,и фишка ,держащая пружину,слетела,перестало работать торможение двигателем,соответственно,и полный привод. Разобрал,прочистил,собрал - заработало)
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
Нее полный привод не зависит от этой фишки... просто на табло это все мигает, и не видно включен ли полный или нет.. .а так он работает
Банщик
2 Окт 2007
Саша
у меня из-за этого точно было. В Сервисном мануле так же указано,если не работает торможение двигателем, полный привод не включить. Я из-за этого сел в первой луже :) Благо,кава ремонтируется довольно быстро и легко)
bigval
30 Авг 2010
Ростов на дону
А вот вам новая тема для обсуждения
кава 750 fi 10 года .проблема такая . безумно льет инжектор .по компу ошибок нет по параметрам датчиков вроде тоже все в норме .свечи засирает за 5 мин .от бака до форсунок все проверенно и почищено .у кого есть соображения
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
Кривая топливная карта?
bigval
30 Авг 2010
Ростов на дону
может быть но больше меня смущает датчик давления воздуха в впуске. разница с заведомо исправным в 100 мм рт.ст
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
тоже ответ......
Aigor
27 Окт 2020
Украина Одесса
Игорь Викторович
Suzuki, Honda, Yamaha.
Её надо погасить для начала, потом дальше смотреть....
Что бы "погасить" лампочку сигнализирующюю о проблемах с ремнём и не дающей развивать максимальные обороты двигателю надо при "сработавшем" положении тумблера в кожухе ремня, под сиденьем,ближе к заду, разомкнуть чёрную фишку и вставить на её место серую(должна рядом болтаться на верёвочке)-включить зажигание-лампочка "BELT" моргает быстро ,потом педленно....выключить зажигание,перевести тумблер в кожухе в "рабочее"положение,вытащить серую и вставить черную фишку(ну как было) включить зажигание для проверки-гореть не должна.....
Если серой фишки нет(как например у меня) то нужно в "маме" отрезком провода соединить два верхних контакта
Скажите пожалуйста какие цвета проводов нужно перемкнуть?
Aigor
27 Окт 2020
Украина Одесса
Игорь Викторович
Всем привет, Я с Одессы у меня к вам огромная просьба о помощи, kawasaki 650 2005 года, троит не набирает обороты, флажок ремня стоит в положении on, свечи новые, карбюратор почищен, в чём может быть проблема, моргает лампочка belt и периодично мигает 4wd-2wd, буду очень благодарен за совет.
Aigor
27 Окт 2020
Украина Одесса
Игорь Викторович
Лампочка "BELT" как себя ведёт?
В крышке вариатора стоит актуатор системы торможения двигателем на спуске(вилка с моторчиком) и выключатель срабатывающий при разлохмачивании ремня (ограничивает обороты- чтоб до дома доехать)
Скажите пожалуйста как правильно проверить моторчики актуаторов
Aigor
27 Окт 2020
Украина Одесса
Игорь Викторович
Парни всем большое Квадроциклическое спасибо.
Обнулил ремень и все заработало.
Только когда включаешь 4WD лампочка моргает то 2WD то 4WD.
Но полный привод работает и отключается.
Эт нормально?
Здравствуйте, скажите пожалуйста а как вы обнулили? можно совет, спасибо заранее.
Aigor
27 Окт 2020
Украина Одесса
Игорь Викторович
Подскажите пожалуйста как правильно его чистить?
Aigor
27 Окт 2020
Украина Одесса
Игорь Викторович
Уважаемые подскажите пожалуйста как создать тему? что-то выбрасывает, и пишет некорректные введённые слова.
bimbo52
11 Апр 2025
Спб
Honda vfr 800/honda cbr 600
А можно мне пожалуйста данные по прозвонке ?и вообще рассказать как это все через вариатор работает
