YAMAHA Yamaha Venture MP, код ошибки 81
Анатолий12
20 Фев 2011
Анатолий
yamaha venture mp
уамана venture mp код ошибки 81(обогрев рукояток?) но перестал крутить стартер, пробывал отключать обогревы , сбрасывал клемы с аккуммулятора, отключал блок управления -не крутит и не жужит насос. сервиса рядом неетуу...
г.владивосток
Koka-kolya
7 Фев 2011
Киров
Полный мото-сервис техники)
пердохранители целы? реле исправны? клемма на реле стартера не окислилась?
rey_03
15 Мар 2009
Улан-Удэ
Стас
YAMAHA много
если ...
пердохранители целы
то
Совпало, проблемы с умиранием реле на мультике не редкость. Еще послушай при включении зажигания - гудит ли бензонасос, бывает и его реле умирает
Анатолий12
20 Фев 2011
Анатолий
yamaha venture mp
Анатолий12 написал(а):
уамана venture mp код ошибки 81(обогрев рукояток?) но перестал крутить стартер, пробывал отключать обогревы , сбрасывал клемы с аккуммулятора, отключал блок управления -не крутит и не жужит насос. сервиса рядом неетуу...предохранитеци-целы!,реле щелкает (навсякий случай пробывал менять местами )контакты стартера 5+,дальше пока не понимаю...
г.владивосток
Анатолий12
20 Фев 2011
Анатолий
yamaha venture mp
не жужит насос
rey_03
15 Мар 2009
Улан-Удэ
Стас
YAMAHA много
Если красная кнопка поднята,
бывает и реле бензонасоса умирает щелкает но не "контачит"
Анатолий12
20 Фев 2011
Анатолий
yamaha venture mp
реле бензонасоса менял
но почему стартер не крутит , а табло горит код ошибки 81 кажет и желтый восклицательный знак мыргает и бензонасос не жужит
rey_03
15 Мар 2009
Улан-Удэ
Стас
YAMAHA много
дуб орех или мочало- начинаем все сначала...
81- подогрев ручек. без вариантов.
в район распложения аккума лазил? штеккер ТОЧНО не сдернул?
1.предохранители исправны?
2.при довороте ключа в положение starter что-нибудь щелкает?
3.если зажать тормоз - стопы загораются?
Koka-kolya
7 Фев 2011
Киров
Реле стартера щелкает, но стартер не крутит??? Удивительно. Пятаки в реле подгарели только если. Но снежик не старый. Странно. Все эти симптомы появились одновременно? как будто плюс силовой отсутствует. Там у реле стартера стоит один пердохранитель на 30(40) ампер и еше два по бокам под белыми крышечками, которые е@ливо снимаюстя. посмотри их еще. Хотя по данной модели могу ошибиться.
Pratas
4 Ноя 2006
есть
отвези в тёплый гараж на сутки - если не пройдёт то советов масса.
но скорее всего пройдёт. имхо.
rx400
21 Янв 2011
Ярославль +7-965-727-0000
Евгений Гвоздев
LYNX RAVE 800/ Can-am renegade 800 X
Такая же фигня. Как отремонтировать?
Pratas
4 Ноя 2006
есть
rx400
21 Янв 2011
Евгений Гвоздев
уже неделю стоит в тепле. Кто-нибудь знает Анатолий12 отремонтировал или нет. если да. как ?
Pratas
4 Ноя 2006
есть
судя по тому что давно тут не был ... наверно починился.
надюсь эту тему прочитали всю - viewtopic.php?f=2&t=24806&hilit=+yamaha
если ничего не помогло - пишите в личку :beer:
rx400
21 Янв 2011
Евгений Гвоздев
пока не смог
Анатолий12
20 Фев 2011
Анатолий
yamaha venture mp
еще не отремонтировал , но пришли всякие релюшки из японии, грешу на ту которая рядом с аккумулятором с двумя красненькими предохранителями (стартер реле асси) поставлю отпишусь ..., не спешу т.к снега ужо нету...
Анатолий12
20 Фев 2011
Анатолий
yamaha venture mp
8FP-81950-01-00 RELAY ASSY $12.57 2 $25.14
5DM-81950-00-00 RELAY ASSY (G8HN-1C4T-DJ-Y52) $13.40 1 $13.40
3EL-81940-02-00 STARTER RELAY ASSY $62.51 2 $125.02
8GR-W2628-00-00 REAR VIEW MIRROR SET $82.72 1 $82.72
8GK-17641-10-00 V-BELT $78.37 1 $78.37
вот эти шабашки заказал в японии только цены слегка расходятся с америкой на 3EL-81940-02-00 STARTER RELAY ASSY $62.51 2 $125.02 в 2 раза в россии их не нашел
Анатолий12
20 Фев 2011
Анатолий
yamaha venture mp
старые каналы автомобилисты помогли
IgorDautov
15 Ноя 2010
Ижевск
Ирек
Pro Rmk 155 15
Была такая пакасть на нитре. Щелкало реле, насос не жужал, стартер не крутил. Прокрутил за вариатор и все заработал.
Aleks15
23 Ноя 2020
Томская Область
Yamaha Nitro
Здравствуйте всем у меня тоже на nitre моргает ошибка 81 после прикуривания от другого акумулятора завел отцепил провода и подцепил к аккумулятору снежинка и появилась ошибка 81 насос работает, стартер крутит. Как убрать ее?
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
BRP,Yamaha,Буран,volvopenta,
Как убрать ошибку не подскажу, но скорее всего раз она не уходит, то она активная. Пока не устраните неисправность не уйдет. Прикуривать так как Вы это сделали нельзя. Большая вероятность скачка напряжения и сгорания ЭБУ. При таком варианте прикуривания нужно сначала подключить свой, затем отбрасывать донора.
Aleks15
23 Ноя 2020
Томская Область
Yamaha Nitro
Понял. Регулировка ручек никак не реагирует? курок газа работает подогрев а ручек не реагирует. Может предохранитель есть какой на них?
