Окажу помощь по электрике
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
Buntar
5 Янв 2022
Южный берег Северного Моря
МБ Помор 20 л/с
Тканевый чехол не вариант для меня, во первых стоит двигатель 20 тка да и корпус собран целиком. Сейчас правда разобрал для покраски. По поводу мотокарба -решил пока на ставить, двигатель новый да и центробежный регулятор стоит не перекрутишь лишнего. Еще вопрос -какой аккумулятор поставить? хватит ли одного 9 амперного мото. или пару поставить? Автомобильные тяжёлые все, даже 35е.
У меня стоит 20 ка проблему попадания снега решил установкой чехла,
- проблему попадания снега в воздухан: путем наматывания "женских колготок на фильтр",
- от АКБ отказался (на предыдущих собаках были) т.к. влечет за собой дополнительные троса заслонки выведенные на руль, цена АКБ, и его зарядка. Если троса не выводить то все равно приходится подходить к двигателю и закрывать заслонку, проще и дешевле ручной старт.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
в процессе постройки
У меня на заслонку трос идёт никуда ходить не надо рядом с креслом -хорошую кнопку на руль поставить и всё. Аккумулятор для запуска и на свет,ручной старт как резервный. У меня мототолкач и на руль только два троса -на газ моторучка стоит и на тормоз реверс редуктора для того чтобы можно легче переключать передачи.
Юрий 86
20 Окт 2019
ХМАО-Югра .Нижневартовск
Юрий86
TAYGA Patrul 551 SWT
Парни подскажите, как подключить тахометр ВАЗ-2106 к двигателю Лончин 30 лошадиных сил. может электросхема у кого есть, двигатель стоит на гусеничном вездеходе , регулятор оборотов снят, неохота его перекручивать, а на AliExpress вот эта хрень которую я на свечу наматывается типа тахометр ,что-то я ему не доверяю.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Тахометр ваз-06 довольно легко подключается к двухцилиндровому двухтактному Юпитеру, помоему даже без донастроек. А вот к одноцилиндровой Планете его уже адаптируют перепайкой какого то сопротивления в плате или конденсатора, не помню. (есть много в интернете). Но в этих случаях на вход тахометра идет +12В с катушки зажигания. На Лончине такого сигнала нет, поэтому заставить работать этот тахометр довольно сложно.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Ну и зря,изумительно работает,и одной батареечки на паре лет хватает
Buntar
5 Янв 2022
МБ Помор 20 л/с
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Подключал БК 06 к 24 сильному лифану к катушке освещения(20А), с подбором коэффициента как к дизельному двигателю.
базик
20 Дек 2009
Тюменская обл.
Владимир Михайлович
Всё продам только кто возмёт
Тахометр от ваз-2106 к китайцу не подходит,проверенно подходит от другого авто.
Вольфрам
22 Ноя 2022
Г. Череповец
Разная
Подскажите в чем разница между замком зажигания для двигателя лифан 15 л.с. У меня с катушки в 7а выходят два белых провода с выпрямителя два коричневый, а замка зажигания один коричневый. Вопрос как подключить замок если с замка выходит только один коричневый провод и в замке стоит выпрямитель я так пологаю на 3 ампера.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Всем здоровья. Лифан 8 л/с с катушкой 7 А выдает около 17 В. У всех так, или регулятор неисправный? Мотор новый.
Romich
5 Фев 2007
С нагрузкой? Если без нагрузки то может быть. Регулятору нужна нагрузка. Проверь с нагрузкой, если будет также, то регулятор возможно неисправен.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Нет Рома, если регулятор рабочий,то по фигу есть нагрузка или нет, на выходе должно быть 14в. Ну это конечно при условии что нагрузка не превышает мощность гены.
Romich
5 Фев 2007
У меня регулятор накрылся при первом же запуске без Акб. А с акб все работало исправно.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Это был неправильный регулятор. Поверь ,я их не один десяток собрал.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Что разве нельзя запускать двигатель без аккумулятора где стоит реле регулятор?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Можно. В последнее время так и делаю. Аккумулятор ставлю только если мотор с электростартером.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Были на лифаны мощные регуляторы ,там пока аккумулятор не подключишь регулятор не начинает работать ,но всё равно на выходе 14 в независимо от нагрузки,
Talgat53
6 Окт 2013
Нагрузка будет с/д фара 15 Вт и обогрев ручек (нагрузку не знаю). Аккума не будет.
Попробую сегодня с РН от 18 А катушек.
Romich
5 Фев 2007
Можно запускать, только китайцы делают фуеву тучу всяких регуляторов - какие-то нормально работают, какие-то выходят из строя...
Тут как повезет.
Я собрал всю проводку, фары там, стартер, аккумулятор. Запустил - всё работает, зарядка есть, 14В+-, ездил сколько-то.
Потом решил испробовать без аккумулятора. Снял. Завел двигатель, включил фару -горит. Чутка газанул - она сгорела, нажал на тормоз - лампочка сгорела... Померял напряжение - около 20в.
Поставил аккумулятор обратно. Напряжение всё равно уже около 20в. Заменил регулятор.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Можно ли на двигатель Лифан поставить какой нибудь стрелочный тахометр? Именно стрелочный а не цифровой как обычно,пусть будет и китайский но со стрелкой.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
..от ваз 2106 ставят.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
И как его подключать, какую нибудь схему надо собирать?
