Сани для снегоходов
Tin
4 Дек 2009
Екатеринбург
Yamaha Viking 540, SKANDIC WT 900 ACE, Linx Yeti 59
Как и обещал выкладываю всякие моменты, связанные с санями Фусоджет.
Сделали небольшой апгрейд (добавили каюр-площадки) для перевозки пассажиров.
5 декабря едем на перевал Дятлова.
Вернусь, расскажу как работает эта штуковина, особенно при подъёме в горы (до этого все попытки взлететь в гору с обычными корытообразными волокушами выше границы леса были очень грустными). Обязательно испытаю на себе.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
.У вас борта от волокуш такие тяжелые были, ? Из 25 см бетона ? На сколько кг ваша пенка легче обычной волокуши? Все дело в изгибе передней стенки и удельном весе на 1 квадратный см, есть данные ваших саней и волокуши?
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
мерс 210, Шнива, тайга Варяг 550v, Skandik wt 550f
"Кибитка" на лыжах потихоньку строится.
Dizge
7 Авг 2020
Колпашево
Утеплитель будет или он в кибитке не нужен? Как вроде немного высоковата.
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
Без утеплителя будет. Высота по листу фанеры 1525мм, и длина поверху такая же. Фото искажает.
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
vileon
23 Дек 2011
РК г.Костомукша
Олег Владимирович
Сегодня закончил первую "кибитку".
Даниил86
12 Ноя 2010
Даниил
ВRР
Вернусь, расскажу как работает эта штуковина, особенно при подъёме в горы (до этого все попытки взлететь в гору с обычными корытообразными волокушами выше границы леса были очень грустными). Обязательно испытаю на себе. Посмотреть вложение 1501735
Всем привет, очень интересен отзыв
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Начнем с того, что Пенки от Фусо, они получили на халяву.
Теперь вопрос. Какие отзывы хочешь, при таком раскладе?
Николаич101
16 Июл 2016
материковая часть Камчатки
Беспристрастные.
Может до меня не доходит, я просто не понимаю как на ней шмурдяк возить, крепить, чтобы на дальняк ехать. Для каких-то целей она может и ого-го (снегоход, например эвакуировать), но как универсальная на все случаи жизни? Пена имеет право на жизнь, в деревне раньше у нас трактора таскали металлические пены - бочки с топливом, мясо мороженное с забойного пункта до склада, короче крупногабарит.
Но эту пену пока не возникло желания заиметь.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Там короба есть отдельно пристегиваються. С жёстким корпусом и мягкие. + всякие примадеры для крепления строп, бочки например вязать.
А вообще у них в линейке есть различные с бортами и без.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Покупаешь пену Фусо? Созрел? :)
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Нет, просто ответил.. Ну там ведь есть короба какие-то.
Где-то тема Женина была по ним.
Да, там модульность реализована. Даж рога для перевозки короткого леса есть. Но по мне - не то пально. Для поездок.
А вот по хозяйству - есть пена. Пользуем. Правда самодельная.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
А стоять-то каюру негде))) Судя по фото оч мало места это раз. При такой высоте труб они должны либо загнуться от рывков и торможений или выломать крепления, что более вероятно это два. Без укосин это вряд ли работать будет. А быть пассажиром без нормальной возможности поставить ноги и во что-то упереться ногами при прохождении поворотов я бы не хотел))) Вы только задумайтесь на секундочку PE1000 скользкий не только снизу но и сверху, ноги разедутся на раз, два)))
Sergirk73
3 Янв 2021
Иркутск
Снегоход 59 Ranger ACE, Квадроцикл Arctic Cat TRV 1000
Такие от Фусо Джет используем. Очень даже неплохо
Дачниктоже
29 Янв 2020
Рысь 119
Нужны сани – возить дрова. Думаю напилить вдоль ПНД трубу 110 и собрать болтами десять полутруб в волокушу. Перед загнуть с феном, наверное нарезав в вертикальных стенках полутруб лепестки. Ездить недалеко, в пределах километра. Оцените идею
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Нужны сани – возить дрова. Думаю напилить вдоль ПНД трубу 110 и собрать болтами десять полутруб в волокушу. Перед загнуть с феном, наверное нарезав в стенках труб лепестки. Ездить недалеко, в пределах километра. Оцените идею
беспонтовая идея, :D
труба нужна на 300.с толщиной стенки 10 мм.пилишь вдоль на 4 части.две части подаришь другу,оставшиеся пустишь на полозья.распрямлять не нужно.также из этой трубы пилишь кольца,сантиметров 15 шириной,шесть штук(по три кольца-стойки на полоз).греть феном не получится.греть нужно паяльной лампой.аккуратно,без поджигания и вскипания.скрепляешь болтами.затем варишь рамку из профильной трубы,к которой будет приворачиваться корыто для груза,дышло и полозья.
Дачниктоже
29 Янв 2020
Рысь 119
Спасибо за краткий пересказ ветки, я всё это читал.
Но труба есть 110, а корыто для хлыстов дров не нужно. Что не так в моей идее? Про паяльную лампу понял.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Сойдет, вполне. Додумать мелоч только.
Только санки будут примерно полтора метра шириной. Не многовато?
Чем таскать собираетесь?
Дачниктоже
29 Янв 2020
Рысь 119
Труба диаметром 110мм, десять штук шириной 110 см. Как раз колея Рыси.
